Uzysk z PV
maciuspala
Co do upustu oczywiście 70%te korzystniejsze :p
Falownik w kotłowni więc ja osobiście tego nie słyszę .
Co do mocy to ogólnie jest największą między 12 - 14 i często się zdarza że pod maxa podchodzi bliżej 14 niż 12 . A co do zacienienia to naprawdę patrzyłem na dni słoneczne gdy słonko było wyżej i nie było zacienienia to jakieś różnicy nie zauważyłem
W czasie gdy cień nie pada na panele to różnicy nie zauważysz, bo jej nie ma. Pisałeś, że do godz. 11:00 masz częściowo zacienione - w słoneczny dzień wykres o tej właśnie godzinie będzie załamany. Przy braku zacienienia wykres byłby zbliżony kształtem do paraboli.
Dla mocy 11 kWp 70% energii odprowadzonej do sieci ZE jest Twoje, czyli mniej niż 80% z 10 kWp :(.
Ironia wystąpiła przy upuście :)
Dużo zależy od rzeczywistej autokonsumpcji.
Autokonsumpcja na poziomie 50% dla instalacji 10 kWp produkującej rocznie 10.000 kWp wynosi 5.000 kWh.
Czyli dla instalacji 10 kWp dla konsumpcji w skali roku mamy: 5.000 kWh (przykładowa duża autokonsumpcja) + 5.000 kWh do sieci.
Dla przykładowej instalacji 11 kWp mamy roczną produkcję 11.000 kWh z tego autokonsumpcja wynosi nadal 5.000 kWh a do sieci 6.000 kWh.
Do wykorzystania więc jest
dla 10 kWp ==> 5.000 + 80% x 5.000 = 9.000 kWh
dla 11 kWp ==> 5.000 + 70% x 6.000 = 9.200 kWh
:D
Kierunek południe , montaż 1 połacie dachy 30 stopni.
Falownik foxess t 10
Longi 370
Teraz jak jest niżej słońce to zacienienie występuje do 11 dach sąsiada lekko zasłania ale nie zauważyłem aby miało to wpływ na moc .
Przy takim ułożeniu to faktycznie może być dobra produkcja
1157 / (30 x 0,370) = 104,2 [kWh/kWp]
Jak zasłania t powinno mieć wpływ. Może tylko słabiej przyrasta bieżąca moc nie nie pracują wszystkie moduły na 100% swoich bieżących możliwości przy danych warunkach nasłonecznienia.
Dla bardziej realnej 30% autokonsumpcji.
dla 10 kWp ==> 3.000 + 80% x 7.000 = 8.600 kWh
dla 11 kWp ==> 3.300 + 70% x 7.700 = 8.690 kWh
Dla bardziej realnej 30% autokonsumpcji.liczonej dla instalacji 10 kWp = 3.000 kWh
dla 11 kWp ==> 3.000 + 70% x 8.000 = 8.600 kWh
Zakładam, że zwiększenie o 10% mocy i produkcji nie powoduje wzrostu o 10% autokonsumpcji.
Coś kombinujesz jak koń pod górę.
Procent to procent.
Dlaczego autokonsumpcja 30% miałaby być normą tylko dla 10kWp?
Procent to procent, ale po kiego zwiększać autokonsumpcję na siłę, żeby utrzymać proporcję?
Jak mam potrzeby 3000 to tyle biorę i nie odpalam na siłę dodatkowych poborów.
Procent to procent.
niedowiarek ma rację.
Autokonsumpcja na poziomie 30% nie jest normą dla instalacji 10 kWp ani dla 11 kWp.
Każdy ma taką autokonsumpcję jaką pobiera jego gospodarstwo.
Jest to indywidualna sprawa.
Dal przykładu - mam roczne zużycie na poziomie np. 4000 kWh.
Normalnie bym założył instalację np. 5 kWp.
Ale ze względu na zmianę sposobu rozliczenia założę instalacje 10 kWp.O ile mi wzrośnie moja przykładowa autokonsumpcja?
Czy będzie "normowa" 30% czyli 30% od 4000 kWh (bieżące roczne zużycie) czy od 5.000 kWh (produkcja instalacji) czy od 10.000 kWh (produkcja instalacji) ?
10 kWp to nie jest magiczna cyfra - może być magiczną liczbą.
Dobór instalacji jest ze względu na roczne zapotrzebowanie, roczną produkcję i sposób rozliczenia z dostawcą ee a także z przyszłym spadkiem produkcji i prawdopodobnym zwiększeniem zapotrzebowania na energię.
Nie ma też magicznej normy autokonsumpcji na poziomie 30% która tu sugerujesz.
