Spawos 10.10.2018 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 witam mam działke 69/5 w księdze mam wpisane ( USTANOWIONO NIEODPŁATNIE NA ZABUDOWANEJ DZIAŁCE GRUNTU NR 69/4 O POWIERZCHNI 24 ARÓW OD JEJ STRONY WSCHODNIEJ NA RZECZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA DZIAŁKI GRUNTU NR 69/5 SŁUŻEBNOŚĆ PRZECHODU I PRZEJAZDU PASEM O SZEROKOŚCI 5,0 METRÓW ) jest napisane w księdze że mam 5 m ale na mapie wychodzi,że potem droga ma jakieś 2,5m? jak to interpretować ? ta działka zaznaczona na czerwono ma 24 ary i niby mam tam 5 m ale granica działki sąsiada jest inaczej i mowi ze tam jest droga 2,5-3m ??? ktoś miał podobny problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242026-witam-problem-z-drog%C4%85-dojazdow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 10.10.2018 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 pewnie podobny zapis jest dla działki 69/4, gdzie służebność jest w działce 96/1.- tak czy nie, " Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd " ... " Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m "nikt tym samym nie może zawęzić tej szerokości ! - jeśli wcześniejszy podział nieruchomości nie pozwala na zapewnienie szerokości jw - pozostaje wniosek do Ministra o odstępstwo od przepisów budowlanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242026-witam-problem-z-drog%C4%85-dojazdow%C4%85/#findComment-7586076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 10.10.2018 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 Nim otworzysz mape zawsze wyskakuje uwaga która musisz zaakceptować (OK), że mapa służy tylko do celów poglądowych itd. Ważniejsza jest treść opisu, mapa to tylko obrazek. Zlecasz wskazanie punktów granicznych i geodeta będzie wiedział co zrobić. Plus uwaga Łukasza. O mapach z netu wolę się nie wypowiadać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242026-witam-problem-z-drog%C4%85-dojazdow%C4%85/#findComment-7586089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spawos 11.10.2018 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2018 łukasz w księdze działki 69/4 jest (USTANOWIONO NIEODPŁATNIE NA NIEZABUDOWANEJ DZIAŁCE GRUNTU NR 69/4 O POWIERZCHNI 24 ARÓW OD JEJ STRONY WSCHODNIEJ SŁUŻEBNOŚĆ PRZECHODU I PRZEJAZDU PASEM O SZEROKOŚCI 5,0 METRÓW PAS O SZEROKOŚCI 5,0 METRÓW NA NIEZABUDOWANEJ DZIAŁCE GRUNTU NR 69/4 O POWIERZCHNI 24 ARÓW OD JEJ STRONY WSCHODNIEJ NA RZECZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA DZIAŁKI GRUNTU NR 69/5) ,a co jest w ksiedze działki 69/1 nie wiem , mam tez mapke ze starostwa, tam tez wyglada ze ta droga ma około 2,5-3m .. , i pisac do ministerstwa aby zaakceptowali droge 3m ? , czytałem tez o wyznaczenie drogi koniecznej? ? jest droga ale żeby ją poszerzyli ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242026-witam-problem-z-drog%C4%85-dojazdow%C4%85/#findComment-7586182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 11.10.2018 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2018 Masz nr KW księgi władnącej, to w treści wpisu jest numer księgi obciążonej. Wpis będzie podobny , ale sprawdź -> ekw.ms.gov.plPięć metrów to jest 5,0 . Enter. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242026-witam-problem-z-drog%C4%85-dojazdow%C4%85/#findComment-7586247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
