Uzysk z PV
Zapytaj użytkownika @CityMatic, on ma na dachu dwie instalację z identycznych komponentów - jedną S, drugą W-E.
Ja widzę ten post:rolleyes:
Muszę sczytać z PV Monitor z całego roku- bo jak wiadomo to nie jest miarodajne na wiosnę i jesień.
Masz rację komponenty są takie same.
  • Like 1
Może się ktoś pochwalić realną produkcją kWh ale tylko z połaci wschodniej, zachodniej lub podzielonej na pół wschód-zachód. Firmy montujące twierdzą że z 1kWp będzie ok 90% względem południa ale na elektrodzie znalazłem temat i tam ludzie piszą o 70%.
@CityMatic też ma wsch-zach więc porównamy
Z podglądu: instalacjia 5kW po równo wsch-zach w 2020 wyprodukowała 920 kWh z 1 zainstalowanego, wschodnia część osiąga trochę większą moc i produkcja z tej części też trochę większa
Porównując do południowej po sąsiedzku to 79%
  • Like 1
Podaje dane:
Instalacja Południowa - produkcja roczna 4329kWh (1182,79kWh / kWp)
Instalacja Wschód/Zachód - produkcja roczna 3435 kWh ( 938,52kWh / kWp)
Czyli produkcja jest o 26,02% mniejsza na instalacji wschód/zachód niż na instalacji południowej.
Rejon Polski o max rocznych uzyskach 1200kWh z kWp
  • Like 1
Możesz sprawdzić różne konfiguracje samemu: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
Przy czystym kierunku wschód-zachód to będzie bliżej 80%. Kąt nachylenia dachu też ma znaczenie.
4,56 kWp wschód z odchyłem o 15* w kierunku południa.
Luty 2021 wyprodukowało 134,69 kWh.
29,537 kWh/1kWp
Słabo bo 10 dni od 7 do 17.02.2021 panele znajdowały się pod śniegiem. W tych dniach produkcja dobowa wynosiła 0, a w lepsze dni maks. 0,3 kWh/doba.
W najlepszym dniu 22 luty 2021r. produkcja wyglądała tak:
Szczyt produkcji przypadł na 10:30 godz., gdy instalacja na południe ma szczyt o 12 godz. (obecnie w lutym).
Optymalny jest dach na południe i o kącie nachylenia 35*.
U mnie -75* na wschód i dach 43* - wypada jakieś 83% rocznie, w stosunku do południa.
A na zachodzie +105* (15* odchył na północ) przypada 71% produkcji, w porównaniu z instalacją południową.
Pierwotnie celowałem by dać 60% paneli na wschód i 40% na zachód. W przeciągu miesiąca będę dokładał PV na zachód - więcej niż pierwotnie było w planie. Ostatecznie wyjdzie 55% PV na wschód i 45% PV na zachód. Więcej na wschodzie bo jest o 15* skręcony w kierunku południa.
Przy instalacji wschód-zachód zyskuje się niższy szczyt i dłuższą produkcję w ciągu doby. To pozwala zwiększyć samo konsumpcję. Ale by w skali roku wyprodukować tyle samo co instalacja południowa, to trzeba więcej zainwestować na starcie i kupić więcej paneli.
Edytowane przez Marco36
Że to.
Zwizualizuj sobie, a jakiej wysokości jest słońce, kiedy świeci od południa, a na jakiej, kiedy wstaje/zachodzi.
I w którym przypadku dom sąsiada przeszkadza bardziej.
No jakby nie patrzeć to jeśli cień pada na dom to podobnie na polać wschodnią i południową, latem słońce szybko się wznosi i mija przeszkodę. Zimą słońce zaczyna wędrówkę od południowego wschodu i tutaj przeszkadzają drzewa czy budynki, które znajdują się na południu. A jak wszystkim wiadomo w okresie zimowym słońce góruje bardzo krótko i nie najwyżej w przeciwieństwie do pory letniej. Wnioskuję więc, że jednak przeszkody usytuowane od południa potrafią wyrządzić większe straty.
