Niedawno wymieniłem kocioł na Vaillant Eco tech Pure jednofunkcyjny.
Mam pytanie na kotle ustawiona temp. 45 stopni na sterowniku pokojowym 20 stopni. Kocioł grzeje do momentu osiągnięcia temperatury ustawionej na sterowniku pokojowym na kotle wtedy jest 48 stopni. Czy kocioł nie powinien grzać tylko do temp. 45 i trzymać ta temp..?
https://forum.murator.pl/topic/241903-vaillant-eco-tech-pure/
Prze-regulowanie temperatury zasilania jest czymś normalnym. Kotły Vaillanta są tak skonstruowane że posiadają czujnik zarówno na zasilaniu jak i na powrocie dlatego aby automatyka zapewniała np. temperaturę 45*C w całej instalacji w zależności od pojemności instalacji, przepływów itp parametrów kocioł wystawia na zasilaniu 48*C i wyłącza się kiedy na na powrocie osiągnięta zostaje temperatura ok 42*C
Wtedy to średnia temperatura w całej instalacji jest równa temperaturze zadanej.
https://forum.murator.pl/topic/241903-vaillant-eco-tech-pure/#findComment-7584122
