Uzysk z PV
Luty 20,4 kWh/kWp - ktoś ma może mniej ?
Generalnie grudzień, styczeń, luty to gigantyczna szarzyzna bez słonka.
Witam kolegę. U mnie ciut lepiej, ale panele skierowane na południe. Luty dał mi 33,3 kWh/kWp. Rzeczywiście, słabiutką pogodę mieliśmy ostatnio. Dzisiejszy dzień był piękny i z instalacji 4,92 kWp wpadło mi prawie 26 kWh.
Cześć
No gdyby nie ten dzisiejszy dzień to nie miałbyś tak słodko ;)
A u mnie i dziś lipa bo panele oblodzone - taki mamy klimat w Łomży.
Jak uzyskujesz taką autokonsumpcję?
Bardzo trudno jest coś takiego śledzić chętnie się nauczę.
U mnie bez datamenagera fronius-a jest to niemożliwe a i tak ucieka mi nieraz 60%.
Napisz jak?
Śledzi to za mnie system Victron, który w chmurze zbiera informacje co (chyba) 5 minut, a potem dostaje wykresy.
Dodatkowo moim systemem http://gbbvictronweb,gbbsoft.pl codziennie o 22 optymalizuje ładowanie baterii w nocy, aby w dzień mieć miejsce na prąd z PV i jednocześnie nie brać drogiego prądu ile się da.
PS. U mnie celem jest płacenie małych rachunków i posiadanie 2.25kWh rezerwy na brak prądu, a nie wysoka autokonsumpcja.
Edytowane przez gb987t
  • Like 1
Cześć
Moja instalacja jest na gruncie. Szczotka na długim drążku już kilka razy tej zimy zrobiła robotę, ale tym razem naprawdę warto było odśnieżyć. Chociaż, ciekawe, ile by trwało roztapianie śniegu przy słoneczku tak silnym jak dzisiaj?
Koniec lutego 2023 i z 3,95kW(p) uzysk miesieczny: 194,20kWh czyli 49,16kWh/kW(p)
od początku 2023 roku moja mała instalacja wyprodukowała łącznie: 245,9kWh
Ale wykoksiłeś tę instalację - dwukrotnie wyższy uzysk miesięczny niż ja z 9kW :jawdrop:
Ogarnąłeś jakiś system luster do odbijania światła, czy te panele są zainstalowane na kilkuset metrach n.p.m, powyżej warstwy chmur?
Zgadza się warto było odśnieżyć ale w moim przypadku musiałbym użyć młota udarowego bo miałem glazurę lodową na dolnych połówkach paneli - taki urok małego kąta nachylenia instalacji. Jednak odpuściłem szkoda paneli. Zamiast produkcji ~25 kW wpadło ~5 kW ale nie ma co narzekać niedługo wszystko pięknie odbije od dna.
nic z tych żeczy-info o mojej instalacji masz w stopce: na dachu(garaż-budynek gospodarczy) opadającym na wschód mam na ekierkach pod kątem 32,5stopnia panele skierowane na południe(w zasadzie na 20stopni od południa na zachód-tak umiejscowiony jest budynek). Trochę jesienno zimowego cienia z rana od zabudowań sąsiada i wczesniejsze niż na dachu płaskim całoroczne cienienie wzajemne paneli(są po skosie więc skrajne narożniki rzucają pod wieczór cień na dolne części paneli po przekątnej w nastepnych żędach-3 są w sumie w układzie: 2 poziomo, 4 w pionie i 4 w pionie).
P.S. jeśli chcesz dowód to screena z apki FoxEss mogę dać.
PODLICZENIE roku 1.03.2022-28.02.2023:
Produkcja falownika- 4416,4kWh
Oddanie do magazynu- 3270,4kWh (80% do odbioru czyli 2616,32kWh)
Pobór z magazynu- 2293,8kWh
AUTOKONUMPCJA- 4416,4-3270,4=1146kWh ok 25,948%
W magazynie zostalo- 3327,4*0,8-2293,8 czyli NETTO do obioru 322,52kWh(mniej o bilansowanie godzinowe więc bliżej 250kWh)
Edytowane przez Dariusz1983
