maciuspala 06.10.2018 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2018 WitamOd 4 dni wygrzewam wylewki pompą ciepła Samsung, w całym domu podlogówka, dom jeszcze nie ocieplony z licznymi dziurami i nieszczelnościami. Niestety fliziarz chce robić łazienki i zmuszony zostałem do włączenia ogrzewania. We wtorek pompa ustawiona na 25 stopni, instalacja nabrała temperatury bardzo szybko, środa 30 stopni bez problemów, czwartek 40 stopni i zaczynają się schody bo pompa ledwo 37 stopni wyciągła, myślałem że chwilowo temperatura spadła, wczoraj ustawiłem 50 stopni i zjeżdżam dziś a tam na piecu 37 stopni, byłem przez 5 godzin na budowie temperatura podniosła się do 40 stopni a przez te 5 godzin chodziła cały czas.... Podejrzewam po zużyciu prądu że chodzi całą dobę.Sprawdzam beton na dole w salonie nie zimny, w pokoju lekko ciepły w łazience ciepły, na górze w sypialni podłoga zimna, w korytarzu i jednym pokoju ciepła w drugim pokoju letnia. Niestety nie umiem ustawić rotametrow, kręciłem nimi ale na 6 szt 5 jest ruchoma, a jedna ani drgnie.... Rozdzielacze mocno ciepłe, rurki pod osłonkami też ciepłe. Co może być powodem że pompa nie może dogrzać wody powyżej 40 stopni?W poniedziałek dzwonię do hydraulika i instalatora pompy ale jutro jest niedziela i będzie mnie nosiło że coś jest nie tak.... Ja z tych blokowych co tylko musiało termostat odkręcić więc teraz wszystko przeżywam..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241924-wygrzewanie-wylewek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 06.10.2018 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2018 (edytowane) Proces wygrzewania wylewek powinien trwać 2tygodnie a nie 3dni.Żebyś tylko nie żałował tego pośpiechu.Jak nie ma wskazań na rotametrze to dana pętla może być zapowietrzona.Startuje się od temp.25st po czym każdej doby podnosi się temp.o 5st i tak do osiągnięcia 50st(50st przez 2dni)i potem sukcesywnie się obniża temp.o 5st do temp.wyjściowej.Nie wiem jak pompy ciepła ale niektóre lepsze kotły kondensacyjne np.Wolf czy Vaillant mają program do suszenia jastrychu i ten proces przebiega automatycznieJak będziesz tak kręcił tymi rotametrami to je w końcu zepsujesz) Edytowane 6 Października 2018 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241924-wygrzewanie-wylewek/#findComment-7584335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 06.10.2018 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2018 Spokojnie wygrzewam dopiero 4 dzień, wg zestawienia od Asolta a także tabelek znalezionych na necie wychodzi ze codziennie zwiększamy o 10 stopni aż do 50 stopni potem 5-15 dzień grzejemy na max potem co 10 stopni zmieszamy aż do 20 stopni, potem wyłączamy i potem znów powtórka tylko krócej grzejemy na Maxa....Pompa ma program do wygrzewania ale wolę ustawiać ręcznie, nie mam zamiaru skracać czasu wygrzewania bo fliziarz położy podłogi dopiero za miesiąc po wygrzaniu. Właśnie rozmawiałem z hydraulikiem różnice w temperaturze betonu to regulacja obiegow bo pętle były różne i różnie grzeje, niestety co do max temperatury na pompie nic mi nie powie muszę w poniedziałek dzwonić do instalatora.... Pompa dobrana jest do obciążenia budynku po ociepleniu a jak go brak to może dla tego nie daje radę? Niby zimna nie ma więc powinna uciagnąć takie obciążenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241924-wygrzewanie-wylewek/#findComment-7584341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 06.10.2018 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2018 Spokojnie wygrzewam dopiero 4 dzień, wg zestawienia od Asolta a także tabelek znalezionych na necie wychodzi ze codziennie zwiększamy o 10 stopni aż do 50 stopni potem 5-15 dzień grzejemy na max potem co 10 stopni zmieszamy aż do 20 stopni, potem wyłączamy i potem znów powtórka tylko krócej grzejemy na Maxa.... . Harmonogram wygrzewania który zaleca producent desek trójwarstwowych, a który zalecam stosowac, nie przewiduje codziennego zwiekszania o 10 oC nie przewiduje tez temp max 50 oC. Widocznie wygrzewasz wg innego harmonogramu, ja takiego nie podawałem. Wielu inwestorów stosowało to co im podawałem i nigdy nie zgłaszali mi reklamacji co do stopnia wilgotnosci i eliminacji napręzen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241924-wygrzewanie-wylewek/#findComment-7584372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 06.10.2018 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2018 No to polecam kontrolę tego co syn wysyła klientom do projektu podlogowki, otrzymałem w projekcie harmonogram wygrzewania wylewek(zgadzający się z harmonogramem Barlinka) gdzie1dzien to 20 st2 dzień to 30 st3 dzień to 40 st5 - 15 dzień 55 st lub max co da urządzenie16 dzień 40 st17 dzień 30 stItd.... Potem przerwa i znów powtórka tylko 55 st tylko dzień..... Niestety na telefonie nie potrafię wrzucać zdjęć ale oczywiście mam projekt na mailu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241924-wygrzewanie-wylewek/#findComment-7584376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 06.10.2018 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2018 No to polecam kontrolę tego co syn wysyła klientom do projektu podlogowki, otrzymałem w projekcie harmonogram wygrzewania wylewek(zgadzający się z harmonogramem Barlinka) gdzie 1dzien to 20 st 2 dzień to 30 st 3 dzień to 40 st 5 - 15 dzień 55 st lub max co da urządzenie 16 dzień 40 st 17 dzień 30 st Itd.... Potem przerwa i znów powtórka tylko 55 st tylko dzień..... Niestety na telefonie nie potrafię wrzucać zdjęć ale oczywiście mam projekt na mailu. Masz rację, wysyła inny harmonogram, ja dysponuję innym. Co producent desek to kazdy ma swój harmonogram, chociaz uwazam ze 55 oC to za duzo, przy pompie praktycznie nie do osiągniecia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241924-wygrzewanie-wylewek/#findComment-7584379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 06.10.2018 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2018 To nie kwestia rotametrów, też tak miałem. Jest dużo wilgoci w domu, bardzo duży jest odbiór ciepła dlatego pompa nie może dojść do wyższej temperatury. U Mnie dopiero po kilku dniach temp. wzrosły. Pozamykałem wszystkie okna, reku na maxa i ruszyło. Lepiej sprawdza się dedykowany program do wygrzewania wylewek, bo nie jest niczym zablokowany np. temp na zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241924-wygrzewanie-wylewek/#findComment-7584380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.10.2018 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2018 Harmonogram wygrzewania który zaleca producent desek trójwarstwowych, a który zalecam stosowac, nie przewiduje codziennego zwiekszania o 10 oC nie przewiduje tez temp max 50 oC. Jak nie, jak tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241924-wygrzewanie-wylewek/#findComment-7584381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 06.10.2018 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2018 Uff już martwiłem się że coś nie tak jest z pompą.... Przez "cudowny harmonogram wygrzewania wylewek" od 2 dni zmuszam pompę do pracy 24h na dobę, jutro pojadę na budowę i z 50 oC zmniejsze a 40 stopni.... Nawet najmądrzejsi tego forum popełniają błędy tylko za to muszę zapłacić ogromną ilością straconego prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241924-wygrzewanie-wylewek/#findComment-7584387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 06.10.2018 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2018 Uff już martwiłem się że coś nie tak jest z pompą.... Przez "cudowny harmonogram wygrzewania wylewek" od 2 dni zmuszam pompę do pracy 24h na dobę, jutro pojadę na budowę i z 50 oC zmniejsze a 40 stopni.... Nawet najmądrzejsi tego forum popełniają błędy tylko za to muszę zapłacić ogromną ilością straconego prądu. Wątpie aby ktos z tego forum tworzył te harmonogramy, one są ustalane przez specjalistów od producentów desek czy paneli. To nie ten adres z reklamacjami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241924-wygrzewanie-wylewek/#findComment-7584406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 07.10.2018 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2018 Wątpie aby ktos z tego forum tworzył te harmonogramy, one są ustalane przez specjalistów od producentów desek czy paneli. To nie ten adres z reklamacjami. Wygrzewanie wylewek... Następny mit dla zabezpieczenia d....wykonawcy. Nigdy nie wygrzewałem wylewek. Dzięki temu stworzyłem maksymalnie dobre warunki dla dojrzewania betonu (bez gwałtownych i niepotrzebnych reakcji) , oszczędziłem tynkom sporej i gwałtownej ilości wilgoci a ostatecznie zaoszczędziłem na energii elektrycznej. Wszystko można, tylko trzeba z głową. A jeszcze lepiej bez for internetowych, a w zamian jedynie z odrobiną rozsądku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241924-wygrzewanie-wylewek/#findComment-7584572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 07.10.2018 16:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2018 Dziś zajechalem i było 47 stopni, i mam to.... Gdzieś, zmniejszyłem na 40 stopni, w środę zjade na 30 oC, a w czwartek na 20.....i wygrzewanie znów zrobię tylko przeskakujac co 10 i w następnym tygodniu zakończę..... Drewna nie będę miał, a za 2 tygodnie będzie elewacja więc będzie ciepło trzymało..... A już trzeba grzać więc resztki wilgoci wyjdzie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241924-wygrzewanie-wylewek/#findComment-7584634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 07.10.2018 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2018 Zgadzam się z TwojPan[, im bardziej sprany mózg, tym mniej pieniędzy w kieszeni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241924-wygrzewanie-wylewek/#findComment-7584637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 07.10.2018 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2018 No to polecam kontrolę tego co syn wysyła klientom do projektu podlogowki, otrzymałem w projekcie harmonogram wygrzewania wylewek(zgadzający się z harmonogramem Barlinka) gdzie 1dzien to 20 st 2 dzień to 30 st 3 dzień to 40 st 5 - 15 dzień 55 st lub max co da urządzenie 16 dzień 40 st 17 dzień 30 st Itd.... Potem przerwa i znów powtórka tylko 55 st tylko dzień..... Niestety na telefonie nie potrafię wrzucać zdjęć ale oczywiście mam projekt na mailu. Wspomniałeś że kręcisz rotametrami. Miałeś robioną podłogówkę wg projektu i nie masz tam projektowanych przepływów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241924-wygrzewanie-wylewek/#findComment-7584740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 07.10.2018 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2018 to teraz robi się coś zgodnie z projektami? o_O jeżeli tak to aż dziw że wszystko działa :D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241924-wygrzewanie-wylewek/#findComment-7584757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 08.10.2018 04:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2018 Gość co robił podłogowkę nie regulował podlogowki wg projektu.... Teraz ma podjechać ponownie odpowietrzyc i teraz wstępnie ustawi....Czy uważacie że jak ustawie rotametry wg projektu to będzie idealnie? Ja wątpię.... Zawsze coś trzeba będzie zmienić..... Obym się mylił... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241924-wygrzewanie-wylewek/#findComment-7584810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 08.10.2018 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2018 Gość co robił podłogowkę nie regulował podlogowki wg projektu.... Teraz ma podjechać ponownie odpowietrzyc i teraz wstępnie ustawi.... Czy uważacie że jak ustawie rotametry wg projektu to będzie idealnie? Ja wątpię.... Zawsze coś trzeba będzie zmienić..... Obym się mylił... Aby ustawić właściwe przepływy, trzeba mieć trochę pojęcia. O ile dobrze pamiętam, obecnie zalecana delta pomiędzy zasilaniem a powrotem powinna wynosić 3-4 stopnie max. Można próbować ustawić termometrem przylgowym, ale chyba marne szanse. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241924-wygrzewanie-wylewek/#findComment-7584877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.10.2018 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2018 Aby ustawić właściwe przepływy, trzeba mieć trochę pojęcia. O ile dobrze pamiętam, obecnie zalecana delta pomiędzy zasilaniem a powrotem powinna wynosić 3-4 stopnie max. Można próbować ustawić termometrem przylgowym, ale chyba marne szanse. Od kiedy takie zalecenia?, im mniejsza delta tym wieksze opory hydrauliczne,a tym samym wieksza moc pompy. Czy aby 5 oC nie wystarczy?. Ja az taki nowoczesny nie jestem i projektuje na 5 oC. Do wszystkiego potrzebny jest zarówno zdrowy rozsądek i wybór odpowiedniego kompromisu pomiedzy deltą, mocą grzejnika podłogowego a mocą pomp obiegowych. Nie miałem nigdy problemu z deltą 5 oC. Bardzo rzadko w wyjątkowych przypadkach przyjmowałem deltę 4 oC (3 jakos sie nie zdarzyło), ale to naprawdę margines wszystkich projektów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241924-wygrzewanie-wylewek/#findComment-7584919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 10.10.2018 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 Wygrzewanie wylewek... Następny mit dla zabezpieczenia d....wykonawcy. Nigdy nie wygrzewałem wylewek. Dzięki temu stworzyłem maksymalnie dobre warunki dla dojrzewania betonu (bez gwałtownych i niepotrzebnych reakcji) , oszczędziłem tynkom sporej i gwałtownej ilości wilgoci a ostatecznie zaoszczędziłem na energii elektrycznej. Wszystko można, tylko trzeba z głową. A jeszcze lepiej bez for internetowych, a w zamian jedynie z odrobiną rozsądku... Wiesz co to reologia? Wiesz co oznacza nawet dla wysuszonej i dobrze dojrzałej wylewki zmiana temperatury o deltte rzedu 20 stopni ? Chyba nie do konca bo bys takich pierdół nie pisał. Nawet dla ideaalnie wysezonowanej wylewki mogą podczas zmiennych warunków temperaturowych pojawić się zarysowania powstające w wyniku przekroczenia naprężeń i wygrzewanie wylewki ma za zadanie zmiejszyć to ryzyko, nie wyelimuje tego do konca ale zdecydowanie zmiejsza potencjalne ryzyko .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241924-wygrzewanie-wylewek/#findComment-7585907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 10.10.2018 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 Od kiedy takie zalecenia?, im mniejsza delta tym wieksze opory hydrauliczne,a tym samym wieksza moc pompy. Czy aby 5 oC nie wystarczy?. Ja az taki nowoczesny nie jestem i projektuje na 5 oC. Do wszystkiego potrzebny jest zarówno zdrowy rozsądek i wybór odpowiedniego kompromisu pomiedzy deltą, mocą grzejnika podłogowego a mocą pomp obiegowych. Nie miałem nigdy problemu z deltą 5 oC. Bardzo rzadko w wyjątkowych przypadkach przyjmowałem deltę 4 oC (3 jakos sie nie zdarzyło), ale to naprawdę margines wszystkich projektów. Asolt, zasiedziałeś się znacznie na forum, szkoda czasu. Pogadaj albo z instalatorami nowych PC, albo sięgaj po literaturę fachowa. Kiedy miałeś ostatnio instrukcję PC i zalecania dot. układu podłogówki i jej temperatur? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241924-wygrzewanie-wylewek/#findComment-7586088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
