Hej
Proszę o informacje czy taki rozkład w kuchni sprawdzi się, który lepiej, co zmienić itp?
P.S>
Lodówka jest za murkiem z lewej strony (przed piekarnikiem)
Edytowane przez Claudynka
https://forum.murator.pl/topic/241404-kuchnia-projekt-czy-funkcjonalna/
tak, dwa różne układy ale w jednym tym samym pomieszczeniu.
Nie znam dobrze programu więc mam takie rysunki: (co do zmywarki to będzie z prawej strony zlewu ale nie wiem czy wejdzie i będzie funkcjonalna) Szerokość zlewu to 98cm
https://forum.murator.pl/topic/241404-kuchnia-projekt-czy-funkcjonalna/#findComment-7577024
W twoim układzie pracując nad zlewem można przypadkiem oparzyć się łokciem o garnki na płycie, bo obydwa urządzenia są w narożniku.
Układ, jaki powyżej wkleiłam jest dla szafek 60x120 z systemami typu magic corner.
http://img.drewno.pl/i/8431_1.jpg
Są szafki z półkami typu nerka 90x60
9JZ9VfI8uo4UrSLMowMroJmp9JNc-1-NQDp3YC22r9iXCALsii2gdEKsfnQEKMnzJvxDM7UwOswZGHgd2paHc6-c3KvuJTQxwDMPexE4dOx3r-Brb-Ghd6gGTkBkv3EO
Ale jak chcesz mieć zwykłe szafki narożne, to mają wymiar 90x90 i wówczas układ kuchni też się zmienia.
Stąd było moje pytanie o te szafki narożne - jakie planujesz.
Bo mogą być też takie:
http://fotobudowa.pl/wp-content/uploads/2013/01/1359144387c1ae3.jpg
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/241404-kuchnia-projekt-czy-funkcjonalna/#findComment-7577129
ah juz wiem o co chodzi,
Elfir Ty naprawdę sie pomocnie udzielasz na tym forum :) Tak sie zastanawiam czy ten MagicCorner narożny jest funkcyjny tzn czy tam wejdzie coś czy tylko parę rzeczy. U mnie teraz w szafke narożną to wchodzi tyle gratów i produktów spoż. że ho ho.
w takim ot prostym systemie:
http://www.ragormeble.pl/files/385dn.jpg
obawiam sie tylko że może mi sie nie zmieścić zmywarka 60cm pod oknem przy takim otwieraniu, a zmyw. 45cm podobno jest mało użyteczna.
https://forum.murator.pl/topic/241404-kuchnia-projekt-czy-funkcjonalna/#findComment-7577200
zmywarka 45 jest dla dwóch osób. Jak masz większą rodzinę to raczej będzie za mała, chyba, że garnki planujesz myc w zlewie.
Zaletą tych wysuwanych systemów jest łatwy dostęp do zawartości szafki, chociaż pojemność mają mniejszą. Bo w tej tradycyjnej musisz kleknąć i pochylić się, by wyciągnąć coś z tyłu dolnej półki, na dodatek wyciągając wszystko co stoi przed.
Przemyśl też spiżarnię - czy jest ustawna? Gdzie umieścisz półki?
Czy nie lepiej powiększyć kuchnię? Na dodatek w wiatrołapie masz za mało miejsca by wstawić zwykłą szafę o głębokości 60 cm (bo masz wnękę tylko 45 cm) .
Dom jest bez wentylacji mechanicznej?
https://forum.murator.pl/topic/241404-kuchnia-projekt-czy-funkcjonalna/#findComment-7577208
wiatrołap powiększyliśmy kosztem spiżarni aby była tam szafa 60cm. Półki w niej na jednej ścianie. Spiżarnia była w projekcie i tak została ale od początku wariant istniał aby jej nie było na poczet kuchni, więc zostały uwzględnione odpływy kanaliz. i wentylacja pod okap. Zastanawiam sie tylko co lepsze czy kuchnia większa o ok 1,5m czy taka jak jest + spiżarnia.
Wentylacja grawit ale z wentylatorami na czujnik wilgotności.
https://forum.murator.pl/topic/241404-kuchnia-projekt-czy-funkcjonalna/#findComment-7577212
przepraszam ale nie ogarniam tej prezentacji chyba mam zbyt ścisłe myślenie :(
rozumiem że wyburzamy ścianę od spiżarni i mamy kuchnie dłuższą o 1,5m i co dalej? Bo jakiś chaos mi sie z tymi szafami kojarzy :)
https://forum.murator.pl/topic/241404-kuchnia-projekt-czy-funkcjonalna/#findComment-7577219
Między spiżarnią a kuchnią jest komin, który blokuje nieco możliwość powiększania kuchni, bo w miejscu spiżarnianego okienka tworzy się dziwna wnęka.
Dlatego inaczej podzieliłam wnętrze.
https://forum.murator.pl/topic/241404-kuchnia-projekt-czy-funkcjonalna/#findComment-7577225
nie mam komina murowanego. Opary w zamiarze mają lecieć do kominków dachówkowych. Dlatego też mogę całkowicie tą sciane usunąć, tylko czy to będzie na + ?
P.S.
Kurcze ale Ty szybko rysujesz...
A tak na marginesie jaki kolor okien do wewnątrz najlepiej? Od zewnątrz orzech a od wewnątrz zastanawiam się na białym orzechem albo wichesterem.
https://forum.murator.pl/topic/241404-kuchnia-projekt-czy-funkcjonalna/#findComment-7577233
wszystko zależy od tego jaki styl wnętrza i kolorystykę preferujesz.
Biały jest uniwersalny i nie będziesz musiała się zastanawiać czy pasuje do podłogi i stolarki drzwiowej.
https://forum.murator.pl/topic/241404-kuchnia-projekt-czy-funkcjonalna/#findComment-7577237
już miesiąc sie zastanawiam... Do salonu pasuje mi brąz do kuchni jakoś nie specjalnie. Ogólnie widzę że duże pomieszczenia i duże brązowe okna bardziej pasują do siebie ale to może tylko moje gdybanie
https://forum.murator.pl/topic/241404-kuchnia-projekt-czy-funkcjonalna/#findComment-7577238
