Uzysk z PV
  niedowiarek napisał:
Dalej nie kumam co Ty masz z tym oziębieniem. Z roku na rok niższa produkcja, a przy niższych temperaturach powinna rosnąć :bash:
Albo spadek sprawności, albo wzrost zachmurzenia, albo jedno i drugie plus coś tam jeszcze.
Ale nie oziębienie.
  stos napisał:
Nie wiem czy wiesz ale ciepło na Ziemi pochodzi ze Słońca.
Im więcej Słońca tym cieplej.
Im mniej Słońca tym zimniej. :)
  stos napisał:
Dlaczego miały by mieć coś wspólnego?
Faktycznie.... :D
Słońca zawsze jest tyle samo.
Nie wiedziałeś tym.
Produkcja PV nie zależy od tego czy jest "więcej" czy "mniej" Słońca. ;)
Co z CO2 "na Tytanie" ?
Edytowane przez d7d
No to u mnie działają jakieś inne prawidła - w upalną noc zero produkcji, a w pogodny rześki dzionek ośkę w liczniku chce ukręcić ;)
Moje panele produkują więcej przy dużej ilości światła i niskiej temperaturze i nie szkodzi im oziębienie tylko zaciemnienie.
Problem w tym, że światło też pochodzi ze Słońca, ale proporcje między światłem i ciepłem mają na Ziemi złą tendencję....
  d7d napisał:
Faktycznie.... :D
Nie wiedziałeś tym.
Słońca nie jest zawsze tyle samo.
Nie wiedziałeś o tym?
No proszę, nowa teoria produkcji energii w panelach "fotowoltaicznych".
Wolty nie zależą od foto
Co z tymi chmurami z CO2 na Ziemi?
No tak.
Produkcja PV z roku na rok spada po mamy coraz więcej energii ze Słońca. :)
  stos napisał:
No tak.
Ale gdzie spada ? W powiecie pcimskim ? W Polsce ? Europie Środkowej ?
A może to, że w PL, pomimo większej ilości dni pochmurnych jest cieplej oznacza, że gdzieś jakiś kawałek lądu (oceanu) przyjął większą dawkę energii ?
Z liczbami chcesz dyskutować ?
Proszę: https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/zmiana-klimatu-w-polsce-na-mapkach-468/
  d7d napisał:
1000 kWh z 1 kWp liczysz od 1 stycznia 2022 ?
Z wschodu będzie trochę więcej bo panele są jeszcze chłodne.
Ile wynosi to lekkie przesunięcie w kierunku południa?
Tak 1000kWh od stycznia 2022.
Zerknąłem na googla. No i z tym "z lekkim przesunięciem na południe" to mnie poniosło. Bo nie jest to wcale lekkie przesunięcie, a jest prawie idealnie południowy-wschód. Także sorki za wprowadzenie w błąd. Niemniej jednak wydaje mi się, że ten około 1000kWh z 1kWp za cały rok da radę wyciągnąć.
Jest jeszcze październik no i jakaś część listopada...
Bardzo ładny wynik.
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#
pokazuje ok. 900 kWh / 1kWp a w praktyce ponad 1000 kWh / 1 kWp.
Co się robi ze Słońcem że nie ma go tyle samo?
Raz jest więcej a innym razem jest mniej Słońca ? ;)
Waty z PV zależą od natężenia promieniowania słonecznego (W/m2) czyli:
Wolty to nie jest energia.
Edytowane przez d7d
