bobrow 02.12.2018 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Mógłbyś podrzucić link do tematu o samodzielnej instalacji PV ? Zaczynam powoli się rozglądać i chce sobie przeliczyć czy to już się opłaca czy jeszcze dać sobie spokój Nie mam jakiegoś konkretnego linku- u nas na FM jest trochę o tym , poprzeglądaj. Marcin_u sam sobie wszystko zmontował- napisał mi tylko , żebym się nie szczypał i kupił najtańsze dostępne panele , a inwerter chyba Fronius. Na razie nie drążyłem tematu- za 1.5 roku przyglądnę się temu bliżej. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241541-pompa-ciepla-powietrzna-ogrzeje-taniej-dom-ni%C5%BC-gazdom-o-powierzchni-200m/page/8/#findComment-7612626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 02.12.2018 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 (edytowane) COP wyszedł jak dobrze pamiętam około 3.5 za samą zimę, Grzeje z krzywą grzewcza między 35-45 st i nie było problemu utrzymać temperaturę w domu około 21 st . Obliczałem kiedyś moc wszystkich grzejników przy zasilaniu 45 st i w sumie miały trochę ponad 7 kW, a mój dom potrzebuje według wyliczeń trochę ponad 7 kW przy -18 st. Każda podłogówka liczona na niską temperaturę zasilania 30 C-35 C spełnia warunki ; a/ objętości zładu wodnego ( ok. 200 l - 300 l), b/ akumulacji ( wylewka betonowa, anhydryt ) i przeważnie bufor jest zbędny, Przy 100 % ogrzewaniu grzejnikowym, kolega marcin_u ma ; a/ grzejniki o odpowiedniej mocy dobranej do OZC budynku, b/ oraz w obiegu CO posiada bufor 300 l Edytowane 2 Grudnia 2018 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241541-pompa-ciepla-powietrzna-ogrzeje-taniej-dom-ni%C5%BC-gazdom-o-powierzchni-200m/page/8/#findComment-7612639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artput 11.01.2020 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Piec odpada to jest Kraków więc zakaz palenia paliwami stałymi. Na dole można wymienić bo są żeliwne,u góry stalowe. Jeśli zostałyby wymienine te na dole,zostaje do ogrzania 7 grzejników plus drabinkowy w łazience.Czy pompa ciepła sama jest w stanie to ogrzac przy kosztach niższych niż gaz? Facet od ogrzewań mówił ,że na dole można dać niskotemperaturowe grzejniki. pompa ciepła grzeje do pewnych temperatur im niższe tym lepiej gaz zawsze możesz podnieść temperaturę ale tez zwiększy się zużycie gazu ale da rade Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241541-pompa-ciepla-powietrzna-ogrzeje-taniej-dom-ni%C5%BC-gazdom-o-powierzchni-200m/page/8/#findComment-7760953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artput 11.01.2020 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 (edytowane) 1m3 okolo 2 zł a wydajnosc gazu 11kw wiec 1 kw 18 gr pompa ciepla 22 gr 1-3 1 kw prad teraz 66 gr kosztcos sie pomyliło ci Edytowane 11 Stycznia 2020 przez artput Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241541-pompa-ciepla-powietrzna-ogrzeje-taniej-dom-ni%C5%BC-gazdom-o-powierzchni-200m/page/8/#findComment-7760960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 11.01.2020 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 1m3 okolo 2 zł a wydajnosc gazu 11kw wiec 1 kw 18 gr pompa ciepla 22 gr 1-3 1 kw prad teraz 66 gr koszt cos sie pomyliło ci A co powiesz na prad po 27gr za 1kwh i cop 4 27/4=niecale 7gr za 1kwh Wiec ogrzewanie pompa jest 3razy tansze niz gazem Faktybmozna naciagac w swoje strony a Ty chyba z gazem masz cos wspolnego ze juz w drugim watku próbujesz zdyskredytowac pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241541-pompa-ciepla-powietrzna-ogrzeje-taniej-dom-ni%C5%BC-gazdom-o-powierzchni-200m/page/8/#findComment-7760969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.01.2020 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 1m3 okolo 2 zł a wydajnosc gazu 11kw wiec 1 kw 18 gr Wiesz, czym się różni kW od kWh? Czym jest moc, a czym energia? pompa ciepla 22 gr 1-3 1 kw prad teraz 66 gr koszt Prąd kosztuje w taniej strefie w tym roku 22-37gr/kWh. A to oznacza koszt kWh ciepła z PC 6-10gr. Chyba zdajesz sobie sprawę z tego, że PC tylko część energii pobiera z gniazdka? Większość z powietrza albo gruntu i dlatego sama kWh z PC jest tańsza 2-3 x, niż z gazu. Ale przy gazie trzeba doliczyć jeszcze koszt abonamentu (abonament na prąd płacisz niezależnie od tego, czym grzejesz) i koszt przeglądu kominiarskiego. Wadą PC jest za to zazwyczaj dużo wyższy koszt instalacji - chociaż koszt przyłącza i instalacji potrafi to zmienić. pompa ciepła grzeje do pewnych temperatur im niższe tym lepiej gaz zawsze możesz podnieść temperaturę ale tez zwiększy się zużycie gazu ale da rade Owszem, na Syberii byłyby dni, gdy musiałyby nadrabiać grzałkami. U nas nie ma takich temperatur, z którymi nie radzi sobie współczesna PC. Ale i tak warto dobrać moc pompy tak, żeby w największe mrozy potrzebowała wesprzeć się grzałkami - wtedy w wyższych temperaturach (przez lwią część sezonu) pracuje na bardziej optymalnych obrotach i z większą sprawnością - więc w złotówkach opłaci się na te kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin w roku odpalić grzałki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241541-pompa-ciepla-powietrzna-ogrzeje-taniej-dom-ni%C5%BC-gazdom-o-powierzchni-200m/page/8/#findComment-7760982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 11.01.2020 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Poza tym nie slyszalem jeszcze zeby ktos zginął przez pompę a z gazem kilku osobom sie juz udało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241541-pompa-ciepla-powietrzna-ogrzeje-taniej-dom-ni%C5%BC-gazdom-o-powierzchni-200m/page/8/#findComment-7761002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 12.01.2020 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Koszty grzania gazem i PC były już tu wałkowane wielokrotnie, dlatego dodam tylko -że przy gazie zawsze będziemy mieć ten koszt , a przy PC i PV (po rozsądnym czasie zwrotu PV) nie będziemy mieli praktycznie kosztów zużycia ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241541-pompa-ciepla-powietrzna-ogrzeje-taniej-dom-ni%C5%BC-gazdom-o-powierzchni-200m/page/8/#findComment-7761093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 12.01.2020 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 1m3 okolo 2 zł a wydajnosc gazu 11kw wiec 1 kw 18 gr pompa ciepla 22 gr 1-3 1 kw prad teraz 66 gr koszt cos sie pomyliło ci 1 kWh z gazu kosztuje około 21gr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241541-pompa-ciepla-powietrzna-ogrzeje-taniej-dom-ni%C5%BC-gazdom-o-powierzchni-200m/page/8/#findComment-7761096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 12.01.2020 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 1 kWh z gazu kosztuje około 21gr U mnie na kalafiorach przy G12W średnia cena 1kWh energii kosztuje (przy średnim COP=3) 0,14pln brutto , przy OP i prawie wszystko w T2 wychodzi 1 kWh ok 0,06-0,08pln-różnica jest jasna... Przy gazie mamy jeszcze kwestię sprawności systemu (jakość gazu+jakość jego spalania) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241541-pompa-ciepla-powietrzna-ogrzeje-taniej-dom-ni%C5%BC-gazdom-o-powierzchni-200m/page/8/#findComment-7761115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 12.01.2020 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 (edytowane) Po podłogach mam 200m2, PC zużyła w poprzednim roku 6650 kWh x3 daje ok 20 000kWhPrzy gazie teoretycznie miałbym 20 000x 0,21pln =4200 pln Vs PC 2800pln PSMoi znajomi o podobnych domach na gazie wychodzą w zakresie 6000-8000pln ... Edytowane 12 Stycznia 2020 przez bobrow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241541-pompa-ciepla-powietrzna-ogrzeje-taniej-dom-ni%C5%BC-gazdom-o-powierzchni-200m/page/8/#findComment-7761116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 12.01.2020 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 (edytowane) Po podłogach mam 200m2, PC zużyła w poprzednim roku 6650 kWh x3 daje ok 20 000kWh Przy gazie teoretycznie miałbym 20 000x 0,21pln =4200 pln Vs PC 2800pln PS Moi znajomi o podobnych domach na gazie wychodzą w zakresie 6000-8000pln ... No ale jak widac dalej ludzie wierzą ze dostaja z rurociagu 11kwh a ich kociołek ma 105% sprawnosci A i zapomnialem ze kazdy kto korzysta z taryf jest ich niewolnikiem Edytowane 12 Stycznia 2020 przez codix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241541-pompa-ciepla-powietrzna-ogrzeje-taniej-dom-ni%C5%BC-gazdom-o-powierzchni-200m/page/8/#findComment-7761157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
