Syn Adama 04.10.2018 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2018 Witam.Pierwszy mój post, mimo że już długo korzystam z umieszczonycj na tym forum informacji. Ale do rzeczy...Rok temu kupiłem farbę do odnowienia starego blaszanego dachu - 25l podkładowej i 25l nawierzchniowej. Ponieważ nie wyrobiłem się z pogodą w zeszłym roku, farba przeczekała rok w piwnicy, aż nie wziąłem się za dach jakieś dwa tygodnie temu. Dach wyczyszczony, warstwa farby pokładowej położona, więc biorę się do otwierania bańki z farbą nawierzchniową, a tu... masło. Bańki 20l nie otwierałem, bo od razu wyczułem, że na dole jest solidna, tylko słychać chlupanie na górze. Otworzyłem za to 5l puszkę i znalazłem jednolitą masę - bez grudek, zachowany kolor - o konsystencji masła z lodówki. Próbowałem rozmieszać, dodać gorącej wody, itd. i mimo że da się osiągnąć konsystencję kremu a nawet farby, jest to bardzo trudne do osiągnięcia z 500ml, co dopiero 25l. Zadzwoniłem do producenta i po konsultacji z technologiem konsultant powiedział, żeby farbę wysłać na reklamację, ale technolog powiedział że farba prawdopodobnie stała w mrozie i dlatego tak się stało. Po pierwsze, u mnie w piwnicy nie ma mrozu. Po drugie, farbie podkładowej, mimo że też akrylowa, kupiona od tego samego producenta w tym samym czasie nic nie było. Nawet ziemniaki jakoś co roku dają radę, i rury z wodą, itd. Jest tam piec i nie ma mowy o mrozie. Więc moje pytania są następujące...Co, jeżeli nie mróz, mogło spowodować taki stan farby? Co zrobić, jeżeli technolog stwierdzi że to właśnie mróz jest winny, tzn. ja? Jak się do tego odwołać, mając wiedzę że to nie możliwe?Czy spotkać się ktoś z was z taką sytuacją? Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241864-pomocy-farba-do-dachu-nie-nadaje-si%C4%99-po-roku-przechowywania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Syn Adama 04.10.2018 08:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2018 A tutaj kilka zdjęć... Tak wygląda po zmieszaniu z wodu i wygładzeniu na palcu. Górna warstwa po próbie wymieszania z wodą. Skąd rdzawe kolory przy ściance? Widoczna "rdza" na pokrywie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241864-pomocy-farba-do-dachu-nie-nadaje-si%C4%99-po-roku-przechowywania/#findComment-7583451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.10.2018 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2018 A ja się tylko zapytam:Kto powiedział Ci , że farbę akrylową rozcieńcza się wodą? Jak dotąd, myślałem , że mycie narzędzi jest wodą po farbie akrylowej( zależy na czystości narzędzi nie na farbie z pędzla), jednak rozcieńczalnik farb akrylowych nie jest wodą! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241864-pomocy-farba-do-dachu-nie-nadaje-si%C4%99-po-roku-przechowywania/#findComment-7583501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.10.2018 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2018 https://nobiles.pl/porady/metal/czym-rozcienczyc-zbyt-gesta-farbe-czyli-o-uzyciu-wody-i-rozcienczalnika/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241864-pomocy-farba-do-dachu-nie-nadaje-si%C4%99-po-roku-przechowywania/#findComment-7583502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Syn Adama 04.10.2018 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2018 Pewnie przeczytałem gdzieś w Internecie, że warto spróbować... Nawet jak dodam rozcienczalnika, to będę mocno musiał się napracować, żeby w ogóle był w stanie pomieszać się z farbą. Tak czy inaczej pozostaje pytanie, dlaczego tak się w ogóle zrobiło z tą farba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241864-pomocy-farba-do-dachu-nie-nadaje-si%C4%99-po-roku-przechowywania/#findComment-7583509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.10.2018 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2018 Nie przeterminowana? Mieszasz w temperaturze (czy cała zawartość wystarczająco ogrzana) zgodnej z instrukcją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241864-pomocy-farba-do-dachu-nie-nadaje-si%C4%99-po-roku-przechowywania/#findComment-7583516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.10.2018 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2018 Termin, nieszczelność wieczka, temperatura nieprawidłowe rozmieszanie ( mieszalniki farb pracują na zasadzie wibracji) próbowałem sam wymieszać tak farbę i nie było takiej możliwości - może w Twoim przypadku warto spróbować i tej opcji - myślę ze wymieszanie (zamieszanie) w specjalnym urządzeniu wykonają bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241864-pomocy-farba-do-dachu-nie-nadaje-si%C4%99-po-roku-przechowywania/#findComment-7583517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
