jablonix 14.10.2018 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2018 WItam serdecznie. Od paru dni siedzę na forum ale nie znalazłem prostej odpowiedzi. W menu instalatora kod 17 jest opcja moc grzewcza CO lepiej ustawić na tryb AUTO czy bawić się KW ? Jak ustawić ten offset tryb lato bo standardowo jest 1K jak to się oblicza ? Obecnie mam dwa kotły Vaillant ecotec plus w jednym calormatic 470f a w drugim wbudowany calormatic 470 + regulatory salus Dodatkowo pogodówka w obu kotłach. Obecnie ustawienie tryb auto i opcja tryb termostat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242130-kilka-pyta%C5%84-vaillant-ecotec-plus-calormatic-470/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 15.10.2018 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 Piszesz o kodach diagnostycznych D.000 bo 17 to kod wejścia w tryb instalatora.Jaka powierzchnia domu , moc kotła i rodzaj ogrzewania.Ograniczanie mocy maksymalnej dla CO raczej nic tu nie wniesie bo kocioł prawie nigdy nie pracuje na mocy maksymalnej więc ograniczenie jej poniżej zakresu w których pracuje w trybie termostat morze wpłynąć tylko na czas cyklu pracy. Jaki Ofset Lato....... masz na myśli przesunięcia temperatury zewnętrznej lub pokojowej korektę w Calormatic 470 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242130-kilka-pyta%C5%84-vaillant-ecotec-plus-calormatic-470/#findComment-7587564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jablonix 15.10.2018 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 Piętro 150m podłogówka + grzejniki. Kondens 24kw pogodówka + calormatic 470f Parter 180m piwnica 100m lokale użytkowe kondens 30kw + grzanie ciepłej wody, same grzejniki + calormatic 470 w kotle a w lokalach regulatory salus + pogodówka O ten offset chyba chodzi o pogodówke standardowo mam ustawione na 1K Modulacje kotla ustawiłem na tryb auto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242130-kilka-pyta%C5%84-vaillant-ecotec-plus-calormatic-470/#findComment-7587653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uris 15.10.2018 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 WItam serdecznie. Od paru dni siedzę na forum ale nie znalazłem prostej odpowiedzi. W menu instalatora kod 17 jest opcja moc grzewcza CO lepiej ustawić na tryb AUTO czy bawić się KW ? Jak ustawić ten offset tryb lato bo standardowo jest 1K jak to się oblicza ? Obecnie mam dwa kotły Vaillant ecotec plus w jednym calormatic 470f a w drugim wbudowany calormatic 470 + regulatory salus Dodatkowo pogodówka w obu kotłach. Obecnie ustawienie tryb auto i opcja tryb termostat Zaoszczędzić można obniżając moc na CWU z 24KW na np: 10KW Jeżeli masz czujnik pogodowy to moc na CO dajesz na Auto , kocioł sam będzie dobieram parametry ( moc ) bez czujnika pogodowego nie jestem pewien jak działa ,niech ktoś inny się wypowie . Jeżeli chodzi o offset to ja powiem szczerz zawsze sam wyłączam kocioł w tryb lato ( mowa tutaj o czujniku pogodowym ) co innego pewnie ja jest tylko czujnik wewnątrz budynku , kocioł inaczej się zachowuje . Ogólnie ten sterownik ma zbyt mało różnego typu warunków żeby poprawnie działał ( temat rzeka ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242130-kilka-pyta%C5%84-vaillant-ecotec-plus-calormatic-470/#findComment-7587910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jablonix 16.10.2018 14:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Czyli ta pogodówka bez sensu ? odłączyć nią ? mam zrobiony tryb auto a wcześniej ustawione KW indywidualnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242130-kilka-pyta%C5%84-vaillant-ecotec-plus-calormatic-470/#findComment-7588161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.10.2018 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Co znaczy odłączyć pogodówkę. Ma ona pozytywny wpływ po pierwsze na stabilizację temperatury w domu, po drugie to jest korzystna dla rodzaju ogrzewania jakim jest podłogowe a po trzecie to mniejsze lub regulowane temperatury zasilania instalacji pozwalają na ograniczenie zużycia gazu. Może zanim cokolwiek zrobisz lub ktokolwiek Ci coś sensownego doradzi napisz coś więcej o instalacji. Jeśli nie masz dostatecznej wiedzy ( bez obrazy ) to wszelkie zamieszczone zdjęcia rozdzielaczy i całej kotłowni bez pomijania szczegółów dały by więcej niż jakikolwiek twój opis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242130-kilka-pyta%C5%84-vaillant-ecotec-plus-calormatic-470/#findComment-7588246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jablonix 20.10.2018 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2018 (edytowane) Tak to wygląda https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/ULsWR~PJsAh37yPirejYmvybQmcMcB Edytowane 20 Października 2018 przez jablonix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242130-kilka-pyta%C5%84-vaillant-ecotec-plus-calormatic-470/#findComment-7589595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jablonix 21.10.2018 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 Jakieś opinie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242130-kilka-pyta%C5%84-vaillant-ecotec-plus-calormatic-470/#findComment-7589967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.10.2018 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 Pierwsza sprawa to po co są te dwa kotły. Do 250m2 przy podłogówce a więc nowszym budownictwie z tymi lokakalami użytkowymi spokojnie wystarczył by jeden 30kW .O ile mogę zrozumieć ze lokale użytkowe i piwnica muszą być zasilane oddzielnie bo są oddzielnie rozliczane ale nic nie jest napisane o drugim liczniku gazu lub opomiarowaniu ogrzewania na grzejnikach. Jeśli nie ma dodatkowego licznika gazu dla lokali to wszelkie oszczędności są możliwe po modyfikacji instalacji i zasilenia całości z jednego kotła.Jeśli są grzejniki i podłogówka to na pewno jest układ mieszający a jeśli tak to doinwestuj w siłownik zaworu trójdrogowego mieszającego, regulator mieszacza VR70/4 i stwórz w ten sposób dwa oddzielnie nastawiane obiegi grzewcze z dwoma regulatorami. Offset przy ogrzewaniu to przesunięcie przejścia do trybu LATO.Sterownik mierzy temperaturę zewnętrzną i nastawioną pokojową a następnie jeśli mamy ogrzewanie w trybie AUTO po przekroczeniu temperatury zewnętrznej o tą różnicę 1K od zadanej pokojowej to kocioł przestaje ogrzewać przechodząc w tryb LATO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242130-kilka-pyta%C5%84-vaillant-ecotec-plus-calormatic-470/#findComment-7590364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jablonix 22.10.2018 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 Pierwsza sprawa to po co są te dwa kotły. Do 250m2 przy podłogówce a więc nowszym budownictwie z tymi lokakalami użytkowymi spokojnie wystarczył by jeden 30kW . O ile mogę zrozumieć ze lokale użytkowe i piwnica muszą być zasilane oddzielnie bo są oddzielnie rozliczane ale nic nie jest napisane o drugim liczniku gazu lub opomiarowaniu ogrzewania na grzejnikach. Jeśli nie ma dodatkowego licznika gazu dla lokali to wszelkie oszczędności są możliwe po modyfikacji instalacji i zasilenia całości z jednego kotła. Jeśli są grzejniki i podłogówka to na pewno jest układ mieszający a jeśli tak to doinwestuj w siłownik zaworu trójdrogowego mieszającego, regulator mieszacza VR70/4 i stwórz w ten sposób dwa oddzielnie nastawiane obiegi grzewcze z dwoma regulatorami. Offset przy ogrzewaniu to przesunięcie przejścia do trybu LATO. Sterownik mierzy temperaturę zewnętrzną i nastawioną pokojową a następnie jeśli mamy ogrzewanie w trybie AUTO po przekroczeniu temperatury zewnętrznej o tą różnicę 1K od zadanej pokojowej to kocioł przestaje ogrzewać przechodząc w tryb LATO. Ja grzeje 430m2 łącznie Dlatego kocioł 24kw mam na 150m a kocioł 30kw mam na resztę metrów + ciepła woda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242130-kilka-pyta%C5%84-vaillant-ecotec-plus-calormatic-470/#findComment-7590434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.10.2018 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 430 czy 500 wszystko jest uzależnione od ocieplenia domu. Offset został chyba wyjaśniony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242130-kilka-pyta%C5%84-vaillant-ecotec-plus-calormatic-470/#findComment-7590576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jablonix 23.10.2018 15:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 ok dziękuję wszystkim za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242130-kilka-pyta%C5%84-vaillant-ecotec-plus-calormatic-470/#findComment-7590974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jablonix 19.11.2018 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Witam ponownie. Jak ustawiłem moc kotła na Auto tak jakby mi jeden kocioł nie dogrzewał pomieszczeń. Strasznie długo to idzie. Wcześniej miałem ustawioną recznie moc kotła. Czy powrócić do tego czy tylko podnieść krzywą grzewczą? Mialem ustawioną na 1.25 teraz podniosłem na 1.35 ale dalej slabo idzie. Moze recznie ustawic moc kotła bo na auto chyba idzie na slabszym. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242130-kilka-pyta%C5%84-vaillant-ecotec-plus-calormatic-470/#findComment-7604362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.11.2018 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Takie ustawienie nie powinno mieć znaczenia w sensie tego co opisałeś. Moc kotła przestawiona z AUTO na konkretną wartość ogranicza tylko maksymalną wartość mocy do której palnik moduluje więc przestawienie z konkretnej mocy na AUTO powinno raczej poskutkować odwrotnym zachowaniem.Jeśli dalej masz wrażenie takie jak opisałeś to przestaw kocioł z powrotem i bacznie obserwuj jego reakcję. Ponadto wpływ na niedogrzewanie raczej wpływ może mieć pogoda i temperatury na zewnątrz. a nawet wiatr i wilgotność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242130-kilka-pyta%C5%84-vaillant-ecotec-plus-calormatic-470/#findComment-7604547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jablonix 19.11.2018 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Przestawilem moc na 28KW. Szybciej zaczęło grzać. W trybie auto pewnie jechał na mniejszej mocy i przez to grzał ale wolniej dogrzewał pomieszczenia czy się myle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242130-kilka-pyta%C5%84-vaillant-ecotec-plus-calormatic-470/#findComment-7604565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jablonix 19.11.2018 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Zastanawiam się czy nie kupić większych grzejników bo tam nie mam podlogowki, a grzejniki w dodatku są higieniczne tskie jak w szpitalach po to podmiot leczniczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242130-kilka-pyta%C5%84-vaillant-ecotec-plus-calormatic-470/#findComment-7604719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
