Uzysk z PV
Instalacja 5 kWp uruchomiona 1 stycznia w tym roku:
Produkcja według falownika 4553,49 kWh
Oddanie do sieci 3529,8 kWh
Pobór na liczniku 3321,15 kWh co średnio daje 11,90 kWh na dobę nie wiem czy to dużo zwłaszcza że mam w łazience grzejnik na prąd i tak samo bojler.
Co z matematyki daje auto konsumpcję 1023,69 kWh to 22,48 % czyli chyba norma
Produkcja według falownika na wrzesień to 506 kWh
Od początku października 109,87 kWh
Auto konsumpcji w tych miesiącach nie sprawdzałem.
Źle nie jest. Powiem tylko tyle że ja z 5,72kW konsumpcja w lecie to 33--35% zimy nie biorę pod uwagę bo sięga 90%
Obecnie jest spoooooro mniej bo i PV to 10kW
Co do zużycia dziennego to spoko 11kWh- tak idzie na dom . 7---11kWh w zależności od osób jak i pracujących urządzeń.
Zgadza się, dodając to co użyłem na bieżąco to wychodzi prawie 16, ale i tak jak na dom 150 m2 to myślę że nie jest źle, a dodam że mam małe dzieci przy których pralka i suszarka chodzą średnio 2 razy na dobę, bojler także wieczorami chodzi na pełnych obrotach bo jak wszyscy po kolei zaczynają się kąpać to trochę tej wody trzeba zagrzać, niestety ale włączanie go tylko przy pełnym słońcu nie zdało egzaminu bo wieczorem po kąpieli 2 dzieci po kolei i żony ja nie miałem już ciepłej wody.
poszukuję do porównania instalacji o parametrach
na południe 0/0 kąt ok 35 st
moc na panelach 4,5 do 4,8 kW
na różnych falownikach
4 kW
4,5 kW
5kW
bez względu na firmę
tylko z "idealnych" / najlepszych/ dni nasłonecznienia dane za dzień
interesuje mnie uzysk max za dzień lub miesiąc np za 09/21
np;
4,8 panel
4,0 falownik
uzysk max /dzień 29,6 kWh
uzysk za 09/21 530Wh
chcę uzyskać wynik jaki daje dobór falownika o różnej mocy
poszperałem trochę
wynik jest taki mniej wiecej jak
d7d napisał ;
"Różnice będą minimalne i nie warte dłuższej analizy."
choć trafiłem na wyjatek ;
Moc paneli: 4860 W
Inwerter: Growatt 5000MTL-S
Instalacja PV nadążna, kierunek S + 10 st.
za 0,9-2021 689kWh
za 10-2021 360 kWh
uzyski za
2021 r. 7444 kWh
2020 r ; 11860 kWh
2019r ; 10712 kWh
gdzie średnia z 6 dobrych instalacji jest
za 10-2021 169kWh
za 09,2021 516kWh
dla mnie rewelacja robi robotę wydajność za....
podsumowując warto było poszperać nie miałem zielonego pojęcia że takie można mieć wyniki
d7d napisał;
''Robotę robi instalacja nadążna''
tak robi i jaką
znalazłem używkę kompletną za 12000zł
https://allegro.pl/oferta/solar-tracker-9191900119
i taki
https://allegrolokalnie.pl/oferta/solar-tracker-na-16szt-paneli-40-wiecej-energii
jeżeli miałbym miejsce to gra warta tych pieniędzy
poszperałem trochę
d7d napisał ;
Moc paneli: 4860 W
za 0,9-2021 689kWh
za 10-2021 360 kWh
uzyski za
2021 r. 7444 kWh
2020 r ; 11860 kWh
2019r ; 10712 kWh
za 10-2021 169kWh
za 09,2021 516kWh
Nie jest to realne aby PV o mocy 4,8kW nawet jak jest to PV nadążna w roku zrobiła prawie 12000kWh nawet 7444 kWh to dość dużo jak na 4,8kW
voymar
nie wiem co masz na myśli że nie jest możliwe
że ja kłamie ?
że ktoś kłamie ?
tu proszę poszperałem jak kolega podpowiadał
https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=10199#/sumapv
sam przecierałem oczy
czas zweryfikować poglądy i sposób patrzenia na "słońce":yes:
no chyba że coś pomyliłem lub nie dopatrzyłem
Edytowane przez k1krzysztof
uzupełnienie
voymar
że ja kłamie ?
że ktoś kłamie ?
Wiesz nie zamierzam cię tu przekonywać. To nierealny wynik Jak ta 4,8 kW da 6000kWh/rok to będzie super. Wszystko ponad tą wartość to bajka.
PS. Ja wcale nie twierdzę że kłamiesz
Za to twierdzę że jesteś naiwny -nie obrażaj się lecz pewnie nie wiesz jakie są możliwości w uzyskach PV. Wiesz jak to wygląda- jak by mi ktoś powiedział Panowie ja swoim starym Maluchem przyśpieszam w 5sek. do setki.
Wynik lepiej niż Celujący dla tej mocy PV ( 4,8kW ) to 5900kWh/rok.I to naprawdę jest max dla niej.
Edytowane przez -voymar-
no chyba że coś pomyliłem lub nie dopatrzyłem takie moje alibi
panowie spokojnie nikt się nie obraża naiwny też taki nie jestem / przynajmniej tak mi się wydaje/
ps."voymar
że ja kłamie ?
że ktoś kłamie ? "
przepraszam to taka troszkę prowokacja z mojej strony
zakładam że skoro ktoś pisze że jest 10 to tak jest
wiem że fantazja i takie tam inne niedowartościowania u niektórych są i próbują sobie wyrównać pisząc bzdury bo ich sieć osłania:cool: jak te okulary
jedynym rozsądnym rozwiazaniem to trzeba porównać inny trakerowy uzysk o podobnych parametrach
z wykresu odczytałem że moc chwilowa w szczycie dochodzi do 7,7 a pamiętajmy że instalacja to **Moc paneli: 4860 W
Inwerter: Growatt 5000MTL-S ** to jakim cudem falownik puszcza tyle .... skoro katalogow /sprawdziłem/ moc wyjsciowa AC 4600W
przykładem moja 4000 3-s tnie na 4000W ...
drążmy temat dalej bo jest bardzo ciekawy może ma ktoś wykresy lub wiarygodne dane z trakerów
u mnie wrzesień 114 kWh/kWp, rok temu 113,5. październik zaczął się obiecująco, już wykręciło 1/3 zeszłorocznej produkcji
U mnie bardzo podobnie...mamy 11-tego, a mam już prawie 3/4 zeszłorocznej produkcji październikowej ;) Może ten rok sumarycznie nie będzie aż tak odstawać...a może skończą się słoneczne dni i będzie niewiele lepiej? ;)
Komentujesz wynik instalacji z trakerem a podajesz wynik stacjonarnej.
Nie wiadomo czy to jest instalacja z trackerem i jaka część tej instalacji ma tracker.
Jest tylko opis "Instalacja PV nadążna" a czy jest prawdziwy w części czy w całości tego nie wiemy.
Ale w tej instalacji niby 4,8 kWp użytkownik zwiększył liczbę paneli i dodał/zmienił falownik i nie zmienił na stronie. To nie jest instalacja z trackerem - kształt produkcji w dobrych dniach jest parabolą, a przy trackerze powinien mieć "płaski czubek". Jak się pogrzebie w wynikach dziennych to widać, że np. 2021.06.03 maksymalna produkcja to 11,4 kW. W 2017 zrobił instalację 4,8 kWp a później w 2019 r. dołożył panele/falownik do 10 (może 11) kW.
