Uzysk z PV
maciuspala
Zacienienia nie ma, przez godzinę w grudniu i styczniu jeden z kominów zahacza o jeden ze stringów, ale w południe zimą i tak produkcja jest max 700w.
Pytanie na ile opłaca mi się szukać kogoś do 'testowania' paneli? trafię znów na kogoś, kto uzna, iż wszystko zepsute, trzeba zmienić, najlepiej u nas ;)
A gwara 10 letnia od biomaru przepadnie, gdy tylko zaingeruję w instalację.
Stąd decyzja o samodzielnej instalacji 'obok' tej już istniejącej.
Gdybyś wrzucił wykresy napięć, prądów w stringach, to ktoś by mógł coś powiedzieć.
Bo powinieneś mieć co najmniej 4-5kW mocy w szczycie podczas słonecznych, zimowych dni.
No, ale to już Twój wybór
Wiosną wrzucałem na forum i pytałem ;) Ale jak masz umiejętności ocenić, to wrzucę obecny stan - dziś taki jasny, ale pochmurny dzień w mojej okolicy ;)
Jeśli mnie skleroza nie myli jeden string ma 8, drugi 13 paneli po 460w
Otwarte na nowej zakładce wyświetlają się w pełnym rozmiarze ;)
Edytowane przez Rupicapra
Jakie są różnice w konstrukcji, położeniu i oświetleniu pomiędzy PV1 i PV2?
Wszystko na jednej połąci dachu - te w środku to kominy, ale jak wspominałem wcześniej, nie zacieniają paneli 95% czasu
Coś może być "nie halo".
Jeżeli prawdą jest że masz dwa stringi 8 i 13 paneli, to napięcia na tych stringach temu nie odpowiadają. 280V i 340V.
8/13=0.615 a 280/340=0.824.
Chyba że w czasie tych pomiarów część paneli była zacieniona. (liście lub brud)
u mnie też jest cień z rana na części instalacji, tym niemniej u mnie wiekszym problemem raczej były w tym roku wyższe napięcia w sieci i wyłączający się falownik. Zobaczymy jak będzie w kolejnym...
Tylko gorzej.
Jaki masz falownik?
U mnie kolega z pracy na dachu na południe, wyciągnął 1148kWh vs moich 1123kWh.
Także, mamy nieźle.
Tak było w projekcie i tak twierdzili monterzy - ale nie patrzyłem im na ręce wisząc na dachu, więc mogli mnie oszukiwać :oops:
Może się coś popsuło.
Tak czy inaczej wygląda, że jest zupełnie nie halo.
Przy 21 panelach, czyli 9.6kWp na dachu, to mógłbyś mieć uzysk roczny powiedzmy w okolicach 9.2MWh, z uwagi na kierunek paneli.
Przy 18 panelach (gdyby te trzy były niepodłączone albo padnięte), czyli 8.2kWp na dachu, mógłbyś mieć więc uzysk roczny dochodzący do 7.6 - 8MWh
A Ty raportujesz 5.9MWh produkcji rocznej, więc i tak jest to znacznie za mało, o jakieś 25%. Więc jakiś problem występuje - wygląda, jakby Ci coś ograniczało produkcję - padnięty wrednie panel(e), zacienienie, jakiś problem z falownikiem albo jeszcze coś innego.
Jaki masz falownik?
Edytowane przez k_pec
Jaki masz falownik?
Sofar Solar 8.8KTL-X-G3
Co do termowizji pomijając koszta drona, to piszą w sieci, iż na w miarę nowych panelach nie widać hot spotów, mimo, że występują - nie wiem ile w tym prawdy
@Edit
Wiosną pytałem o wydajność farmy, ale jak widać firma instalująca się na mnie wypięła, więc ja się odwdzięczam i w tym roku dowalam paneli ile tylko zmieszczę na elewacji ;]
Patrząc na odpowiedź od firmy o tych 6.5kWp na dachu to w zasadzie na bazie tego co napisałeś i pokazałeś mogłoby się to zgadzać z realem... albowiem:
panele masz na azymucie jakichś 120º i tilcie 21º.
Odgrzebałem screena z maja gdzieś:
a z tego obrazka wynika, że jeśli wszystkie panele są tego samego typu, to miałbyś stringi 8 i 13 paneli (o czym było już wyżej)
No i minął sobie rok produkcji...
Instalacja na wschód, 9,5kW, dach 21°
Wyszło sumarycznie 5.95MWh
zaś z tego obrazka i z szacunków uzysków wynikałoby, że masz faktycznie na dachu paneli o mocy w okolicach 6.5kWp co właśnie przy ułożeniu Twoich paneli dawałoby produkcję roczną w okolicach 6MWh, tudzież produkcje miesięczne jak na powyższych słupkach (bez wnikania w drobiazgi)
I teraz najciekawsze - tak może być przy dwu założeniach:
  1. masz podłaczone faktycznie 18 modułów
  2. moduły sa o mocy w okolicach 370kWp, a nie jak pisałeś 470kWp.
Wtedy też miałby sens falownik 8,8kW.
Tyle, że biorąc pod uwagę sprawność falowników, to optymalny dla tego falownika byłby jeden string. Ale, nie wiemy, jakie tamta firma miała powody zrobić dwa, i to nierówne.
Tak mi się to widzi.
Sprawdź może dokładnie w umowie (jeśli ją masz), schemacie instalacji albo w innych posiadanych dokumentach, co Ty tam faktycznie masz na tym dachu.
Grudzień najlepszy od 4 lat,
PV1 - 12,6 kWh z kWp
PV2 - 18,0 kWh z kWp
Rok 2023
PV1 - 972 kWh z kWp
PV2 - 1022 kWh z kWp
Rok poprzedni był trochę lepszy, może starzeją się panele.
Raczej słabszy rok.
2021-7790- 1053 kWh z kWp
2022-8780- 1186 kWh z kWp
2023-7910- 1068 kWh z kWp
Pierwszy rok najmniej trzeci więcej niż pierwszy, więc to chyba nie panele się starzeją.
O, dzięki za analizę ;)
Panele sprawdzałem przy kurierze, (jeden nawet się potrzaskany trafił), wszystkie to 455 Wp JAM72S20-455/MR. Umowa też zgodna z tym co na dachu.
Jedyne czego nie jestem w stanie sprawdzić to połączenia stringów, bez odkręcania paneli - chyba, że da się to ocenić rozpinając kable idące kominem do falownika?
No to robi się coraz ciekawiej. Umowa sobie, a życie sobie.
Wg specyfikacji tych paneli ich Vmp = 41.8V. A to oznaczałoby, że dla napięć, które wcześniej podawałeś (268,7V/332,1V) to w stringach byłoby odpowiednio: 6.5 i 8 paneli, czyli razem 14.5 panelu. Jak łatwo policzyć - string z ośmioma sztukami powinien mieć napięcie ~334V, a ten z trzynastoma sztukami ~534V.
Inaczej mówiąc samo się nasuwa, że albo część paneli (~30%) jest całkowicie uszkodzona albo masz jakieś podróbki 370W albo masz jakieś wadliwe panele z n-tej kategorii. To tak najbardziej oczywiste, bo oczywiście może być jeszcze coś innego, co nikomu w tej chwili nawet do głowy nie przychodzi.
W sumie, jak jeden był potrzaskany, to z pozostałymi można by się spodziewać dowolnych rzeczy.
Na kablach będzie to samo, co na falowniku. Można by tylko zmierzyć napięcia jakimś dobrym miernikiem, żeby potwierdzić odczyty z falownika. Ale to raczej tylko dla uspokojenia.
Tu trzeba by sprawdzać poszczególne panele.
Tak na marginesie - napięcia, które podajesz mają się nijak do napięć, które powinny być ze stringów dla tych ilości paneli, co masz w umowie. Reklamowałeś to?
Pisałem z supportem, najpierw twierdzili by poczekać na lato, a gdy już słońce wyżej górować nad dachem nie mogło, to stwierdzili, że tak ma być... :bye:
Więc cóż... mam z nimi umowę na sprzedaż energii z bilansowaniem 1 do 1 - w teorii do 10kW, ale jestem równie słowny co oni, dlatego docelowo zawiśnie 14kW w minimalnym wariancie, 17kW w optymalnym :cool:
