Uzysk z PV
Stos-to prawda ,że jesteś w trzech osobach jednocześnie ?
Nie jest, bo z tamtych kont już nie pisze i wykasował wszystkie swoje posty (a z obecnego kasuje). Regulamin w sumie złamany nie został
, bo nie zabrania zakładania nowego konta po skasowaniu starego, nie zabrania też systematycznego kasowania postów z aktualnego konta (choć robi to bajzel w wątkach)
Zobacz tutaj, od postu nr 43
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?371574-Nowy-Polski-%C5%81ad-dom-do-70m2/page3&highlight=napisa%C5%82+stos
Albo tutaj, od postu #40
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?362729-Kocio%C5%82-gazowy-czy-pompa-ciep%C5%82a/page3&highlight=napisa%C5%82+stos
Rozmowa z duchem
Edytowane przez fotohobby
Właśnie zmierzyłem.
Instalacja na gruncie.
Wiatr 25m/h
Temperatura powietrza 20C
Temperatura paneli w południe 55C.
Co będzie bez wiatru i "w największe upały" (tak ze 35C) to pewnie potrafisz sobie wyobrazić.
Naturalnie ja to się nie znam, ale 25m/h to kwalifikuję jako bezwietrznie. Nawet moje pomrowy (a niech się wyniosą) nie potrafią wolniej. Podkreślam: nie znam się, i nie będę polemizował.
Od 10 lat pod nickiem @fotohobby. I tylko pod nim.
Nie widzę żadnej potrzeby (oprócz utrudniania sobie życia), żeby zakładać równocześnie drugi profil, źeby hurtowo kasować swoje posty itp itd.
Sprawdziłem i faktycznie stos kasuje własne wpisy tak po ok. miesiącu.
Jak zatem WIEŻYC takiemu. Macie dowody, moja intuicja rzadko się myli .A trzykrotna zmiana profilu też dużo mówi.
129kwh/kwp, Żagań, zachodnia Polska, instalacja na gruncie 9,99kw, południe. Niestety od początku conajmniej 4-5 razy dziennie instalacja sie wyłącza z powodu napięcia w sieci. Walka z Eneą juz chyba nie ma sensu...
Doooopy nie urywa ale źle też nie jest.
Powodzenia . A kilowaty piszemy tak -( kWh )
Może powinniśmy na forum tym lub innych skrzyknąć grupy prosumenckie i wspólnie naciskać na ENEA,
np. kilkaset listów tygodniowo nawet takich samych, które będzie musiał przeczytać - jakiś decydent, może wyzwolić energię do działania
w celach tzw. świętego spokoju... Też mam ten problem zbyt często zbliżam się do 252/3V
Ja mam 3 instalacje PV jakieś 100m od domu i qrrrdę muszę włączać np czajnik by obiad na indukcji podgrzać, bo bez tego zabezpieczenie płyty przed zbyt wysokim napięciem ją wyłącza i muszę je oszukać ;/ Aktualnie słońce świeci i mam 255V w gniazdkach i jak tak dalej pójdzie, to zacznę się modlić by elektrociepłownia w Schwarze Pumpe u Niemców wyprodukowała więcej chmur ;)
Istotniejsze jest to że 20C to nie są "największe upały" podczas których @marcinbbb ma 56C na swoich trójkątach.
Ale 25m/h to raczej też nie jest bezwietrzna pogoda bo wiatraki osiągają swoją maksymalną moc przy 35km/h a starują przy 7km/h.
Nie o to chodzi.
Podałem te parametry bo nie jest to pogoda którą można nazwać "największe upały".
Największe upały są wtedy gdy temperatura powietrza jest 35-40C i jest bezwietrznie (prędkość wiatru 0 km/h) :)
No nie wytrzymałem i jednak się odniosę. W całej Polsce dzisiaj nie ma mniejszego wiatru niż 8000 m/h. Przynajmniej tak podają wszelakie portale meteorologiczne. A skoro tak ochoczo krytykujesz ortografię (znowu mi zarzucisz sympatyzowanie z kimś innym, niż Ty), to popatrz na swoją interpunkcję :p
Edytowane przez niedowiarek
Współczuję problemów z wysokim napięciem.
W zeszłym roku zaraz po odpaleniu instalacji miałem to samo.
Dochodziło z tego co pamiętam do 256V
Zadzwoniłem do swojego operatora tj pge, oddział Suwaki i po około 2h przyjechali i zmniejszyli napięcie o 7v.
Na koniec zajechali do mnie, żebym sprawdził czy już jest w normie.
Od tego czasu nie było już problemu.
Przez rok operatorzy zaczęli bardziej olewać prosumentów, czy jak?
