krecik73 03.10.2018 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2018 Planuję do ogrodu wprowadzić lustra ale nie bardzo wiem jak się do tego zabrać. Po pierwsze nie wiem jakie lustrO nadaje się na zewnątrz. Nie wiem czy są jakieś specjalne rodzaje, które są odporne na warunki atmosferyczne a zwłaszcza deszcz, wilgoć? Po drugie chciałąbym aby lustra były w ozdobnych ramach, drewno więc raczej odpada, a zatem pewnie rama powinna być metalowa, z tworzywa? Po trzecie kwestia mocowania - chciałabym aby lustra były postawione wśród roślin (nie wieszane na ogrodzeniu), jak zamocować takie lustro - przychodzi Wam coś do głowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241859-lustra-w-ogrodzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.10.2018 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2018 może być zewnętrzne, niezbyt cienkie, tylko warstwę farby z tyłu trzeba zabezpieczyć przed zamakaniem. Wygodniej zamontować lustra akrylowe - lżejsze a przez to łatwiejsze w montażu. Skoro chcesz w ramie to robisz ramę ze sztukaterii zewnętrznej (styrodur). Problem z tym montażem - jeśli nie na ścianie to trzeba zrobić konstrukcję np. z płyty włókno-cementowej czy HPL i jakoś zakotwić ją w gruncie (np. przykręcić do słupków). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241859-lustra-w-ogrodzie/#findComment-7583359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 04.10.2018 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2018 A może zamiast tradycyjnego lustra arkusz blachy nierdzewnej polerowanej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241859-lustra-w-ogrodzie/#findComment-7583411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzastaaa 27.10.2024 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2024 Dobre pro tipy dotyczące luster w ogrodzie znalazłam tutaj: http://formaogrodu.pl/lustro-w-ogrodzie-jak-wykorzystac-lustra-do-stworzenia-wyjatkowej-przestrzeni/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241859-lustra-w-ogrodzie/#findComment-9140764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.10.2024 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2024 1 godzinę temu, Dzastaaa napisał: Dobre pro tipy dotyczące luster w ogrodzie znalazłam tutaj: http://formaogrodu.pl/lustro-w-ogrodzie-jak-wykorzystac-lustra-do-stworzenia-wyjatkowej-przestrzeni/ nie ma żadnego protipu - same ogólnikowe banały bez konkretów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241859-lustra-w-ogrodzie/#findComment-9140778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-pw- 29.10.2024 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2024 Mój "protip" jest taki, że lustra w ogrodzie to przeważnie bardzo głupi pomysł, bo ptaki się o nie mogą rozbijać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241859-lustra-w-ogrodzie/#findComment-9141041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
