A no tak, i cały misterny plan w p..u. Lambdę tego elementu mam w głębokim poważaniu,
Piszesz w wątku o ocieplaniu, nie o maksymalizacji mostków.
Jaką zaletą wygrało aluminium?
Z tymi mostkami to widzę, że co poniektórzy już przesadzają tutaj na forum. O jakiego rzędu mostkach cieplnych mówimy w przypadku stalowych okuć typu parapet na ZEWNĄTRZ okna? W przypadku parapetu blacha o grubości milimetra styka się na długości dajmy na to 1m z plastikowym oknem od zewnątrz? I to ma być mostek?
EDIT: A czasami blacha wcale nawet nie musi stykać się z oknem i może być oddzielnona np. silikonem. Mam tak rowiązaną obróbkę progu przy drzwiach wejściowych
Edytowane przez marcin_5
4x mniejsze, niż przy parapecie alu. Więc jaki sens dawania tu amelinum, które ma same wady w prównaniu do stali czy płyty betonowej (zamiast kostki jakieś duże płyty, które w 80 czy 90% będą spiczywać na podbudowie)?
Nie pytałem o różnice we współczynniku przenikania ciepła dla poszczególnych materiałów, ale wpływ tych materiałów w tym konkretnym przypadku na mostek cieplny.
XPS przykleiłem do bloczków pod oknem tarasowym, zaciągnąłem od czoła i od góry klejem i wtopiłem siatkę i na to dałem izolację (folię budowlaną), natomiast profil (zwykły kątownik alu) przykleiłem od góry do xps klejem mamuta jakimś do wszystkiego. Przetrwało upalne lato i tegoroczną zimę więc chyba ok rozwiązanie.
Dzięki za sprecyzowanie. Na razie tylko Ty napisałeś coś konstruktywnego. Temat trochę podryfował w bok :) Może ktoś jeszcze odniesie się do mojego pytania? (odsyłam wyżej do pytania, zdjęć i schematu). Przecież to forum to skarbnica wiedzy. Pozdrawiam Wszystkich :)
Nie chcę Ci doradzać konkretnego rozwiązania. U mnie w nieco podobnej sytuacji założenie było takie, żeby taras drewniany dochodził do progu drzwi balkonowych. Więc pod drzwiami i fixem mam po prostu stalowy parapet, który skutecznie odprowadza wodę. Dopiero nad ten parapet będę wjeżdżał deską tarasową i finalnie nie będzie on widoczny. Jeżeli planujesz taras z kostek i nie będzie możliwości dać normalnego parapetu to i tak proponuję okuć od góry tego XPSa, np. nierdzewką i uszczelnić z oknem a od zewnątrz do okucia dojechać kostką. Ewentualnie założyć zwykly parapet na xpsa lub membranę od góry i próbować na to ułożyć/kleić wąską kostkę lub np. 4cm lico z normalnej kostki.
Niby temat dość typowy a wychodzi, że to jednak problem. Sprawdziłem u sąsiada - była identyczna sytuacja jak u mnie: brak izolacji poziomej powyżej fundamentów, poniżej drzwi tarasowych brak izolacji i ocieplenia - fachowcy dojechali kostką do drzwi i już, nikt nie wnikał i chyba tak zazwyczaj robią jak właściciel nie widzi problemu. W jaki sposób wykonać izolację pionową cokołu z betonu komórkowego, tak żeby jeszcze przykleić styropian?
Według mnie najważniejsza jest izolacja od góry i szczelne połączenie z oknem, tak aby deszcz spływający po oknie nie wnikał między okno a styropian. W Twoim przypadku teoretycznie nie powinna być podciągana wilgoć do tego betonu komórkowego, zakładając, że fundament masz dobrze zaizolowany. Ale jak boisz się zawilgocenia, to przeciągnąłbym od dołu pierwszą warstwę pustaków jakąś dobrą izolacją dwuskładnikową, np Izohan WM 2K.
  • 1 year później...
