puzy 25.09.2018 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2018 Cześć wszystkim, Troszkę późno ale już nic nie poradzimy. Potrzebuję pomocy z wyborem ogrzewania. Dom w trakcie budowania stoją już ściany i czekamy na strop. W projekcie kotłownia i do tej pory aż nie zacząłem czytać miał być piec na ekogroszek z podajnikiem. Ale widzę na forum ze taki sposób ogrzewania nie jest już bardzo polecany. I nie wiem za bardzo w którą stronę iść. Może jakieś rady na jakich lekturach się skupić? Na pewno odpada gaz reszta jest do przemyślenia. Ocieplenie ścian zewnetrznych 20cmocieplenie poddasza 30cmOkna trzy szybowe Rekuperacja Chciałbym aby dom był energooszczędny a jeśli chodzi o ogrzewanie to zależy mi aby nie było trzeba przy tym "biegać" aby roczny koszt ogrzewania był jak najtańszy:D oraz żeby koszt inwestycji nie był też jakiś bajeczny. Z góry dziekuje za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241627-ogrzewanie-domu-pi%C4%99trowego-150m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.09.2018 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2018 Jakie OZC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241627-ogrzewanie-domu-pi%C4%99trowego-150m2/#findComment-7579920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 25.09.2018 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2018 Cześć wszystkim, Troszkę późno ale już nic nie poradzimy. Potrzebuję pomocy z wyborem ogrzewania. Dom w trakcie budowania stoją już ściany i czekamy na strop. W projekcie kotłownia i do tej pory aż nie zacząłem czytać miał być piec na ekogroszek z podajnikiem. Ale widzę na forum ze taki sposób ogrzewania nie jest już bardzo polecany. I nie wiem za bardzo w którą stronę iść. Może jakieś rady na jakich lekturach się skupić? Na pewno odpada gaz reszta jest do przemyślenia. Ocieplenie ścian zewnetrznych 20cm ocieplenie poddasza 30cm Okna trzy szybowe Rekuperacja Chciałbym aby dom był energooszczędny a jeśli chodzi o ogrzewanie to zależy mi aby nie było trzeba przy tym "biegać" aby roczny koszt ogrzewania był jak najtańszy:D oraz żeby koszt inwestycji nie był też jakiś bajeczny. Z góry dziekuje za pomoc. Pozdrawiam gaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241627-ogrzewanie-domu-pi%C4%99trowego-150m2/#findComment-7579957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 26.09.2018 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 ile m2 domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241627-ogrzewanie-domu-pi%C4%99trowego-150m2/#findComment-7579972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.09.2018 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 Cześć wszystkim, Troszkę późno ale już nic nie poradzimy. Potrzebuję pomocy z wyborem ogrzewania. Dom w trakcie budowania stoją już ściany i czekamy na strop. W projekcie kotłownia i do tej pory aż nie zacząłem czytać miał być piec na ekogroszek z podajnikiem. Ale widzę na forum ze taki sposób ogrzewania nie jest już bardzo polecany. I nie wiem za bardzo w którą stronę iść. Może jakieś rady na jakich lekturach się skupić? Na pewno odpada gaz reszta jest do przemyślenia. Ocieplenie ścian zewnetrznych 20cm ocieplenie poddasza 30cm Okna trzy szybowe Rekuperacja Chciałbym aby dom był energooszczędny a jeśli chodzi o ogrzewanie to zależy mi aby nie było trzeba przy tym "biegać" aby roczny koszt ogrzewania był jak najtańszy:D oraz żeby koszt inwestycji nie był też jakiś bajeczny. Z góry dziekuje za pomoc. Pozdrawiam Po pierwsze jeśli nie będzie podlogowki po całości to o innych nowoczesnych sposobach ogrzewania możesz zapomnieć pozostanie Ci w nowym domu palić w piecu i bawić sie w palacza jak za dobrych czasów króla Cwieczka. Jeśli do końca nie spieprzyles swojego nie wybudowanego jeszcze domu grzejnjkami sciennymi,kominem czy kotłownia to masz szansę na tanie i nowoczesne ogrzewanie np.pompa ciepła powietrze-woda,która lubi niską temperaturę zasilania i za to odwdziecza się niskim zuzyciem energii na ogrzewanie,niższym niż spalanie czegokolwiek poza odpadami. Zatem ekogroszek czy pellet zostaw dla starych domów i ciemnych ludzi,ogarnij się i buduj nowy dom a nie jeszcze nie dokonczony a już stary... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241627-ogrzewanie-domu-pi%C4%99trowego-150m2/#findComment-7579987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 26.09.2018 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 Artur, zaskakujesz mnie coraz bardziej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241627-ogrzewanie-domu-pi%C4%99trowego-150m2/#findComment-7580012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 26.09.2018 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 Jeśli masz dostęp do gazu - to gaz. Jeśli jeszcze nie zacząłeś zabawy z kaloryferami to wybierz ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni domu. Nie bój się gazu, rachunki Cie nie zabiją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241627-ogrzewanie-domu-pi%C4%99trowego-150m2/#findComment-7580014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 26.09.2018 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 .. Zatem ekogroszek czy pellet zostaw dla starych domów i ciemnych ludzi,. Nie obrażaj co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241627-ogrzewanie-domu-pi%C4%99trowego-150m2/#findComment-7580016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 26.09.2018 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 ... a pompę ciepła zostaw dla eko oszołoma arturo72. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241627-ogrzewanie-domu-pi%C4%99trowego-150m2/#findComment-7580021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.09.2018 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 ... a pompę ciepła zostaw dla eko oszołoma arturo72. To jest tak jak człowiek nie nauczył się czytać a i rozumieć także: Na pewno odpada gaz reszta jest do przemyślenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241627-ogrzewanie-domu-pi%C4%99trowego-150m2/#findComment-7580030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 26.09.2018 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 To jest tak jak człowiek nie nauczył się czytać a i rozumieć także: Chodziło mi o nazywanie innych "ciemnymi ludźmi". Nie można obrażać kogoś tylko dlatego, że nie ma PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241627-ogrzewanie-domu-pi%C4%99trowego-150m2/#findComment-7580050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 26.09.2018 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 prawdę napisał...i jak na jego standardy, bardzo delikatnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241627-ogrzewanie-domu-pi%C4%99trowego-150m2/#findComment-7580053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 26.09.2018 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 Jeśli chłop już ma ściany to i przygotował już "kotłownie" i w projekcie ma też komin (bo miał być ekogroch) a być może jego część już stoi. Zainwestowanych pieniędzy w to już mu nikt nie zwróci. Zamiast komina i kotłowni trzeba było pomyśleć o 5kWp w PV na dachu i jakimś Panasonic T-cap czy innej LG Therma V, zaprzęgniętych z rekuperacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241627-ogrzewanie-domu-pi%C4%99trowego-150m2/#findComment-7580056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.09.2018 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 Jeśli chłop już ma ściany to i przygotował już "kotłownie" i w projekcie ma też komin (bo miał być ekogroch) a być może jego część już stoi. Zainwestowanych pieniędzy w to już mu nikt nie zwróci. Zamiast komina i kotłowni trzeba było pomyśleć o 5kWp w PV na dachu i jakimś Panasonic T-cap czy innej LG Therma V, zaprzęgniętych z rekuperacją. Komin wiadomo,wyrzucone pieniądze w błoto. W pomieszczeniu po kotłowni może zrobić pralnio-suszarnie a nie pralka i suszarka w łazience. Pompa ciepła plus PV to przerost formy nad treścią. Grzejac pompa(tylko z podlogowka) będzie miał tak niskie rachunki,że bezsensem byłoby się pchać w PV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241627-ogrzewanie-domu-pi%C4%99trowego-150m2/#findComment-7580060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 26.09.2018 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 PV montuje się po to by zamiast płacić po 200 PLN/miesięcznie zejść z rachunkami do 35PLN/2 m-ce. Bytowe i ogrzewanie jedną instalacją pchnąć. Ja poszedłem w PV bo nie sposób oszacować poboru prądu przez ciepłą pompę mam mixa dom z 1950r + teraz realizowana dobudówka w sumie będzie ze 140m2. Zresztą w łazienkach podłogówka sprawdzi się ale do suszenia ręczników i tak musisz jakąś drabinkę elektryczną zrobić powiedzmy 300-500W a jak masz 2 łazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241627-ogrzewanie-domu-pi%C4%99trowego-150m2/#findComment-7580063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.09.2018 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 PV montuje się po to by zamiast płacić po 200 PLN/miesięcznie zejść z rachunkami do 35PLN/2 m-ce. Bytowe i ogrzewanie jedną instalacją pchnąć. Ja poszedłem w PV bo nie sposób oszacować poboru prądu przez ciepłą pompę mam mixa dom z 1950r + teraz realizowana dobudówka w sumie będzie ze 140m2. Wiem co to są PV ale widzę,że nie czytałeś pierwszego postu,że jest to nowy dom a nie z lat 50-tych. Ja płacę w niedużo mniejszym domu za ogrzewanie bez PV 450-500zl za cały sezon. Jaki byłby sens wydawać jeszcze kilkanascie tyś.zl na PV ? OZC powie Ci prawdę o potrzebach domu na energię,dzielisz to przez 3 i wychodzi Ci zużycie energii przez pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241627-ogrzewanie-domu-pi%C4%99trowego-150m2/#findComment-7580065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 26.09.2018 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 Ja za prąd grzejąc groszkiem płaciłem 380 PLN/2 m-ce stąd decyzja o PV. OZC w moim domu to rzeźba w kupsku trzeba by to zburzyć i ponowie postawić od podstaw, kupa mostków termicznych, nie były nawet niczym zaizolowane fundamenty. Ale nie mam do nikogo pretensji wiedziałem w co się pcham. Teraz dopiero próbuje to jakoś doprowadzić do stanu używalności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241627-ogrzewanie-domu-pi%C4%99trowego-150m2/#findComment-7580071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puzy 26.09.2018 16:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 Witam, OZC- http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4gwz Panowie i tak mnie nie zrozumiecie Ściany stoją i tyle;p Kotłownia jest wydzielona i na tym się kończy jeżeli chodzi o pieniadzę które wydałem na kotłownie. Będzie jeszcze trzeba zamurować drzwi do kotłowni na zewnątrz. Komina nie ma jestem przed decyzją zakupu. Patrząc na nowe rozwiązania to wychodzą fajne kwoty. Tak z ciekawości Panowie ile kosztuje w miarę porządny piec na eko. To będę miał obraz kosztów abym mógł sobie porównać. Gaz nie wchodzi w grę moja miejscowość do mała dziureczka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241627-ogrzewanie-domu-pi%C4%99trowego-150m2/#findComment-7580250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 26.09.2018 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 Masz wynik podobny do mojego grzeję ekogrochem jest w miarę tanio ok 1400zł. Roboty z tm wiele niema i tak brudno nie jest jak ekooszołomy mówią spalanie do 2ton. Ale:-ten węgiel miejsce zajmuje tak 2-3m2- czasami jednak dupę tam trzeba ruszyć Teraz zbudowałbym dom inaczej grzałbym prądem w podłogówkę i klimatyzatorem.Po mału rozbudowywał PV.Lub opcja druga pompa ciepła Odradzam grocha i pelety jednak jak się już uprzesz to koniecznie 100% podłogówka zawsze za X lat bezboleśnie przejdziesz na PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241627-ogrzewanie-domu-pi%C4%99trowego-150m2/#findComment-7580297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 26.09.2018 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2018 Bierz pompę i skończ robić za palacza. Nie żal Ci dzieci i sąsiadów? Jak nie chcesz pompy to grzej grzałkami bufor w II taryfie. Masakra, że w XXI wieku ktoś wpada na pomysł grzania wunglem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241627-ogrzewanie-domu-pi%C4%99trowego-150m2/#findComment-7580308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
