gawel 31.03.2022 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2022 W porównaniu do innych to trochę słabo mi wyszło. PV1- 104,6 PV2 - 118,2 kWh z kWp. Pierwsza połowa marca była kiepska u mnie , na południowym wschodzie ciągle krążyły chmury. Dzisiaj też lał cały dzień deszcz więc produkcja prawie zerowa. Mogę się pocieszyć tym, że w poprzednim roku w marcu miałem tylko 75 kWh z kWp. U nie 107 kwh z 1 kwp ale nie to jest najważniejsze. ważne że zużycie całkowite to 659 kWh a produkcja 636 kWh. I to marzec co będzie w lecie aż strach pomyśleć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujor 31.03.2022 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2022 U mnie 122 kwh/kwp natomiast ogromny problem z wysokim napięciem. Szacuje, że utrata 15%-20% możliwości poprzez wyłączanie się falownika....no ale takie czasy , rok temu sam miałem na wsi ten gadżet teraz 5 razy więcej ... Infrastruktura leży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 31.03.2022 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2022 marzec 1129,4kWh:PV dom: 110,7 kWh z kWp ( 87,1 w 2021)PV wiata: 120,3 kWh z kWp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 31.03.2022 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2022 U mnie też 122 kwh/kwp za marzec. Od uruchomienia instalacji 18 stycznia 170 kwh/kwp. Azymut 120 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorvex 31.03.2022 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2022 Marzec 1242kWh czyli 138kW/kWp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 31.03.2022 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2022 (edytowane) Marzec 789,18 kWh, 90,81kW/kWp. Edytowane 31 Marca 2022 przez cob_ra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz1983 31.03.2022 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2022 Ładne wyniki widzę ale ciekawi mnie jak wyszedł marzec u reszty pionierów z tego tematu: są rekordy? Pochwalcie się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tenobcy 01.04.2022 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2022 Pionierem nie jestem, ale się pochwalę. Północne Podkarpacie, nachylenie 46, azymut 194 Styczeń 34kW/kWp Luty 62kW/kWpMarzec 135kW/kWp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss7 01.04.2022 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2022 U mnie pierwszy pełny miesiac:PV: 9,72kWp skierowana na południowy wschód - 40 stopniWyprodukowano: 1303kWhOgołem: 134kW/kWp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 01.04.2022 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2022 Marzec - 123kWh/kWpKąt 45', azymut 210', mazury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 01.04.2022 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2022 Kujawsko pomorskie, południe, 35*PV dach- 152,6kWh/kWpPV grunt- 145,3kWh/kWp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
axel83 01.04.2022 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2022 Kujawsko pomorskie, południe, 39* PV dach- 147.40 kWh/kWp - 2 najlepszy wynik z 3 lat , lepiej było tylko czerwcu 2021 164,05 kWh/kWp Info dla nowych użytkowników PV - nie spodziewajcie się wyższych uzysków w lato Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz1983 01.04.2022 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2022 Wiemy wiemy-współczynnik temperaturowy obniży max moce paneli ale czas świecenia słońca(długość dnia) i wyższa jego pozycja powinna pi razy oko pozwolić na zblizone uzyski. Zdałem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xesxpox 01.04.2022 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2022 Kijawsko-pomorskie 5,6kW mocy uzysk 777kWh co daje 138kWh/kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 01.04.2022 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2022 U mnie 6,4kWp wyprodukowały 872kWh = 136kWh/1kWp. PS nie chwalcie więcej miesiąca przed jego zakończeniem, bo się skończy jak w tym https://naforum.zapodaj.net/fd6beeed71ac.png.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dymmek 01.04.2022 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2022 I tak kwiecień będzie gorszy niż marzec więc nie ma co wierzyć w zabobony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gpel 02.04.2022 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2022 Dzisiaj to śnieg i będzie zero Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marekwoj 02.04.2022 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2022 Okolice Grodziska Mazowieckiego 3,96 kWp. Panele na płaskim dachu na ekierkach, południe 15°. Styczeń 15,1kWh/1kWpLuty 36,9 kWh/1kWpMarzec 113 kWh/1kWp Z uwagi na kąt w lato będzie lepiej, w czerwcu 2021 było 178,6 kWh/1kWp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 03.04.2022 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2022 Południowo - wschodnie Mazowsze, dach 45 stopni, azymut południowy wschód. Rano do godz. 8.00 zacienione częściowo przez jaskółkę. 121,09 kWh/1kWp.Niestety pojawia się już napięcie w okolicach 248V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 03.04.2022 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2022 Niestety pojawia się już napięcie w okolicach 248V. U mnie już przekroczyło 248V mimo że brak słońca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
