Uzysk z PV
Instalacja południe : 158,5 kWh/kWp
Instalacja wsch-zach : 155,3 kWh/kWp
liczone po panelach nie po mocy falowników - myślę że ciekawa informacja dla tych co porównują różne ustawienie paneli.
Łącznie do sieci oddałem : 966 kWh
Możesz pokazać wykresy produkcji godzinowej dla tych dwóch instalacji z jakiegoś słonecznego dnia?
A to ciekawe spostrzeżenie - czyli chłodzenie paneli ma sens, wbrew temu, co na YT opowiadają janusze ;]
Oczywiście że temperatura paneli ma znaczenie w wydajności. Zrobiło się ciepłej i już instalacja nawet w południe nie dobija do maxa. A w mroźniejsze dni jak jest lampa to nie ma problemu z uzyskaniem max wykresu w południe nawet falownik odcina nadmiar.
Proszę z 01.06 :
a tutaj z 31.05 (też całkiem słoneczny)
STECA_42_maj.jpg:
Jeszcze może dane falowników bo nie mam w stopce :
południe : StecaGrid 5503
wsch-zach : StecaGrid 4213
Edytowane przez gogush
Dzieki, myslalem ze bedzie wiekszy rozstrzal godzinowy wsch-zach niz poludnie. W zasadzie rozni sie minimalnie, ekstra 1 godzina z rana i wieczorem.
mam trochę nierówno rozłożone panele bo więcej na stronie wschodniej niż zachodniej co też widać przy poborze netto, tutaj dane z licznika :
ale tak czy inaczej ta różnica pomiędzy instalacjami nie jest u mnie na tyle duża abym rozpaczał z tego powodu :)
Moim zdaniem powinno sie podawac wzgledem mocy falownika przy instalacji wschod-zachod.
Ja mam np 12.88kw total polnocny wachod-poludniowy zachod, ale falownik Sofar Solar 8.8, ktory w poludnie daje max 8.8kw.
Przy instalacji E-W nigdy nie bedzie pracowala calosc w jednym czasie tylko jakby pol na pol, wiec zasadne jest imho przeliczanie na max moc falownika, a nie na max moc paneli.
Jak już porównywać energię wytworzoną to tylko po mocy zainstalowanej czyli moc paneli, tylko wtedy ma to sens, moc falownika dobranego prawidłowo ma niewielki wpływ na produkcję.
Jak by to wyglądało w przypadku podobnych instalacji, wyprodukowała mniej a wskaźnik większy
Edytowane przez Jancia
Nie wymyślaj cudów i nie mieszaj - wydajność instalacji podaje się zawsze do zainstalowanej mocy generatora prądu czyli paneli czy modułów fotowoltaicznych jak kto woli nazywać. Nie ma tu nic do rzeczy zorientowanie instalacji do kierunków geograficznych.
Edytowane przez Marbar69
Możecie się ustosunkować do tego? Podajecie produkcję względem mocy falownika czy paneli?
:) Dlatego napisałem bo IMHO jest różnie , można mieć 100 paneli od strony pólnocnej i falownik 3kW :) to też nie zawsze było jednoznaczne w PGE np. łączna moc falowników nie przekracza 10kW ale łączna moc paneli już spokojnie może, tak czy inaczej nie da się więcej oddać niż 10kW. Z tego co wiem nawet zmienili jakiś czas temu definicję.
Dlatego dla porównania podaje się kierunek montażu paneli, a nawet pod jakim kątem.
Edit.
Moc zainstalowana określa ile jesteśmy w stanie max wyrodukować. Rozmiar falownika, ułożenie, kąt, zacienienie itp to sa tylko składowe i tak je dobieramy aby uzyskać jak najwięcej.
Panele skierowane pod kątem na południe produkują najwięcej i ma to techniczne uzasadnienie. Jednak jeśli za jakiś czas będzie rozliczanie godzinowe to moze okazać się, że mimo wyprodukowania więcej energii bardziej ekonomicznie wychodzą panele wsch-zachód. Może wtedy zamiast uzysku PV powstanie inny temat uzysk PLN/kWp czy coś podobnego.
Edytowane przez Patatay
Wczoraj u mnie padł rekord.
7,72kWh/kWp.
Mimo tego, że do około 13 godziny miałem jakieś chmury i produkcja często spadała.
[ATTACH=CONFIG]465245[/ATTACH]
Klaudiusz wysłałem ci wiadomość prywatną odbierz proszę i w miarę możliwości odpisz.
Widzę że Twoje urządzenie działa bo nie masz spadków produkcji z uwagi na za wysokie napięcie albo obniżyli napięcie w sieci?
