Na początku września odpaliłem ale wyszło że jest kupa słońca i spalał 1,5kg na nie wygaśnięcie i czasami bojler pogrzał o 5 *C teraz słońca mniej i spala 1,8-2kg i próbuje chapnąć ze 100gram:)
https://forum.murator.pl/topic/241531-cwu-kt%C3%B3y-spos%C3%B3b-grzania-oszcz%C4%99dniejszy/#findComment-7578938
Już nie ta pora na grzałki.Grzałka to już była, Teraz przy gorszym komforcie grzałka wyjdzie podobnie cenowo grzejąc w taniej taryfie. Poza tym włączenie grzałki w drogim prądzie to jak samo gwałt:)
Trzeba będzie po testować
Edytowane przez kulibob
https://forum.murator.pl/topic/241531-cwu-kt%C3%B3y-spos%C3%B3b-grzania-oszcz%C4%99dniejszy/#findComment-7579026
Grzejesz tak by kocioł pracował optymalnie w najdłuższym czasie. Dogrzewanie co krótki czas nie ma sensu. Zamiast kotła odpalać utrzymuj temperaturę grzałką elektryczną ?
Wtedy spali mu powyzej 2kg na dobę. Chcesz go puścić z torbami? ☺
https://forum.murator.pl/topic/241531-cwu-kt%C3%B3y-spos%C3%B3b-grzania-oszcz%C4%99dniejszy/#findComment-7579031
Kocioł na paliwo stałe nie jest metodą na dogrzewanie wody CWU - to jakbyś strzelał do muchy z armaty. Utrzymywanie temperatury musi być realizowane przez szybkie źródło o niskiej mocy.
https://forum.murator.pl/topic/241531-cwu-kt%C3%B3y-spos%C3%B3b-grzania-oszcz%C4%99dniejszy/#findComment-7579370
CWu poza sezonem jest załatwiane przez słońce i grząłkę. Ale przychodzi taki okres przeważnie to wrzesień/październik i kwiecień co ze słońcem jest źle a grzałki wtedy nie używam ponieważ nie przewidzę pogody. Dlatego węgiel w tym okresie jest nieco drożej niż grzałka ale komfort dużo wyższy. Zimą to nie problem bo CWU jest załatwiane przy okazji CO.
Narazie testuję niższą temperaturę przy małej histerezie.
https://forum.murator.pl/topic/241531-cwu-kt%C3%B3y-spos%C3%B3b-grzania-oszcz%C4%99dniejszy/#findComment-7579425
