  • Odpowiedzi 68,7k
  • Teska
    8062
  • Didi
    3934
  • bodekku
    3712
  • bryta
    3364
Może i tak jest,ale styropian nie "oddycha",a wełna tak :wink:
Ten temat wogole zostawmy bo jest stary jak swiat.
Fantom
ps. Poszukja sobie keidys z ciekawosic ile "oddychania" jest przez sciane z welna, do tego np cegla ceramiczna i tynki gipsowe. Zdziwisz sie :)
Popieram. Temat bumerang...
Nie rozstrzygniemy tego zagadnienia. Tyle teorii ilu wykonawców. Wszystkie sposoby są dobre, jeśli zadbamy o szczegóły. A cyferki, to tylko cyferki. Dasz lepsze ocieplenie, gorsze okna i wyjdzie na to samo co lepsze okna i słabe ocieplenie.... itd. Dasz wszystko super, to koszty wyjdą kosmiczne, ale jak otworzysz w zimie okno na godzinę, to oszczędności zyskane przy dużych wydatkach i tak odlecą w kosmos. Wypośrodkujcie dane i nie patrzcie tylko na cyferki! W życiu 0,000037 czy 0,000039 nie ma żadnego znaczenia. Amen.
Fantom
..., ale jak otworzysz w zimie okno na godzinę, to oszczędności zyskane przy dużych wydatkach i tak odlecą w kosmos...
... ale jak zrobisz wentylację mechaniczną z rekuperatorem to nie musisz w zimie otwierać okien i ... :D i znów zaczyna się temat rzeka :D
raz że oddycha
a dwa, że zdecydowanie łatwiej położyć unikając szpar i co za tym idzie mostków termicznych
co by nie pisać i tak najwięcej zalezy od wykonawcy - są tacy co i przy najlepszym materiale sp..... temat i cyferki wtedy nie mają już żadnego znaczenia :D
No dobra poczytalam i dalej nic nie wiem jaki styropian na elewacje ???? :p narazie wiem ze bedzie 12cm a dalej nic nie wiem nawet nie wiedzialam ze welną sie tez ociepla :oops:
Zmieniam temat -chodzi o wylewki .na dole bedzie podlogowka na gorze kaloryfery (procz lazienki ) czy wylewki sa mimo tego jednakowe czy jakis inny material ,grubosc ,itd daje sie na podlogowke .
mam tez pytanie czy korzystal ktos z uslug firmy CIEPŁY DOM (hydraulika,kanaliza itd) dali nam naprawde niezla ofert cenowa -ale brak mi informacji na ich temat
Całe życie człowiek się uczy :D
12cm - moim zdaniem mało - ale kwestia priorytetów lub możliwości zmiany ze względów technicznych - decyzja inwestora
wylewki zasadniczo jednakowe - przy podłogówce min 7-8 cm
i znów pojawia się temat izolacji od gruntu pod wylewki przy podłogówce :D
kolejny temat rzeka - i wiele różnych zdań na temat grubości styropianu i poszczególnych warstw, kolejności położenia itd. :D
na temat tej firmy niestety nic nie wiemy
korzystaliśmy z firmy HYDROPAN 2 - K. Pańka z prawobrzeża - polecam - kompleksowo temat ogrzewania i hydrauliki, połączenie pieca gazowego i kominka z płaszczem wodnym, wszystko śmiga aż miło, terminowo, czysto i dokładnie.
12 cm to minimum. Chyba, że mikrokropki...
Na wylewki materiał ten sam, tylko trzeba pamiętać o pasie dylatacyjnym przy podłogówce. Posadzkarze będą wiedzieć o co chodzi ! Powinni ... ;) Co do izolacji, temat - morze. Generalnie przy podłogówce specjalna mata ze styropianu z folią aluminiową - ekranem. Bez podłogówki zwykła folia (tzn przeznaczona pod posadzki) + styropian.
...Zmieniam temat -chodzi o wylewki .na dole bedzie podlogowka na gorze kaloryfery (procz lazienki ) czy wylewki sa mimo tego jednakowe czy jakis inny material ,grubosc ,itd daje sie na podlogowke .
... Generalnie przy podłogówce specjalna mata ze styropianu z folią aluminiową - ekranem...
byle nie sama mata z folia aluminiową
takich "magików" też widziałem co kładli samą matę - nie tylko w łazienkach na piętrze ale i na parterze tam gdzie podłogówka to sama mata systemowa :evil:
"no przecież będzie podłogówka to będzie ciepło w nogi" :evil:
Dzisiaj dowiedziałem się będzie problem z posadowieniem domu na mojej działce, stabilny grunt jest 2.5 m poniżej poziomu. Wiem, że są trzy metody: a) wymiana gruntu (b. kosztowane) b) palowanie bądź studnie (kosztowne). Jest jeszcze inny sposób tzw. kolumny cementowo - wapienne, bądź cementowo-gruntowe. Gdzie w Szczecinie są firmy,które wykonują takie prace i jak to się przedstawia cenowo. Myślę, że niestety ktoś ten problem musiał już przerabiać.
Sa dwa cieple domy, podaj nazwisko wlasciciela.
CIEPŁY DOM UL.KWIATOWA 1D, KATARZYNA PODEMSKA
Dzisiaj dałem namiary do prowadzenia listy dla Azalki. Jak powoli się wycofuje z prowadzenia listy.
Podziekowal, a tak BTW to moze udaloby sie zrobic cos w rodzaju sronki www na ktora mozna by online wpisywac firmy i komentarze do nich. tak jak czasami sa stronki np ze zdjeciami i miejsca na komentarz. Dostep z loginem i haslem z forum... Informatykiem nie jestem wiec moze plote glupoty, ale moze akurat...
A BTW nie moge znalezc swerzego watku o podbitkach, moze ktos wspomoze i przypomni cene oraz namiar.
A z wiesci aktualnych: robocizna regipsow na poddaszu 50 PLN m2 za 30 cm grubosc. Czuwaj
Niom. Decyzja Matam'a zostalam kolejnym Wladca Czarnej i Bialej Listy ;)
Na jakis czas oczywiscie - mam nadzieje, ze bede komu miala przekazac paleczke, kiedy skoncze przygode z budowaniem... :)
Anno, wyslij prosze swoja opinie od razu na adres listy (w stopce), pomoze innym listowiczom w podejmowaniu decyzji w przyszlosci.
Jesli macie jakis pomysl na polepszenie listy, piszcie - moze uda sie cos z tym zrobic :)
