Doli. 19.09.2018 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2018 (edytowane) Mam ocieplony garaż (w bryle budynku) styropianem 5cm, na to poszedł klej i siatka oraz tynk. Zamówilismy z mężem bramę garażową Krispol szeroką na 5m i podczas obmiarów przedstawiciel dystrybutora został poinformowany o tym, że na ścianach i suficie jest po 5cm styropianu z tynkiem. Stwierdził, że nie będzie z tym problemu przy montażu bramy. Dodatkowo zostaliśmy poinstruowani, że mamy obniżyć nadproże o 7cm żeby dało się bramę poprawnie zamocować. Spytaliśmy co użyć do poszerzenia i dostaliśmy odpowiedź, że przysłowiowe "cokolwiek" byle było sztywne. Może być belka drewniana, ale może tez być XPS, bo to będzie tylko element do którego będzie dochodzić uszczelka bramy. Byle był równy. Wybraliśmy XPS bo wwiercenie się w potężnie zbrojone nadproże nam się nie uśmiechało (już mieliśmy kilka prób przy montowaniu bramy tymczasowej). Dzisiaj na budowie podwykonawca dystrybutora odmówił montażu bramy bo po pierwsze nadproże jest obniżone za pomocą styropianu, a on do niego musi zamocować listwę z uszczelką i wg niego ten styropian nie przetrwa próby czasu i naporu napędu bramy. Druga sprawa to nie podoba im się to 5cm styropianu na węgarkach i nadprożu. Twierdzą, że nie można zamocować bramy stosując długie dyble, kotwione głęboko w ścianę. Twierdzą, że napęd będzie kiwał bramą na tyle mocno,że te mocowania będą się luzować i w końcu brama nam odpadnie. Po gorącej dyskusji z dystrybutorem ekipa się zawinęła, a nam obiecali inną ekipę w przyszłym tygodniu. Chciałabym jednak podpytać czy uwagi pierwszej ekipy sa jakkolwiek zasadne i powinniśmy się zastanowić nad poprawą wykończenia otworu na bramę, żeby potem za rok nie było, że brama jest nieszczelna, a styro i tynk się sypią. Nie mam zdjęcia bramy po tynkach, ale tak to wyglądało zaraz po zaciągnięciu klejem i siatką. Postaram się dzisiaj zrobić zdjęcie tego obniżenia nadproża. http://dziennik.3triangles.pl/wp-content/uploads/2018/07/20180502_081822.jpg http://dziennik.3triangles.pl/wp-content/uploads/2018/07/20180502_081840.jpg Edytowane 19 Września 2018 przez Doli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241435-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-w-ocieplonym-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 19.09.2018 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2018 (edytowane) Po kiego grzyba ocieplaliście tą scianę wjazdową od środka? Nadproże i weglarki rozumiem ale ścianę? Edytowane 19 Września 2018 przez cactus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241435-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-w-ocieplonym-gara%C5%BCu/#findComment-7577402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doli. 19.09.2018 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2018 Ocieplamy cały garaż, bo garaż jest nieogrzewany, a nad nim są pomieszczenia mieszkalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241435-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-w-ocieplonym-gara%C5%BCu/#findComment-7577418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doli. 19.09.2018 13:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2018 Przykładowo tak jest mocowana brama garażowa w licu ściany. Również Krispol, na kotwach i również jest "niestabilna" bo prowadnice nie dolegają do ściany. I jakoś problemu nie ma. Ktoś z forumowiczów ostatnio też montował bramę DAKO w ten sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241435-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-w-ocieplonym-gara%C5%BCu/#findComment-7577423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 19.09.2018 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2018 Czy problemu nie ma, to wyjdzie z czasem Tym bardziej, ze te konsole montowane są dosyć rzadko. U mnie tak w licu montować nie chcą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241435-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-w-ocieplonym-gara%C5%BCu/#findComment-7577425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 19.09.2018 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2018 Porównaj sobie ten montaż z montażem u moniss i greka https://forum.muratordom.pl/showthread.php?226672-moniss-grek-i-dom-z-piwnic%C4%85&p=7619860&viewfull=1#post7619860 Widać różnicę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241435-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-w-ocieplonym-gara%C5%BCu/#findComment-7577427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doli. 19.09.2018 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2018 Porównaj sobie ten montaż z montażem u moniss i greka https://forum.muratordom.pl/showthread.php?226672-moniss-grek-i-dom-z-piwnic%C4%85&p=7619860&viewfull=1#post7619860 Widać różnicę? Na szybko to ilość kotw i ich długość plus mocowanie na 2 śruby. Ale nadal jest to montaż w powietrzu. U nas byłoby podobnie tylko kotwy nie równolegle, ale prostopadle do ściany. I długie jak mniemam minimum na 10cm wgłąb ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241435-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-w-ocieplonym-gara%C5%BCu/#findComment-7577431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 20.09.2018 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Na szybko to ilość kotw i ich długość plus mocowanie na 2 śruby. Ale nadal jest to montaż w powietrzu. U nas byłoby podobnie tylko kotwy nie równolegle, ale prostopadle do ściany. I długie jak mniemam minimum na 10cm wgłąb ściany. Szczerze to ja sie nie dziwie wykonawcy że nie chce tego zamontować w ten sposob. To może tańczyć. A ocieplanie od srodka ściany wjazdowej dalej uważam za bezsensowne. Chyba bedziecie miec na niej ocieplenie od zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241435-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-w-ocieplonym-gara%C5%BCu/#findComment-7577630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 20.09.2018 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Skoro domy są ocieplane z zewnątrz, to po co ludzie robią ocieplenie garaży od wewnątrz? Jeśli nie ocieplisz wszystkich ścian w środku, to każda nieocieplona jest mostkiem, który wychładza pomieszczenie sąsiadujące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241435-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-w-ocieplonym-gara%C5%BCu/#findComment-7577632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 20.09.2018 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 (edytowane) Robi sie ocieplenie ściany przyległej do domu i ewentualnie sufitu jesli nad nim jest też dom, ale ocieplanie ściany wjazdowej od wewnątrz to już fanaberia, a ewentualny mostek tam to jakieś pomijalne straty ciepła. W tym garazu nawet w mrozy temperatura bedzie w okolicach 10 stopni a w domu okolo 20tu. Powierzchnia tej scianki jak widać jest znikoma a ciepło bedzie uciekać tylko z narożnika. Koszt ocieplenia tego kawałka i problemy teraz z montazem i potem bardzo prawdopodobne z uzytkowaniem bramy tylko potwierdzają bezens tego kroku. Poza tym wiekszosc ludzi celowo pozwala na minimalny przepływ ciepła z domu w kierunku garażu bo przyjemniej się korzysta z takiego garażu gdzie w zimę jest +12 stopni a nie +3. Koszty tego komfortu są naprawdę niskie w skali roku. Edytowane 20 Września 2018 przez cactus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241435-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-w-ocieplonym-gara%C5%BCu/#findComment-7577634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 20.09.2018 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Byliśmy w kilku firmach różnych bram garażowych, mieliśmy pomiary jeszcze dwóch innych firm, konsultowaliśmy to z różnymi osobami - nikt, na żadnym etapie nie zwrócił nam uwagi, że może być problem z montażem. Nazywanie tego fanaberią jest głupie, bo gdybyśmy mieli świadomość, że będzie z tym problem, to byśmy tego nie ocieplali.Teraz nas interesuje znalezienie rozwiązania, które pozwoli bramę jednak zamontować bez zrywania styropianu i gładzenia ścian w tym miejscu. Użycie odpowiedniej ilości kotw z długimi śrubami wydaje się sensowne - na pewno droższe, ale nie wierzę, że tak zamontowana brama ma prawo "pływać". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241435-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-w-ocieplonym-gara%C5%BCu/#findComment-7577636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 20.09.2018 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Bo rozmawialiście z handlowcami a nie ludzmi ktorzy to robią. Dla hadlowca wszystko "się da" i nigdy nie ma problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241435-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-w-ocieplonym-gara%C5%BCu/#findComment-7577652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bt9 20.09.2018 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Ja też mam garaż w bryle i jak najbardziej będzie on ocieplony od środka i strop także. Kaloryfera nie będzie - nie ma ocieplenia posadzki i to wystarczy do utrzymania temperatury optymalnej jak na garażowe warunki i moje wymagania. pomyślcie - skoro w garażu temperatura jest niska to będzie dochodziło do wyziębienia ścian w nim, a więc zwiększy to pobór energii do ogrzewania, którego nie chcemy. Ocieplając ściany spowodujemy oczywiście zmniejszenie wysokości temperatury w garażu ale jesli ktoś to przemyślał i tak chce to jest to dobre rozwiązanie. Dodatkowo do tego idąc tym tropem - nie ocieplać posadzki i ewentualnie wstawić grzejnik aby dogrzać gdy będzie taka potrzeba i chęć. Jesli ktoś natomiast chce mieć ciepło w garażu to nie ma sensu ocieplać ścian - mają one akumulować większe ciepło z pięter wyższych ( jesli garaż w podpiwniczeniu oczywiście ) i oddawać też w garażu i tutaj nie byłoby sensu ocieplać ścian od środka. Jest sens natomiast ocieplić posadzkę i wstawić grzejnik do utrzymania wyższej, odpowiedniej dla nas temperatury. Tak ja to widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241435-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-w-ocieplonym-gara%C5%BCu/#findComment-7577663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 20.09.2018 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Żeby się upewnić, że dobrze zrozumiałem. Jest ściana z BK, na niej 5cm styropianu i przez te 5cm ma iść kotwa? Mam na myśli, że kotwa idzie równolegle do ściany, a nie prostopadle jak u moniss i greka? I podobnie o góry gdzie jest XPS? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241435-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-w-ocieplonym-gara%C5%BCu/#findComment-7577664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 20.09.2018 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Żeby się upewnić, że dobrze zrozumiałem. Jest ściana z BK, na niej 5cm styropianu i przez te 5cm ma iść kotwa? Mam na myśli, że kotwa idzie równolegle do ściany, a nie prostopadle jak u moniss i greka? I podobnie o góry gdzie jest XPS? Tak, mamy w środku 5cm styropianu. Jak patrzę na zdjęcia u nich, to widziałbym to samo rozwiązanie u nas, ale od wewnątrz. Jeśli kotwa byłaby przymocowana w dwóch punktach przez odpowiednio długie śruby, to późniejsze bujanie płyty wydaje się mało prawdopodobne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241435-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-w-ocieplonym-gara%C5%BCu/#findComment-7577704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 20.09.2018 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 To ja bym tak nie chciał mieć zamontowanej bramy i podzielam obawy instalatora. Dać się da. Ale dać gwarancję, że z czasem nie będzie się pogarszać przy 5m bramie IMO z czasem przy długich kotwach w BK może się pojawić luz. Takie moje przemyślenia. Może się mylę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241435-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-w-ocieplonym-gara%C5%BCu/#findComment-7577711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hannabagrowska 20.09.2018 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 (edytowane) Dzień dobry,w nawiązaniu do przedstawionych faktów bardzo prosimy o przesłanie danych kontaktowych na adres [email protected] Opis sytuacji przesłaliśmy naszym ekspertom, postaramy się pomóc w pozytywnym rozwiązaniu problemu.Pozdrawiamy KRISPOL Edytowane 21 Września 2018 przez hannabagrowska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241435-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-w-ocieplonym-gara%C5%BCu/#findComment-7577735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 20.09.2018 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 Dziękuję, podesłałem wiadomość. //edit: w adresie e-mail jest literówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241435-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-w-ocieplonym-gara%C5%BCu/#findComment-7577745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 20.09.2018 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2018 jesli ktoś to przemyślał i tak chce to jest to dobre rozwiązanieSamo przemyślenie nie wystarczy. Tu potrzebne są obliczenia. Zrobisz sobie tylko problem jak zacznie się kondensacja pary wodnej w styropianie lub w ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241435-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-w-ocieplonym-gara%C5%BCu/#findComment-7577888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doli. 21.09.2018 13:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2018 Dzień dobry, w nawiązaniu do przedstawionych faktów bardzo prosimy o przesłanie danych kontaktowych na adres [email protected] Opis sytuacji przesłaliśmy naszym ekspertom, postaramy się pomóc w pozytywnym rozwiązaniu problemu. Pozdrawiamy KRISPOL Cześć KRISPOL, nikt się do nas jeszcze nie odezwał, a pani przyjmująca nasze zgłoszenie dzisiaj cały dzień nie odbiera telefonu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241435-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-w-ocieplonym-gara%C5%BCu/#findComment-7578213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
