chio1 22.09.2018 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2018 Witam, mam taki problem ze w korze kamiennej pod tujami mam duzo piasku i ziemi. Po pierwsze jak najlepiej usunac ten piasek/ziemie i jak zapobiegac zeby nie dostawal sie tam. Myslalem i jakims podwyzszeniu przy kostce. Mysle zeby na koncowke odkurzacza warsztatowego zalozyc jakies sito i poodkurzac bezworkowo - skad moge wziasc taka siatke jak na sito budowlane . Powino usunac drobny piasek pozostawiajac ziemie. Jakies inne pomysly ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241508-problem-z-piaskiem-w-korze-kamiennej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 23.09.2018 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 (edytowane) Nie ma.Zawsze się będzie nawiewać.Dlatego żaden poważny projektant ogrodów czegoś takiego klientowi nie zaproponuje i nie zobaczysz takiego rozwiązania w prestiżowych realizacjach ogrodów.Zawsze stosuje się korę naturalną i to tylko jako początkowy etap ściółkowania, bo z czasem ziemia powinna być pokryta roślinami zadarniającymi. Najpewniej będzie wygrabić kamień, przepłukać i rozsypać ponownie. Edytowane 23 Września 2018 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241508-problem-z-piaskiem-w-korze-kamiennej/#findComment-7578795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
