Ogrzewanie domu piętrowego 150m2
puzy
  • Odpowiedzi 47
Gość Arturo72
Myślałem o wunglu bo to chyba najtańsza opcja jeżeli chodzi o inwestycje.
Dzieci to szkoda, sąsiadów nie bardzo
Ekogroszek to jedna z najdroższych opcji pod względem inwestycji i jak nie będziesz miał dobranego kotła pod obciążenie cieplne to może być jedna z droższych opcji również pod względem eksploatacji.
Najtańsze jest ogrzewanie prądem.
Dlatego pisałem o ciemnym ludzie nie potrafiacym myśleć i liczyć...
A takiego sąsiada co rusz bym zapodawal do straży miejskiej.
Edytowane przez Arturo72
Masz wynik podobny do mojego grzeję ekogrochem jest w miarę tanio ok 1400zł. Roboty z tm wiele niema i tak brudno nie jest jak ekooszołomy mówią spalanie do 2ton. Ale:
-ten węgiel miejsce zajmuje tak 2-3m2
- czasami jednak dupę tam trzeba ruszyć
Kalibob co Ci powiem jakby gościu zobaczył ja ten Twój kocioł trzeba przeczyścić to by się przeżegnał 3 razy :)
Tutaj mocno przesadziłeś :)
Nie ma brudu?
Jak latasz cały czas z odkurzaczem w rękach i mopem w dupie to może i nie ma :)
Panowie a jeśli chodzi o grzanie prądem. Jak to jest jeżeli występuje awaria i nie ma dostaw prądu? Czy zaleca się kominek w domu aby ogrzać na krótką chwilę czy lecimy z agregatem? Trochu ciemny lud ale dlatego tutaj pisze aby jakoś sobie to poukładać i sorki za głupie pytania dla was pewne informacje to podstawa dla innych wyższa szkoła
Gość Arturo72
W dobie dzisiejszych technologii budowy domów,czyli szczelnych i energooszczędnych z dużą bezwładnościa dom w mrozy wychladza się przy wylaczonym ogrzewaniu o 0,5-1st.C na dobę także przerwy w dostawie prądu mu i mieszkańcom nie zagrażają.
Zresztą żadne ogrzewanie przy braku prądu nie będzie działało.
Gość Arturo72
Artek nie chciałbyś się sprowadzić koło mnie gdzieś?
Przydałby się taki obcy w pobliżu :)
Węgiel? to rarytas :)
Kuźwa na dodatek niby "blisko szosy" a nawet Straży Wiejskiej nima :)
Szklarz miałby u Ciebie utrzymanie cały czas :)
Byłbym bezwzględny dla kogoś kto sąsiadów ma w dupie.
Ot taki rewanż za głupotę.
Gość Arturo72
No chyba nie masz racji zwykły kominek z grawitacyjnym DGP też nie będzie działał???
No chyba że to nie ogrzewanie ;)
Systemowe ogrzewanie,kominka nie traktuje jako system grzewczy bo nie przypuszczam,że kiedyś tam zabraknie prądu na więcej niż dobę.
Od 26 lat na "swoim" nie przypominam sobie przerwy dłuższej niż 8h.
Nie ma brudu?
Są dwa momenty kiedy można na brudzić wyciąganie szuflady i zbyt dynamiczne machanisz szczontą w momncie wyciągania szczoty.
Nie widzę problemu z czyszczeniem roboty ok 5 min 4 motylki i machnąć szczotą w 3 kanałach. przeważnie robię to przy każdym zasypie (przeważnie).
Mopa to kotłownia może ez 2-3 razy w sezonie widzi. Odkurzam jak za dużo wypadnie przy wyciąganiu szuflady.Tylko w obrębie drzwiczek odkurzam jak odczekam trochę czasu. Generalne sprzaani kotłowni to tak 2-3razy na sezon połączone z myciem:)
Staram się przedstawiać użytkowanie kotła obiektywnie i nie mówić że jest BLE. Jest ble ale nie tak jak ekooszołom powie.
W pierwsym roku użytkowania wygasł mi kocioł minełok 12h zanim kapnełem się że coś nie tak. Zamnim porzadnie zmarzłaby mi dupa pewnie minęłoby kilka dni.
Kominek jeśli planujesz palić rekreacyjno-awaryjnie tak jeśli tylko awaryjnie to nie. Inwestycyjnie taniej wyjdzie koza i zajmuje mniej miejsca
Edytowane przez kulibob
