Jaka pompa ciepła? Jakie koszty użytkowania
donkacper
No porównuję, zbieram oferty, doszła mi oferta na Mitsubishi Zubadan od kolejnego instalatora, jeszcze droższa.
Także na pompę gruntową CTC EcoHeat 412 z odwiertem 240m, cena brutto całości 64 000 zł.
Tak więc podawane tu przez Was ceny typu powietrzna za mniej niż 30 czy gruntowa za mniej niż 40 pozostają dla mnie całkowitą abstrakcją....
Dla mnie to dziwne skąd takie sumy. Mnie materiały kosztowały 18 000 czyli moja robocizna była warta 40 000 zł. czyli nie źle zarobiłem.
  • Odpowiedzi 725
No proszę, na początku też byłem załamany cenami. Ale w końcu znalazłem za 42k z odwiertami i pasywnym chłodzeniem (38k bez chłodzenia).
Masz 7kw? To nie ma w ogóle jak tego porównać. U mnie mowa raczej o 12 - 14 kw, pompa i odwierty droższe.
Edytowane przez donkacper
Jestem inżynierem elektronikiem, sporo pracowałem w branży agd ale też trochew sprzecie medycznym. Patrząc na to co jest w środku takiej Pc to ona nie powinna kosztowac więcej jak 5000zł. Z reszta wystarczy popatrzeć na ceny klimatyzatorów. A to urzadzenia które różnią sie tylko detalami od PC. Ceny po 20 000zł za urzadzenie to nieporozumienie wynikające z takiej a nie innej sutuacji rynkowej. Na razie są to urządzenia nieco prestiżowe albo kupowane przez ludzi dostajacych dopłaty. Dlatego producenci tak zdzierają. No cóż, pamiętam jak nagrywarki CD-R kosztowały 1000zł za sztukę. Za parę lat po 100zł pomimo niewielkiego spadku jakości.
mam wrażenie, że z tą kwotą to trochę przesadziłeś.... (te 5000)
A już lata temu pisał tutaj taki jeden :p że on montuje kospela a PC kupi jak PC będą w cenie lodówek, bo to tak naprawdę lodówka jest. Minęło sporo lat, on nie zamontował kospela tylko PC, a PC dalej nie chcą być w cenie lodówek :p
Doszła oferta na pompę Exotherm EXT13GW ECO, pompa+zasobnik+odwierty 3x70 m, cena brutto 42 tys zł.
Co Wy na to? Różnica w cenie znaczna, pompa oparta na sprężarce Hitachi i automatyce Siemens.
pomp tych nie znam, ale oferta wygląda prawie jak moja :p
tylko mam większe odwierty i podłogówkę w cenie :)
no i jakby nie było moja to parę lat wstecz :)
Przebijam.
Kable z bojlerem za 10K zł + PV 10kWp za 36666 zł.
6K zł zostaje w kieszeni jeszcze. I nie trzeba płacić za serwis i naprawy PC ani nie da się przeżyć kabli - a PC bez większego problemu.
Pewnie tak, ale jak ma sie sprawa przy domu powiedzmy 2-2,5 razy wiekszym niz Twoj, kiedy kabli robi sie duzo wiecej?
Poza tym ostatnio pisales o grzaniu kumulacyjnym w II taryfie, PV nie dziala w nocy, a podobno wtedy nagrzewasz dom...
Za 5 lat to pewnie będę miał już trzeci komputer i telefon, drugi TV, tablet i inne sprzęty. Mam nadzieję, że lodówka, pralka i zmywarka tyle wytrzymają.
Nie obraz sie, ale jakies padaczki kupujesz. Normalnie tv lcd to z 10 lat smiga i nic nie mozna mu zarzucic... nie przesadzaj, ze do klikania na forum muratora co chwile nowy tablet potrzebujesz, bo stary juz przegladarki nie uciagnie :)
Edytowane przez Di.
Pewnie tak, ale jak ma sie sprawa przy domu powiedzmy 2-2,5 razy wiekszym, kiedy kabli robi sie duzo wiecej?
Proporcjonalnie wzrasta koszt kabli i wodnej podłogówki. PV obrywa 30% potr@ąceniem po przekroczeniu 10kWp. A z PC to dobre pytanie, jak trzeba 2-2,5x np. 9 kW.
No wlasnie, koszt wodnej podlogowki nie rosnie proporcjonalnie. Potrzebna moc PC tez raczej nie, co za tym idzie cena PC.
Masz na myśli, że nie wyrobi pompa obiegowa z kotła/PC i potrzebne sprzęgło/bufor z automatyką i koszt wzrasta bardziej, niż proporcjonalnie a COP przy PC spada? Bo cena za ułożenie m2 czy to rury, czy kabla przy tej skali jest stała.
Witam ,
Odnośnie kosztów użytkowania -podam jeszcze zużycie w firmie :
-budynek produkcyjny ok 450 m2 ostatni rok CO+CWU+chłodzenie 50% powierzchni , temp wewnątrz 22-23st ,zużycie łączne 8 000kWh x0.40 pln netto( przesył+ energia)=3 200 pln netto
Sprzęt : PC P/W 9 kW Panasonic T-cap (grzejniki) , PC P/P Panasonic Paci 10 kW (1100kWh) , klimatyzator 2x Rotenso 7kW (700kWh)
Izolacja budynku :ściany i posadzka 10cm styro, strop wełna mineralna 20cm, wysokość do sufitu 3-4 m
PC zamontowane w 6.2017 , wcześniej był piec na „ekogroszek” 37kW
-budynek biurowy dwukondygnacyjny ok 500m2 ,izolacja 15 cm styro grafit , 30 cm strop, dużo przeszkleń ,temp wewnątrz 22-23st , zużycie łączne 7 600kWh x 0.40 pln netto=3 040 pln netto (CO+ chłodzenie 100% powierzchni)
Sprzęt : 8 szt PC P/P Panasonic Paci o mocy od 20kW do 5 kW (splity i multi splity) +1 klmatyzator serwerowy Panasonic 2.5 kW.
To już trzeci sezon z podobnym zużyciem rocznym.
Wszystkie w/w dane pochodzą z opomiarowanych układów.
Znajomi mający podobne obiekty nie chcą uwierzyć w takie koszty...
Pzdr
Mialem cos odwrotnego na mysli. Z tego co widzialem to "kotlownia" na 120m2 domu i na 240m2 jest niemal ta sama, moze byc roznica PC 6KW, a 9KW, cala reszte troche wymyslasz. COP PC nie zalezy przypadkiem od temperatury na zewnatrz? No to po ile m2 rury a m2 kabla?
