potrzebuję w zimę utrzymać ww. garażu wolno stojącym ok 40m^2 wys. 3m (porotherm +5cm styropian, oraz ocieplony strop 15cm wełny) temperaturę na poziomie 5-10 st C, możecie doradzić co do tego celu lepiej by się nadawało? Grzejniki konwektorowe czy olejowe - w grę wchodzi tylko prąd i nie chcę też inwestować w nic drogiego (np piece akumulacyjne). Może ktoś używa takich grzejników w podobnym celu? W teorii czytałem że olejowe przy swojej bezwładności powinny być bardzie ekonomiczne do takiego celu (nie zależy mi na szybki zagrzaniu) ale z kolei opinie użytkowników są takie, że długie oddawanie ciepła to w większości tylko teoria.
https://forum.murator.pl/topic/241733-ogrzewanie-gara%C5%BCu-wolno-stoj%C4%85cego/
potrzebuję w zimę utrzymać ww. garażu wolno stojącym ok 40m^2 wys. 3m (porotherm +5cm styropian, oraz ocieplony strop 15cm wełny) temperaturę na poziomie 5-10 st C, możecie doradzić co do tego celu lepiej by się nadawało? Grzejniki konwektorowe czy olejowe -.
Olejowy, masz na myśli ten płytowy lub w postaci kaloryfera?
To po wyłączeniu zasilania oddaje ciepło przez kilka minut.
Mam taki w postaci kaloryfera 2kw. W realu to ma może 1000W, gdyż po ustawieniu na max, grzejnik więcej czasu ma wyłączony stycznik.
Termostat wyłącza. Lepiej i prawie non stop grzeje na 1kW.
https://forum.murator.pl/topic/241733-ogrzewanie-gara%C5%BCu-wolno-stoj%C4%85cego/#findComment-7581432
Myślałem bardziej o takim płytowym, ale to pewno bez znaczenia, tak właśnie wszyscy mówią że musi grzać non stop.
Płytowy lepiej promieniuje. Możesz siedzieć obok niego i będziesz czuł ciepło.
Obok kaloryferka jest gorzej.Najlepsza do czasowej pracy będzie nagrzewnica powietrzna.
Do stałego grzania, to raczej olejowy. Nie będzie powodował wzbijania w powietrze kurzu.
https://forum.murator.pl/topic/241733-ogrzewanie-gara%C5%BCu-wolno-stoj%C4%85cego/#findComment-7581444
Tak jak wspominałem potrzebuję utrzymać tam stałą temperaturę nie mniej niż 5 st C, z tym, że w garażu stoją 2 samochody więc może lepiej aby następował ruch powietrza żeby je wymieszać. Głównie chodzi mi o to czy utrzymując temp w tym trybie przeciw zamarzania zauważę różnicę w kosztach eksploatacji między olejowym panelowym a konwektorowym? Bo jak powieszę dwa takie o mocy ok 2kW to i jeden i drugi typ pewno garaż zagrzeje do tej temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/241733-ogrzewanie-gara%C5%BCu-wolno-stoj%C4%85cego/#findComment-7581447
PC P/P w Polsce tez znana jako klimatyzator z funkcja grzania.
Sa takie co maja funkcje podtrzymywania, 8 czy np 12*
Tak, wiem.
Tyle że
https://forum.murator.pl/topic/241733-ogrzewanie-gara%C5%BCu-wolno-stoj%C4%85cego/#findComment-7581455
Też rozważałem konwektory bo i wybór większy. Nie mniej wpadł mi w oko też taki płytowy olejowy firmy Elpe: http://www.elpe.pl/media/djcatalog/Olejowe.pdf
pytanie jak tu przeliczyć metry na kW? Czy też nastawić trzeba by się na 2 takie po 1.5kW? Bo z tego co zauważyłem to olejowe ta firma w znakomitej większości robi o niezbyt dużych mocach.
https://forum.murator.pl/topic/241733-ogrzewanie-gara%C5%BCu-wolno-stoj%C4%85cego/#findComment-7581512
Tanio jest wzgledne... grzejniki wszelakie... 1000-400W?
Mamy przyklad z forum zakupu PC w Castoramie za relatywnie nie duze $.
Ale kazdy musi sobie sam przemyslec co bedzie lepsze dla niego.
Czy inwestycja zamknie się w cenie dwóch grzejników konwektorowych? Więc jak w pierwszym poście, to mnie nie interesuje. Pytanie tyczyło się który z systemów zaproponowanych lepiej nada się do podtrzymania wskazanej relatywnie niskiej temperatury.
Wracając do tematu czy orientujecie się, czy grzejniki olejowe oblicza się podobnie jak konwektorowe? Ilość kW na m^2 powierzchni? Bo tu jednak medium grzejącym nie jest bezpośrednio grzałka a ciecz.
https://forum.murator.pl/topic/241733-ogrzewanie-gara%C5%BCu-wolno-stoj%C4%85cego/#findComment-7581715
