Mam problem z nowo założonym bojlerem firmy kospel przy rozpalaniu pieca i grzanie wody tylko w bojlerze leci mi woda przez zawor bezpieczeństwa robi się większe ciśnienie wyrzuca wodę przez ten zawor , zawor mam założony 6 bar zwrotny gdy odkrece ciepła wodę przestaje lecieć w czym jest problem czy pomoże założenie 8 bar zawor czy po prostu trzeba czasu aż się unormuje i wyrzuci z układu całe powietrze z góry dziękuję i proszę o pomoc pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/242043-nowy-bojler/
Tylko geniusz mógł coś takiego wymyślić:D
No, fajny wynalazek. W sieci 6 bar, a u mnie ustawione 1,5 i tyle trzyma.
W druga stronę, jak w sieci 1,5 bara a u mnie bojler nagrrzal i rozszerzył wodę zwiekszając jej ciśnienie do 6 bar nic nie zrobi. Do tego potrzeba upuscić wody (co robi zawor) albo sprężyć powietrze i wpuszczajac wodę do jakiegoś zbiornika. Taki zbiornik nazywa się naczyniem przeponowym.
Ktoś, kto twierdzi, ze reduktor cisnienia rozwiaże powyższy problem nie ma pojęcia jak działa reduktor.
https://forum.murator.pl/topic/242043-nowy-bojler/#findComment-7586138
Kto powiedział że naczynie na zasilaniu?Ma być na dolocie zimnej wody z sieci.
Przeciez to to samo.
Zawór odcinający-zawór zwrotny,naczynie na trójniku,ZB 6bar na trójniku-zasobnik.Elementarz
Elementarz nie zaleca grupy bezpieczeństwa?
https://forum.murator.pl/topic/242043-nowy-bojler/#findComment-7586141
Przecież grupa bezpieczeństwa to to samo)
Grupa ma jeszcze co najmniej taki drobiazg, jak zawor bezpieczenstwa. Pewnie stąd nazwa. Manometr też chyba jest w standardzie? Za to nie ma naczynia przeponowego.
https://forum.murator.pl/topic/242043-nowy-bojler/#findComment-7586146
U mnie także zawór bojlera czasami upuszcza wodę.
Na reduktorze 3 bar.
Zawór z bojlera na 6.
Przy grzaniu wody CWU w bojlerze elektrycznym, puszcza.
Obniżyłem temperaturę na bojlerze temp wody do połowy, czasami puszcza.
Przy większym nastawie, zawsze.
Ciśnienie w instalacji u mnie wtedy wzrasta do 6bar.
Patrzyłem na reduktorze z wodociągów.
https://forum.murator.pl/topic/242043-nowy-bojler/#findComment-7586451
Naczynie przeponowe na zasilaniu (na CWU to chyba jako wylęgarnia legionelli).
Tylko po co ten zwrotny?
Reduktor nie pusci cisnienia z sieci - ale nie zmniejszy ciśnienia w instalacji.
oj Kaizen, Kaizen, tyle lat na forum, tyle postów i jeszcze sie nie nauczyłeś czytać ze zrozumieniem?
przecież kondensat wyraźnie napisał
.Zawór odcinający-zawór zwrotny,naczynie na trójniku,ZB 6bar na trójniku-zasobnik.Elementarz
ZB = zawór bezpieczeństwa
kolejna sprawa, to ta wylegarnia legionelli. jak legionella? jaka legionella?
A słyszał o przepływowych naczyniach przeponowych z atestem PZH do cwu???
zwykłych sie nie montuje, tylko przepływowe, no ale ci co niesłyszeli o takowych to montuja zwykłe i póxniej piszą takie bzdury
https://forum.murator.pl/topic/242043-nowy-bojler/#findComment-7586802
Zgodnie z atestem "zwykle" nadaja się do wody pitnej. Instrukcja mojego bojlera wymaga zwyklego naczynia przeponowego na zasilaniu dla zachowania gwarancji.
https://forum.murator.pl/topic/242043-nowy-bojler/#findComment-7586863
Przepływowy jest tylko Reflex DD pozostałe maja atest PZH ale tylko dotyczący samych materiałów.
Głównie chodzi o to, aby w takim zbiorniku woda nie stała. Ja znalazłem tylko jeszcze jedna firmę która robi takie zbiorniki przepływowe i to nawet skuteczniej. Niestety jak na zbiornik cena zabija i trudno go dostać w PL.
Kazdy zbiornik CWU wymaga zbiornika przeponowego i to nie tylko do zachowania gwarancji, ale dla bezpieczeństwa.
https://forum.murator.pl/topic/242043-nowy-bojler/#findComment-7586874
Od bezpieczenstwa, to są zawory bezpieczeństwa. Brak zbiornika [rzeponowego ma tylkomtakie konsekwencje, jak w pierwszym poście tego wątku.
Atest jest na urządzenia. Materialy nie są nawet tam wymienione.
https://forum.murator.pl/topic/242043-nowy-bojler/#findComment-7586877
a urządzenie jest z powietrza? czy czego innego wyimaginowanego?
tam wyraźnie jest napisane, ze produkt(urządzenie=materiały) odpowiada wymaganiom higienicznym, natomiast atest nie dotyczy parametrów technicznych
https://forum.murator.pl/topic/242043-nowy-bojler/#findComment-7586923
