Uzysk z PV
Przecież można dać niezależny przekaźnik na każdą fazę. I nie na 6 godzin, tylko na czas napięcia wyższego niż 250V.
Chodzi o to, że odn10 godziny na każdej fazie jest przekroczone 250V. Włączenie grzałki powoduje spadek napięcia. Po jej wyłączeniu, falownik po kilkunastu sekundach podaje ponad 253V. Więc by pracował, grzałki muszą nom stop być włączone.
To teoria, a w praktyce obniżasz miejscowo napięcie na tyle żeby falownik pracował, w tym czasie sąsiednie falowniki się ciągle wyłączają i próbują startować do tego potrzebują trochę czasu.
Sprawdź jeszcze, czy sąsiedzi w swoich falownikach nie zmienili regionu montażu instalacji, żeby wyeliminować pracę twojej instalacji.
Edytowane przez animuss
Dzięki za podpowiedzi, ale w moim przypadku sprawa bojlera jest utrudniona, bo mam pompę ciepła z zasobnikiem CWU. Musiałbym trochę poprzerabiać instalację, dokupić na okres letni dodatkowy bojler itd. Temat oczywiście do przemyślenia. Dzisiaj natomiast zrobiłem coś innego, coś co spowodowało, że dam sobie chyba spokój z walką z ZE. Zrobiłem zwykły bilans energii wyprodukowanej, oddane, "zjedzonej", przeliczyłem to na żywe pieniądze i wyszło mi, że na dzisiaj jestem 1,79zł na minusie. Oznacza to, że do 24 czerwca, kiedy mija 12-misięczny okres rozliczeniowy będę na sporym plusie. Oczywiście mam na myśli czystą energię, bez opłat stałych, przesyłowych handlowych i innych. I jeśli tak zakończę pierwszy rok mojej PV to rzeczywiście dam sobie spokój z szarpaniem się z ZE.
Oczywiście, gdybym nie miał problemów z napięciem i gdyby instalacja się nie wyłączała miałbym wówczas znacznie większą nadwyżkę, którą "skonsumował" bym robiąc ogrzewanie klimatyzacją w mojej samotni na poddaszu (takie chłopięce zabawki typu gramofon, wzmacniacz, 2 kolumny i fotel na środku :D ) i miałbym dzięki temu znacznie mniej czasu na zadręczanie się napięciem :cool:
Nie, nie muszą być cały czas włączone. Falownik wyłącza się po przekroczeniu 253V średniego napięcia z ostatnich 10min. Czyli wystarczy tak zaprogramować sterowanie grzałkami aby nie występował ten warunek, np. 610s grania, i jeżeli napięcia wzrośnie powyżej 253V to włączenie, ale z opóźnieniem 590s - to działa sprawdzałem jak miałem tego typu problemy.
Nie wiem jak twoja PC, ale moja w zbiorniku CWU ma dodatkową grzałkę i w sterowaniu dodatkową opcję - "tania taryfa" która powoduje włączenie tej grzałki, a robi się to poprzez podanie napięcia (fazy) na odpowiednie złącze. PC załącza wtedy przekaźnik tej grzałki oczywiście o ile są spełnione jeszcze inne warunki.
Edytowane przez damiaszek
Dziś mam rekord!
Dobowy uzysk 61.55kWh/z 9.72kWp
01.05 z dwóch instalacji ( południe 5,5 kW + wsch-zach 4,1kW) miałem 68kWh i to przy bardzo równomiernym pokryciu od 5:30 do 19:30.
I to nie było idealne niebo co widać na wykresach :
Tu warto zaznaczyć że instalacja 5,5 kW wygenerowała 35.546kWh a 4,1kW - 32,46kWh
Edytowane przez gogush
Widać, że wschód zachód pracuje lepiej.
Kiedyś zrobiłem takie porównanie tych dwóch moich instalacji/falowników (mozna znaleźć na forum) i wyszło że nie ma co się bać instalacji wsch-zach bo przy niewielkim spadku uzysku rośnie autokonsumpcja choć faktycznie obecnie wsch-zach daje lepsze efekty ale może to jest wynik tego że południowa instalacja to prawie 7 letnia a wsch-zach ma niecałe 3 lata.
A masz z lat wcześniejszych uzyski, z tej południowej?
Mam ,
2022
Month Value (kWh)
Jan 39.794
Feb 235.643
Mar 651.212
Apr 438.429
May 163.300 << do 05.05
2021
Month Value (kWh)
Jan 12.485
Feb 161.855
Mar 452.578
Apr 651.197
May 781.742
Jun 938.719
Jul 818.581
Aug 598.554
Sep 565.922
Oct 414.704
Nov 77.440
Dec 19.909
2020
Month Value (kWh)
Jan 60.660
Feb 203.405
Mar 591.855
Apr 896.140
May 789.902
Jun 810.034
Jul 911.391
Aug 780.120
Sep 655.394
Oct 268.236
Nov 78.858
Dec 34.017
2019
Month Value (kWh)
Jan 36.062
Feb 274.160
Mar 469.645
Apr 914.313
May 732.861
Jun 1037.948
Jul 860.790
Aug 851.090
Sep 609.088
Oct 459.555
Nov 93.641
Dec 3.891
2018
Month Value (kWh)
Jan 50.506
Feb 220.482
Mar 506.410
Apr 894.973
May 1015.969
Jun 891.832
Jul 826.470
Aug 857.750
Sep 683.557
Oct 487.618
Nov 90.906
Dec 5.692
2017
Month Value (kWh)
Jan 27.159
Feb 142.981
Mar 398.045
Apr 630.420
May 921.848
Jun 913.547
Jul 829.743
Aug 833.598
Sep 426.093
Oct 259.857
Nov 80.732
Dec 12.392
Na pewno miałem w kwietniu bardzo dużo wyłączeń instalacji - widać że to najgorszy miesiąc od kilku lat
tutaj w podziale na lata ( w MWh)
2016 4.301 >>niepełny
2017 5.501
2018 6.556
2019 6.387
2020 6.080
2021 5.494
2022 1.528>>niepełny
Dzisiaj instalacja południowa 5,5 kW wyprodukowała 31,47kWh a wsch-zach 4,1kW - 29,5kWh
Patrząc na wyniki dzisiaj zamieniłbym miejscami : większą zrobiłbym na wsch-zach a mniejszą na południe
Tak też robiłem takie analizy od 2015r i nie wiem co wsch-zach ma mi dać większą autkonsumpcję? Poza warunkiem że ustawie urządzenia na "jutro" w sensie wiem że będzie słońce odpalam; pralkę, zmywarkę, żelazko i co mi się nawinie. A co jak jestem w robocie ratuję się Sonofem i w 2h ogrzewam zasobnik CWU do 85*C?
Większa autokonsumpcja w sensie w zimę prąd kupujemy po normalnej stawce? Po co wszyscy zostawiają prąd na zimę i nie zjadają go latem (pomijam indukcję, pralkę w ciągu dnia) To nie jest autokonsumpcja tylko wiem że teraz się wypierze za frajer ale później leci do magazynu - NA ZIMĘ!!!
Wiesz moja instalacja z pd. instalowana w październiku 2015r. ma już 7 lat i jakoś nie widzę aby jej potencjał mijał (3,3kWp)
Nadal mnie zaskakuje zrobić 23,7kWh to sztuka 7,1kWh/kWp często nówki instalacje takiej nie robią. Dziś wlazłem na dach i choć je opłukałem bo były tak zawalone kurzem i ptasimi odchodami że trza było. I wiesz co 275W ogniwa w ilości 12 sztuk dają radę i jakieś zmęczone nie są. A te nówki 365W jak oglądam wykres z jednego mikrofalownika to mam wrażenie że 220W to dla nich sukces.
Kąt jeden do jeden, może mikroinwerter walnięty ale są 2 takie same i działanie podobne.
Edytowane przez marcinbbb
Trochę mnie śmieszą te zachwyty na instalacją W-Z.
W PVmonitor swego czasu obserwowałem instalację blisko mnie o 15-20% większą od mojej instalacji i ona produkowała 2-3 razy mniej niż moja południowa. Wtedy to było dla mnie olbrzymim zaskoczeniem.
Nawet jak w pewnym okresie ona produkowała więcej niż moja,to sumarycznie nie była ona w stanie w ciągu roku wyprodukować więcej niż moja instalacja.
Porównywałem też później osiągi z instalacją brata(W-Z) - bardzo podobna historia...
W-Z to takie zło konieczne, jak nie ma innej/lepszej możliwości ;)
Trochę mnie śmieszą.. [cut]
W PVmonitor swego czasu obserwowałem instalację blisko mnie o 15-20% większą od mojej instalacji [cut]
trochę mnie śmieszą takie porównania z innego regionu kraju/lokalizacji/warunkach, ja mam instalację jedną obok drugiej w tej samej lokalizacji pracujące w tych samych warunkach atmosferycznych i oświetleniowych falowniki tego samego producenta i myślę że to jest najbardziej rzetelne porównanie.
Wyniki mówią za siebie No ale tutaj sami wszystkowiedzący internetowi eksperci.
Praw fizyki nie zmienisz. Jak masz obok siebie instalacje W-Z i południową i dla takiej samej zainstalowanej mocy masz podobne uzyski, to znaczy, że masz kiepskie warunki dla tej południowej. Nie ma się co obrażać.
skoro
[ATTACH=CONFIG]459211[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]459212[/ATTACH]
To przecież oczywiste jest, że jak mocniejsza instalacja południowa produkuje podobnie jak słabsza W-Z to coś jest nie teges.
I zwróć uwagę na jedno pisałem wyraźnie o sumarycznej produkcji w ciągu całego roku
tiaaaaa wiesz jak zwykle lepiej , za ten rok (na 06.05 11:40) :
południe (5,5) 1532.13 kWh
wsch-zach (4,1) 1.332,7 kWh
za cały rok dla tej 5,5kW, najlepszy rok 6,6 MWh , najgorszy 5,5 MWh (pozostałe wyniki za cały okres dla tej instalacji masz wyżej), to daje w najgorszym roku 1000kWh na 1kW instalacji ( w pozostałych latach daje zawsze więcej)
Ile wg Ciebie taka instalacja powinna produkować w nie tak "kiepskich warunkach" ?
rozumiesz co oznacza produkcja za cały rok?
Na podstawie wycinka danych próbujesz wyciągac jakieś wnioski.
Pokaż dane dla W-Z za analogiczny okres. A jak to nowa instalacja, to poczekaj cierpliwie. Wtedy można będzie dopiero wyciągnąć jakieś wnioski wstępne. Takie bardziej konkretne to po kilku latach.
eeeeeee , której częsci nie doczytałeś ? :
"za cały rok dla tej 5,5kW, najlepszy rok 6,6 MWh , najgorszy 5,5 MWh"
to ty napisałeś :
nie odpowiedziałeś na pytanie ile powinna południowa 5,5 kW wyprodukować wg Ciebie ?
wsch-zach w 2021 wyprodukowała : 4961,99 kWh
