Uzysk z PV
Dzisiaj co prawda blisko rekordu, ale ja nie o tym.
Dzisiaj chciałem pokazać porównanie z dzisiaj do 9 maja 2022r. Kiedy napięcie w sieci notorycznie przekraczało 253v
Robi różnicę prawda?[ATTACH=CONFIG]464920[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]464921[/ATTACH]
W jaki sposób udało się z ZE załatwic obniżenie napięcia w sieci?
To u mnie też 42kWh na dzień z 9,5kW i falownika 8,8kW
Jeżeli ekspozycja południowa, a tak wynika z wykresu, to powinno być raczej około 70kWh. Widać, że są problemy ze zbyt wysokim napięciem i falownik ma przerwy w pracy, ale wg mnie nawet mimo tego, produkcja powinna być większa niż 42 kWh. Z wykresu wynika, że w szczycie masz około 5,5 kw mocy, a powinno być 8,8.
To na wschód jest - odchył 104°, więc symbolicznie na południe.
Falownik nie ma zbyt wysokiego napięcia, te spadki, to małe cummulusy, które wczoraj przelatywały.
  • 3 weeks później...
Pomijając to, że u niektórych maj jeszcze trwa to co oznacza "na wschodzie"? Chodzi o kierunek paneli "na wschód" czy o położenie geograficzne na wschodzie Polski?
Instalacja na wschód. A wedle kalendarza gregoriańskiego maj się skończył, zza Buga dopiero za tydzień podadzą wyniki.
U mnie maj nawet lepiej niż niezły:) Z instalacji 3,96 kW mam 676,1 kWh czyli 170,7 kWh/kWp
Z jakim trackerem to spiąłeś dla takich efektów? :-o
A akumulatorami, instalacja na południe, 18 stopni
2023.01: 10,5kWh/kWp; Autokonsumpcja: 96%
2023.02: 27,4kWh/kWp; Autokonsumpcja: 90%
2023.03: 58,9kWh/kWp; Autokonsumpcja: 75%
2023.04: 89,6kWh/kWp, Autokonsumpcja: 72%
2023.05: 109,7kWh/kWp, Autokonsumpcja: 68% (5 dni nie działał inwerter)
Edytowane przez gb987t
Instalacja na południe, dach 30stopni, pomorskie
styczeń 10,9 kWh/kWp, 10,9 kWh/kWp jak dotąd w 2023
luty 27,1 kWh/kWp, 38 kWh/kWp jak dotąd w 2023
marzec 69,7 kWh/kWp, 107 kWh/kWp jak dotąd w 2023
kwiecień 122 kWh/kWp, 229 kWh/kWp jak dotąd w 2023
maj 184 kWh/kWp, 414 kWh/kWp, dotąd w 2023
Edytowane przez Patatay
