Jaka pompa ciepła? Jakie koszty użytkowania
donkacper
  • Odpowiedzi 725
Czy ty przypadkiem nie wtorójesz w innym wątku twojemu panowi i kubsonowi, że najlepsze jest grzanie ciągłe, a nie tylko w T2. Jeśli się mylę to zwracam honor.
Nikomu nie wtóruje , grzeje od 2 miesięcy i testuje , wypytuje, poczytaj posty , dom nowy niedawno zamieszkały i jakoś trzeba to ustawić aby było w miare tanio i komfortowo..
Ok poprawiam zapłaciłem za prawie 400 kwh 161 złoty a na fv tak jak wyżej pisałem ,lepiej ?
A co mają do tego opłaty stałe? A nawet jeśli się je doliczy to tyle nie wyjdzie. Mam roczne zużycie dla całego domu na poziomie 7000 kWh. Czyli max do doliczenia 0,05 gr. A ci co mają 1 fazę nawet tyle nie muszą doliczać.
Edytowane przez plusfoto
Jeśli do mnie pijesz to masz wynik za listopad:
Podlicznik - 367
Sterownik - 340
SmartCloud - 328
Produkcja - 1165
Teraz szybciutko bierz kalkulator i licz, natomiast jeśli dalej masz wątpliwości to pakuj manatki i przyjeżdżaj.
Piję do podawania tych bzdur ze sterownika. Tym bardziej, że masz normalny licznik.
A odłączasz ją od prądu w T1? :lol2:
Ale na forum większość użytkowników odłącza pompę na czas taryfy T1 bo wykazują zużycie tylkow taryfie T2 :rotfl:
Moja pompka w T1 zużywa w ciągu miesiąca ok 14kWh bez grzania.Ale tu forum to forum lekko zakłamane bo nie można podać szczerze zużycie.
Już wcześniej o tym pisałem ale zostałem całkowicie pominięty w tej kwestii, bo przecież to nie ważne zużycie, bo to nie grzanie!!!!!!.
Edytowane przez aniapawel7673
literówka
Jak mają sterownik pokojowy, to te PC które rozkminiałem wyłączają pompę obiegową. Jak nie ma sterownika zewnętrznego, to muszą gonić wodę, żeby na tej podstawie obliczać obciążenie cieplne i temperaturę i np. na podstawie pogodówki sterować pracą.
Moja pompka w T1 zużywa w ciągu miesiąca ok 14kW bez grzania.Ale tu forum to forum lekko zakłamane bo nie można podać szczerze zużycie.
No i się zacznie :popcorn:
niby to takie oczywiste jest, a sam widzisz....wpada tutaj z taką "sensacją" myli kw z kwh i jeszcze ma pretensje, że wcześniej nikt mu nie odpowiedział :p
Przepraszam faktycznie mój błąd - 14 kWh.
Czy z sensacją to nie wiem wiem że na pewno z prawdą oczywistą!!!!:stirthepot:
Kaizen
Nie chodzi mi o to że chodzi obiegówka. Pompa w stanie czuwanie też pobiera pewną energię , którą tutaj większość pomija niestety.:yes:
Kurde jakim cudem 44kWh na miesiąc za CWU. Jak wy to robicie? To wychodzi 1.5 kWh na dzień. COP niech będzie 3. To ciepła zużyto 4.5 kWh dziennie na zagrzanie zbiornika... Czyli jeden zbiornik 200l od 25*C do 45*C. Grzany w taniej pewnie 13-15 dociąga do wieczora? A rano do 13 zimna woda w kranie? Bez zaczepki po prostu jestem ciekaw.
Jeden zbiornik zagrzany przed prysznicem, szybki prysznic i tyle. Bez cyrkulacji.
Mam pierwszy pomiar zużycia u mnie. Ostrzegam że nie do końca miarodajny bo miałem awarię pompy i 2 wieczory paliłem w kominku. Odczyt z pompy więc dodawajcie ile trzeba ;)
CO: 281kWh,
dane będą w stopce ale na szybko: OZC: 7,4kW, 240m2, w 40m2 18C, reszta 21-22C (wciąż nad temperaturą pracuję). 100% podłogówka, anhydryt.
Grzanie krzywą 24/7, panasonic 9kW SDC.
Czy możecie podawać wyniki bez CWU, albo osobno CWU? Myślę że to bardzo indywidualna sprawa, chociaż rozumiem że jak ktoś ma podlicznik to ma tylko sumaryczny wynik.
Edytowane przez PrzyszłyBudowniczy
Podawane wyniki mają jedynie sens jak są z podlicznika , bo te z licznika często są obarczone błędem nawet do 40% ..
A jak z podlicznika to nie ma podziału na CO i CWU , tylko łącznie całego poboru ...
listopad .2018 - 648 kWh CO+CWU (94% w taniej) w 2017 - 516 w 2016 - 643
[ATTACH=CONFIG]422689[/ATTACH]
Szczerze to takie zużycia są dla mnie najbardziej rzeczywiste/realne. Domy generalnie mamy dobrze ocieplone (budowane niedawno) i jeden ma 100kWh na CO za miesiąc inny 400kWh, a w obu domach 22*C - tia.... jasne. Tylko zastanawia mnie co takie "mijanie się z prawdą" daje.
U mnie na podliczniku pokazuje zużycie zbliżone do licznika PC- różnica to ok 2% (i to nie w każdym miesiącu). za listopad zużycie pokryło się z dokładnością do dwóch kWh. Uznaję więc, że podział na CO i CWU podawany przez PC też jest zgodny z prawdą.
