witam, ekipa zepsuła mi piwnicę. Minowicie: piwnicę mam w ziemii(2,5metra,teren gliniasty) po deszczach pomimo drenażu opaskowego woda pojawia się ewidentnie na łączeniu ławy fundamentowej ze ścianą fundamentową(ściana z bloczków szalunkowych zalanych betonem wodoodpornym). Pomiędzy ławą a ścianą jest papa. Papa od zewnątrz została obcieta na równo ze ścianą i w miejsce niej został wykonany klin/wyoblenie z zaprawy(woda,cement,piasek)a to zostało pokryte tak jak i cała ściana izolacją: IZOPLAST 2K-W. Na to styropian i folia kubełkowa, a następnie zostało wszystko zasypane gruntem który został wcześniej wykopany. Teraz po opadach pojawia mi się woda w piwnicy przy ścianach . Wg mnie jest nie starannie zrobiony ten "klin" i muszę to obkopać i zrobić na nowo.wiadomo drenaż należy wykonać na nowo)-tzn chciałbym zachować położony już styropian-ze ścian się nie leje tylko na łączeniu z ławą
Z czego wykonać na nowo ten klin oraz czym to zamalować? Na to dać papę tylko na wysokośc powiedzmy 2 bloczków?
Edytowane przez zbyster
https://forum.murator.pl/topic/241817-woda-w-piwnicy-przez-%C5%82%C4%85czenie-%C5%82awy-z-fundamentem/
Jak masz drenaż to jak wszystko zostało obsypane gruntem który został wcześniej wykopany ? Drenaż zasypuje się piaskiem, żwirem, rury się układa w otulinie itd. Piwnica w terenie gliniastym to ryzykowne było od samego początku.
A czemu glina to ryzykowna sprawa ? Przeciez to najlepsza opcja pod piwnice.
Wracajac do tematu, od zewnatrz na wysokosci laczenia lawy z fundamentem powinienes dac dysperbit a na to styrodur i folie kubelkowa, to by dobrze zablokowalo doplyw wody czy to gruntowej czy jakiejs podplywowej deszczowki. Jedynie mogloby jeszcze podciagac od spodu lawy i gdzies tam cos tam... ale to musialby jakis spec zbadac.
Przepis na katastrofę.
A jakąś izlację przeciw wodną może byś zaproponował ?
Po pierwsze dysperbit to imitacja izolacji, która nadaje się do zabezpieczania ścian którym woda nie szkodzi, jako środek gruntujący lub na powierzchnie które nie mają styku z wodą. Po drugie glina nie przepuszcza wody i obsypanie nią piwnic robi z piwnicy wannę bez ujścia. Z gliną się nie walczy bo to walka bez wygranego a tylko z przegranym. Problem z gliną to zarówno woda gruntowa jak i deszczówka ... obie trzeba odsuwać jak najdalej od fundamentów, co nie jest łatwe bo drenaż w glinie musi być wykonany fachowo i trzeba mieć gdzie tą wodę odprowadzić. Mam glinę na działce i wiem o niej sporo.
No to w takim razie prosze doradzic koledze .
A sposoby na podciaganie wody od spodu fundamentu , jesli wykonany jest bez lawy ?
I czy w tym przypadku taka opcja nie wchodzi w gre ? Od spodu sobie zasysa i wychodzi przed izolacja do srodka.
Mariusz, właściwie każde zdanie, które napisałeś, to bzdura.
To fakt. Dawno takich bzdur nie czytałem.
Najgorsze, że biedny inwestor musi umieć odróżnić bzdurę od prawdy w wielu tematach na tym forum.
no to teraz tak...
1 - sprobowac xypex concentrate i modlic sie zeby dal rade a jak nie da rady: pkt 2:
2 - wykonac iniekcje kurtynowa najlepiej z OC wykonawcy... bo samemu to tak troche sie odechciewa
Za to Ty masz genialne pomysły, jak się nie znasz na hydroizolacjach to się nie wypowiadaj, odnośnie geologów może coś tam Ci mówili, ale źle żes zrozumiał...
co do przecieku to niestety zostaje drogie odkopanie i poprawne uszczelnienie z zewnątrz albo jak pisze fighter próby uszczelnienia od wewnątrz, tylko że jak tanie sposoby nie dadzą radę to i tak pozostaną drogie sposoby iniekcji.....
w kązdym bądź razie tak to jest jak paproki wykonuja hydroizolację, wbijcie sobie inwestorzy do głowy, że każdy ważny etap budowy, który jest zakrywany i do którego dojście pożxniej wiąze się ze znacznymi kosztami powienien być wykonany starannie ! To się tyczy izolacji piwnic w terenach o gruntach nieprzepuszczalnych typu glina, pył ....
Rura drenarska jest na wysokości stopy fundamentowej(od góry;),czyli na wysokości chudego betonu), rura jest we włókninie a na rurze jest około 15/20cm kamienia drenarskiego.
Muszę to odkopać i uszczelnić , tylko:
1. Z czego wykonać ten klin/wyoblenie- czy jak się to tam zwie?- może folia w płynie?Lub jakiś szlam do tarasów? Lub zaprawa Ceresit CX 15(jest w pełni wodo i mrozoodporna)?
2. czym uszczelnić-xypex concentrate a na to IZOPLAST 2K-W? I jak-2 warstwy, jedna packą druga szczotką?
4. Pierwsze zrobić klin i pomalować go xypex concentrate, czy pierwsze zamalować xypex concentrate a na to jakąś zaprawę jako klin?
5. Sypać kamień drenacyjny do samej góry?
6. Wystarczy tylko rura wokół budynku, czy dać drenaż np. co 1 metr w górę-czyli wyjdą mi z tego 3 opaski na piwnicy [mam nadzieje że ktoś mnie rozumie]
Jak może być fundament wykonany bez lawy?
A takie pytanie od środka widzisz ten styk ławy i ściany? Jesteś na 100% pewny że to droga dla wody?
W skończonej piwnicy nie powinieneś tego widzieć.
tak widzę i jestem pewien.
W piwnicy na posadzce nie ma nic, jest tylko chudziak.
Ps. To ten CX 15 się nada na zrobienie klinu łącznego ławę z fundamentem? A na to dam xypex concentrate ?I potem ew. zamaluję jakąś izolacją typu ciężkiego?
Zamiast CX15 ja bym proponował coś co od razu będzie wodoodporne np CERESIT CR65. I nie wiem jak masz ławę ale postaraj się zrobić fasetę tak aby był spadek do brzegu na zewnątrz -spływ. Ja u siebie na wykonanie fasety używałem czegoś z izohana, ale nie pamiętam nazwy. Na taki podkład pożądna powłokowa izolacja nie jak tu ktoś podawał dysperbit. Ze 20-30 cm tak czy inaczej styropianu muisz odciąć a potem uzupełnić.
Rura drenarska powinna być ustawiona względem spodu lawy a nie posadzki w piwnicy. Nie powinna być poniżej spodu ławy aby woda pod lawą nie byla "wybierana" rura powinna być tak 5-10 cm od dolu lawy i w całości poniżej góry ławy.
Masz dość głęboką piwnicę masz gdzie tą wodę odprowadzić?
