Zastanawiam się nad taką kwestią: W domu będę miał wentylację mechaniczną z rekuperatorem. Jakie powinienem wybrać okna? Myślę, że nie potrzebuję profili z rozszczelnianiem nie mówiąc już o nawiewnikach, Zbędne wydają mi się też okna uchylne - wystarczą rozwieralne. Niektóre okna mogłyby być wogóle nie otwieralne. Pytanie ma oczywiście podtekst finansowy :). Wentylacja mechaniczna - Proste okna- niższe koszta. Tak więc czy zastosowanie wentylacji mechanicznej umożliwia tego typu oszczędności?
Pozdrawiam:)
https://forum.murator.pl/topic/24158-okna-a-wentylacja-mechaniczna/
mas zracje - wystarczy ze okna beda sie otwierac by od czasu do czasu je umyc ale:
- zgodnie z zaleceniami ITB i aprobatami na okna musza byc one wyposazone w rozszczelnienie. Z wyciecie uszczelek oczywiscie zrezygnowac mozesz ale okuci maja juz to w standarcie. Po prostu z tej funkcji nie bedziesz korzystal i tyle. Tu nie zaoszczedzisz jak sadze gdyz watpie by producent wykonal okno wbrew aprobacie - ale mozsz sprobowac. Roznica w cenie okuc miedzy R a RU wynosi od 30 do 100 zl (zalezy od firmy produkujacej okna a nie okuc)
- najwiecej zaoszczedzisz na zamianie okien R na fixy (stale szklenie) Tylko musisz pamietac, ze sa dwie metody produkcji fixow. Szklone w oscieznicy - wtedy szyba jest wieksza i czasem w zestawieniu z oknem R bedacym tuz obok wyglada to paskudnie (tu jest oszczednosc rzedu 200-400 PLN netto na oknie - brak okuc i skrzydla). Druga metoda to szklenie w skrzydle - nie ma wtedy tej dolegliwosci estetycznej :) ale oszczednosc jest duzo mniejsza - rzedu 50-100 PLN (brak tylko okuc ale pracochlonnosc wieksza)
https://forum.murator.pl/topic/24158-okna-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-430892
do czasu aż wentylacja mechaniczna się popsuje w upalny dzień a firma stwierdzi że przyjedzie usunąć usterkę za tydzień...
czy jest oszczędzać na czymś co praktycznie nie przeszkadza wogóle (uchył, rozszczelnienie)?
chyba nie
https://forum.murator.pl/topic/24158-okna-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-431002
Dziękuję Jareko,
W moim projekcie większość okien ma wymiary 150x150. Czy zastosowanie jednego skrzydła rozwieralnego a drugiego "fix". nie będzie powodowało niedogodności przy np mycciu lub konserwacji ? Co do wrażeń estetycznych to wydaje mi się, że jeśli wybrałbym skrzydło "fix" szklone w ościeżnicy powinienem wybrać okna z jak najcieńszymi "ramami" wtedy różnica w porównaniu do części uchylnej byłaby najmniej widoczna. Czy są na rynku okna wyróżniające się wąskimi "ramami"?
https://forum.murator.pl/topic/24158-okna-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-431034
Urticae - musze cie zmartwic - popelniasz blad w rozumowaniu - sorki ze tak bezposrednio
Zawsze bedzie roznica rzedu min 35mm i nie ma znaczenia jaki profil wybierzesz
Skad sie to bierze? luz miedzywrebowy wynosi najczesciej 14mm
skrzydlo ma najczesciej minimum 75mm
oj - jakos trudno jak widze mi to slownie opisac - ale uwierz mi na slowo - tak jest :) Pojdz do jakiegos punktu handlowego i jesli maja dwuskrzydlowe okno wystawowe - otworz jedno skrzydlo i zobaczysz jaka roznica w poziomach szyb
Pamietaj tez o jednym - fixa bedziesz mogla mys tylko od zewnatrz wiec musisz pomyslec by miec jak najlatwiejszy do niego dostep - odpadaja sciany szczytowe na pietrze itp. Realnie ogranicz sie do parteru i to w miejscach dostepnych
https://forum.murator.pl/topic/24158-okna-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-431058
chyba nie
Snowdorf
Jak to mówią " na wszelki wypadek ksiądz ma gospodynię"? ;) Ja tylko nie chcę robić zbędnych wydatków. W moim przypadku nie wszystkie okna muszą być uchylne.
https://forum.murator.pl/topic/24158-okna-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-431059
Myślę że jak już tak bardzo chcesz oszczedzać na oknach to możesz dać i fiksy. Ale kierowałbym się regułą że w każdym pomieszczeniu na parterze powinno być przynajmniej jedno skrzydło otwieralne. Wystepuje nieraz potrzeba intensywnego wietrzenia a wentylacja mechaniczna to 1 no góra 2 wymiany. Jak otworzysz okno to masz kilkanascie wymian/h. Na pietrze dałbym wszystkie skrzydła otwieralne no chyba że będziesz myć z drabiny z zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/24158-okna-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-431074
