Uzysk z PV
maciuspala
Nie sądzę i współczuję bo masz z racji wielkości domu adekwatne potrzeby energetyczne. Z moich obserwacji wynika że wyłączają się duże instalacje i osób które je przewymiarowały nie żal mi. Jest jakaś sprawiedliwość na pazernych polaczków.
A ten nadal swoje...
Proszę, posty z wczoraj:
U sąsiada, co wczoraj nie miał żadnego wyłączenia, dzisiaj prawie cały czas falownik świecił na czerwono.
Zadzwonił na pogotowiem energetyczne, to go wyśmiali. Powiedzieli mu że u nich wskazania są poprawne i że tylko on ma problem, a to nie jest powód do wysłania ekipy.
Na teraz ma 12kWh z instalacji 4,8kWh skierowanej na popołudniowy zachód
Znam dwie osoby z mojej miejscowości, które mają PV na dachach, w kierunkach odbiegających od optymalnych i też mają problemy ze zbyt dużym napięciem i wyłączeniami falowników. Na dodatek, nie mają blisko sąsiadów z PV a ich instalacje nie przekraczają 4kWp.
Prawda jest taka że duże domy będą coraz bardziej kosztowne w utrzymaniu i jest tylko na to jedno rozwiązanie pozbyć się i to jak najszybciej.
Co proponujesz zrobić z tymi dużymi domami?
Jedyny logiczny wniosek z Twoich "analiz" jest taki że należy je spalić/zburzyć, bo zmiana właściciela nie spowoduje że przestaną być "kosztowne w utrzymaniu"
  • Like 1
sofar 4.4
Jeżeli posiadasz instalację o mocy 4,1kw, a inwerter ma 4,4kw, to jeszcze będziesz musiał trochę poczekać, aż falownik pokaże pracę z mocą 100%.
Na moim przykładzie:
1. Instalacja 6,6kw a inwerter 6,0- osiąga swoją 100% moc od godziny 11:45 do 12:30
2. Instalacja 10.2kw a inwerter 10,0- w tym samym czasie osiąga 90% mocy.
Odpal grzałkę w zasobniku cwu, włącz zmywarkę, pranie na 90*C, kombinuj jak zbić napięcie. U mnie dziś 258,2V ale za cienki kabel AC 1,5mm2 czyli max około 18A a zapięte jest tam ponad 5kWp. Solax na Polskiej normie nie reaguje nawet przy 260V
Nic nie da. Nawet z sąsiadem się dogadałem i ustawiliśmy fazy na cwu, cwu. Rozłożone na równo.
A ile to da?
Bojler 2kW podgrzeje wodę 1,5h z jednej fazy. Nawet na tę najwyższą, zabrakło. Ponadto, co z 2 pozostałymi?
Brakuje mocy. Skoro grzałką 2kW nie da się zbić napięcia, bybruszyl falownik.
ja dobrze czytam, że fotowoltaike 5kWp podpięliście na kabelku 1,5mm2? Jesli tak to wymień go na minimum 4mm2-ja u siebie mam 4mm2 a odległość raptem 14m.
Takie napięcia wymagają natychmiastowego przyjazdu ZE.
Edytowane przez Dariusz1983
@ klaudiusz_x no tak jak już z sąsiadem się dogadałeś to wiele nie zdziałacie. Kup sobie wędzarnie:) u mnie od rana chodzi.
@Dariusz1983 mam tam już nawet przyłącze 3F jednak skoro na razie działa i przez 7 lat kabel przepalił się tylko 1 raz i to z mojej winy bo przygniotłem go bloczkami betonowymi jak robiłem fundament. To trochę jak w pandemii kto całą pandemię przechodził w jednej maseczce tego nic nie zniszczy ;)
Na początku było 3,3kW (2015r) na tej fazie, ale później jak apetyt rósł w miarę jedzenia w 2017r dołożyłem 1,65kW to już masz 5kW a zapomniałem że tam jeszcze są 2 mikroinwertery po 385W każdy z panelami 315W. czyli jakieś 5,6kW na tym 1,5mm2 wisi stąd takie a nie inne napięcia. 1 mikroinwerter czasami strajkuje i się wyłącza ale co to jest 315W przy 5,6kWp
Niestety, ale pewne osoby powaliło z przewymiarowaniem instalacji, bo "przeca prunt za darmo bedzie Halyna i bedziem prundem sie grzaly"...kiedyś. Jak pogadałem z sąsiadami od instalacji 10-14kW to tyle założyli, bo będą pompy ciepła montować...kiedyś. Sam mając zużycie 2MWh rocznie założyłem 3,95kW(p) ale z automatycznym przeniesieniem wszystkiego co się da na autokonsumpcje: pranie,prasowanie,odkurzanie gotowanie,pieczenie w szczycie produkcji, ba nawet czajnik z kuchenki gazowej przestawiłem na czajnik elektryczny, a kiedyś mając G12 szło to tylko w tańszych godzinach, a herbata na gazie. Można, a raczej trzeba dać trochę więcej niż dzisiejsze potrzeby, bo wygodnictwo wygrywa, a i w planach indukcja jest.
Z tego powodu, że ludziska nawalili paneli bez autokonsumpcji(całe dnie w pracy) napięcia rosną i u wielu są cuda zamiast produkcji, a po roku jak zdeżą się z realnymi uzyskami mogą się mocno zdziwić, bo Pan od fotowoltaiki mówił, że tylko opłaty stałe będą. Nurtuje mnie jeszcze kwestia ilu z tych przewymiarowańców uwierzyło w wyliczenia sprzedawcy co do uzysków(pewnie było Panie paneli 14kW i leciutko 15MWh będzie z tego), bo jak widze 14kW na zachód i wychodzi z unijnych wyliczeń, że zrobi to ok 80% tego co na południe i do tego współczynnik 70% odbioru z magazynu oraz minimalną autokonumpcje to już sens to traci biorąc pod uwagę koszt takiej instalacji .
Tak czy inaczej potyłku dostają Ci, którzy mieli pojęcie co i jak.
Każdy zakłada instalacje takie, które teoretycznie są wstanie pokryć zapotrzebowanie roczne, nie ważne czy ktoś ma 4kw czy 10kw a nawet 20kw. Nikt z nas w momencie zakładania nie interesował się napięciem w sieci i czy nasza instalacja podbije i utrudni życie innym. Każdy miał cel aby jak najwięcej zaoszczędzić w przyszłości . Co do autokonsumpcji wiadomo najlepiej byłoby mieć jak największą ale nikt nie będzie ustawiać sobie życia pod Pv . Nie zmieni się pracy na nocną aby w dzień zwiększyć autokonsupcje.
Nie można mieć żalu do innych. Mogłeś nie zakładać i nie miałbyś problemu takiego z napięciem i nie martwilbym się nikt czy sąsiadowi wywala falownik czy nie.
Sa sposoby połowiczne na zmniejszenie napiecia.
Dzisiaj 6.2 kwp/kwh
Nie zgodzę się z tym, że nikt z nas nie interesował się napięciami-ja przynajmniej 1-2msc. obserwowałem i decyzja zapadła dopiero jak była pewność, że da radę-no ale tydzień po mojej instalacji sąsiad pierdyknął se 14kW na tym samym słupie co ja i...cuda się pojawiły z napięciem i tu już pewien jestem, że on nie wziął pod uwagę napięć w sieci, bo firma przyjechała zrobiła i nawet głupiej apki nie ogarnęli-teraz czeka aż się zjawią....ponoć w razie restartów miał im dać znać to swoimi kanałami pomogą...ta już widze jak by się doprosił aby ruszyli tyłki i przyjechali apke zrobić i napięcia obadać, że o wymuszeniu na ZE obniżenia napięcia nie wspomne.
Tu na szczęście PGE po zwykłej telefonicznej prośbie o obniżenie napięć zareagowało perfekcyjne:przyjechali spojżeli, że mam 250V podczas pracy mojej instalacji i obniżyli zaczepy na trafo. Tym samym rozwiązali problem dokuczający mi(1 raz restart falownika) i nowo podpiętemu sąsiadowi z 14kW oraz pewnie komuś jeszcze co się nie interesował.
Ja założyłem tyle ile potrzeba bez przeginki. Jak kiedyś zajdzie potrzeba więcej i fundusze oraz warunki sieci pozwolą jest opcja rozbudowy lecz niestety bywają osoby bez pomyślunku liczące na zerowe koszty po instalacji fotowoltaiki i do tego bez podstawowej wiedzy jak ona działa: w myśl zasady miły Pan z firmy powiedział, że będzie działać i już po co sprawdzać. A w wielu przypadkach z powodu warunków na sieci bywają z tym problemy ale jak się człek nie interesuje tym w co hajs załadował to się można przejechać.
Dziś uzysk 24,5kWh-o 1kWh gorzej niż wczoraj choć słonka nie brakowało ale widać było, że niebo jest takie "zamglone" więc i słoneczko słabiej docierało.
Nie wiem u mnie na wsi na 4 trafa są jakieś 250kWp może już 300kWp i wszystko bangla jak powinno a u Was 2 instalacje i jest problem. W mojej najbliższej okolicy (15 domów w każdą stronę jest przynajmniej 120kWp (7 instalacji po 10kWp, jedna 16kWp i jedna 40kWp tych poniżej 10kWp nawet nie wymieniam a jest ich przynajmniej 10 szt. Aha przepraszam zapomniałem jeszcze o 40kWp które powstało jakieś tydzień temu na zakładzie meblarskim.
Więc już na bank jest w okolicach 300kWp
Edytowane przez marcinbbb
Bo za wysokie napięcie na trafo plus słabe kable. Skoro u mnie o 5;19 rano w sobotę pokazuje napięcie ponad 247V, a mieszkam na końcu linii, to oznacza że trafo jest nastawiony na max, czyli 263V.
Stąd problemy. A kable, albo trafo lipne. Bo dzisiaj widziałem te 259V na jednej fazie, a na innej jednocześnie 233V.
Dziś 5,53kw/kwp + 11 wyłączeń falownika
Uuuu..to chyba pierwszy raz, kiedy masz słabszą średnią od mojej. Dziś miałem najlepiej w tym miesiącu - 39,18kWh czyli 6,12/kWp. Od 16,30 mam jeden panel do połowy zacieniony, o 17.30 dwa i ciągle się zastanawiam, czy jest sens montować optymalizatory, skoro to dzieje się, kiedy wydajność jest w fazie spadkowej.
https://naforum.zapodaj.net/20524fc4d3b6.png.html
https://naforum.zapodaj.net/a7582ed1ad0f.png.html
Nigdy bym nie przypuszczał, że kiedykolwiek będę komukolwiek zazdrościł.... paraboli :lol2:
Moja bardziej przypomina grzebień do wyczesywania mojego psiaka :D
Dymmek, przed założeniem paneli policzyłem najprościej jak sie dało i wyszło mi, ze powinno wystarczyć. Za 2019r miałem zużycie całościowe 7900kwh, za 2020 juz 8300, ale praktycznie od wiosny byliśmy na pracy zdalnej wiec wiadomo. Na szybko licząc -20% haraczu ZE wyszło, że 9,99kwp powinno wystarczyć.
Po ostatnich podliczeniach z licznika energetycznego wyszło mi za okres od 24 czerwca 2021 do 11 marca 2022 że bylem 211zł na minusie, ale biorąc pod uwagę, ze max produkcji dopiero przede mną a pobór jednak bedzie spadał to do 24 czerwca 2022 zdecydowanie moja PV wystarczy.
Sama pompa (czyli C.O. + cwu) w moim przypadku pochłania średnio 4000-4100kwh/rok. Wszystko zależy też od taryfy. My mamy G12W ale pompę mam ustawioną na grzanie w nocy w taniej taryfie. Tak mi wyszło z moich wyliczeń "na chłopski rozum". Ale opinie co do taryf są różne. Tak czy inaczej na dzisiaj PC + PV to chyba rozsądne rozwiazanie.
