Panowie jaki będzie odpowiedni sterownik pokojowy do sterowania piecem Saunier Duval Thelia 18. Mam zamontowane sprzęgło oraz rozdzielacze na dół i góre za sprzęgłem pompa. Propozycja jest Salusa, mam obecnie Euroster E2026TXRX, to są tańsze opcje bezprzewodowe ok 280zł. Czy lepiej posłuchać sprzedawce w sklepie i zainwestować w orginalny sterownik Exacontrol E 7.. Sterowniki bezprzewodowe. Edytowane przez matiix
https://forum.murator.pl/topic/242074-czym-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wke-saunier-duval/
Tylko oryginalny sterownik.
Nie musi być bezprzewodowy ale sterowanie kotłem za pomocą szyny danych np. e-BUS.
Nie wybieraj sterownika który będzie podłączony do wejścia ON/OFF kotła.
https://forum.murator.pl/topic/242074-czym-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wke-saunier-duval/#findComment-7586576
Ten E 7 to zwykły pokojowy termostat.Bez sensu sterować podłogówką ON/OFF Tylko pogodowo czyli czujnik zewnętrzny i sterownik pogodowy tylko czy ten kocioł ma taką opcję.I nic tu po Salusach czy innych Eurosterach Edytowane przez Kondensat
https://forum.murator.pl/topic/242074-czym-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wke-saunier-duval/#findComment-7587397
