SzymonKc 14.10.2018 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2018 (edytowane) Jako wykonawca instalacji wod-kan, CO i wentylacyjnych często bywam na budowach, gdzie ktoś z czymś się pospieszył, nie przemyślał, nie dopilnował poprzedniej ekipy i skutkuje to poważnymi fuszerkami, trudnymi lub niemożliwymi do poprawienia w kolejnych etapach. Najczęściej wynika to z nieoptymalnej kolejności wykonywania poszczególnych instalacji oraz ze zlecania ich różnym ekipom niewspółpracującym ze sobą. Powszechne jest np. wykonanie instalacji wod-kan przed tynkami, a podłogówki i wylewek po tynkach (żeby tynkarze nie zapaprali wylewek, a bruzdy w ścianach na podejścia do przyborów sanitarnych były ładnie otynkowane). Obraz instalacji po wyjściu tynkarzy wyglądać może później tak jak na zdjęciu poniżej. Dodam, że wśród tych rur jest również cyrkulacja CWU. Można to mozolnie obłożyć styropianem i zapianować, ale co z tego skoro straty ciepła i tak będą w dół. Pomijam fakt, że puszczanie rur środkiem korytarzy skutkuje pękaniem wierzchniej warstwy styropianu podczas jej układania (zanim piana stwardnieje), bo nie sposób, żeby któryś z pracowników tam nie wdepnął i dokładnie pamiętał układ rur zakrytych kilka godzin wcześniej (uwięziona w styropianie piana twardnieje bardzo długo). Ale po kolei. 1. Przyłącza i podejścia do pionów kanalizacyjnych - to wiadomo, na samym początku przed chudziakiem. 2. Chudziak - bardzo często jest wylewany byle jak, bo i tak nie będzie go widać, doły, góry i różnice poziomów dochodzące do kilku cm w skali całego budynku. Warstwą styropianu nie sposób tego wyrównać, później się okazuje, że wylewka zamiast np. 7cm gdzieś będzie miała 10cm a gdzieś 3cm i będzie narażona na pękanie i potencjalnie rozszczelnienie podłogówki. Trzeba wylać grubszą niż w projekcie, nie zgadza się to z dolna linią okien tarasowych, ze schodami, nadprożami w drzwiach, itd. - mnóstwo problemów przez niedokładnie wylany chudziak. Trzeba przypilnować, żeby niwelatora użyli i położyli go starannie. 3. Instalacja elektryczna i inne kable (alarmy, sterowanie) oczywiście przed tynkami. 4. Jeżeli wentylacja mechaniczna ma iść na stropie i go przebijać (nie będzie sufitów podwieszanych), dobrze jest zrobić ją przed tynkami, żeby ładnie otynkowano podejścia do anemostatów. Najlepiej przewody ułożyć w pierwszej warstwie wcześniej ułożonego styropianu, tak jak na poniższych zdjęciach. Inny inwestor stwierdził, że sam ułoży styropian później, trochę się będzie musiał nagimnastykować ze starannym docięciem takich kształtów jak poniżej, a i tak dokładnością nie ma szans zbliżyć się do tego co powyżej. Różnica jest taka, że docięcie kilkuset płyt styropianu pod kształt ułożonych rur zajmuje dwóm ludziom z kilkanaście godzin, a wycięcie bruzd w położonym wcześniej styropianie jeden człowiek ogarnia w godzinę i jest to znacznie dokładniejsze. To samo dotyczy pozostałych instalacji mających przebiegać w warstwie ocieplenia, np. wodociągowej i podejść kanalizacyjnych. 5. Czy jeszcze coś przed tynkami? Wszystko łącznie z wylewką albo nic. Ja jestem zdania, że wszystko inne po tynkach. Bruzdy do podejść wod-kan najczęściej i tak przykryte są glazurą, a ewentualne odtworzenie na nich tynku to 2 godziny roboty dla tynkarza. Ewentualnie same piony kanalizacyjne i odpowietrzenie można zrobić przed tynkami (ale bez podejść do przyborów - bo one często idą w styropianie na podłodze), ale jeśli piony nie będą wkuwane w ścianę a obudowane, to też nie warto ich robić przed tynkami. Taka kolejność robót pozwala na szybkie i dokładne ułożenie rur w styropianie, na precyzyjne osadzenie podejść do przyborów sanitarnych, na precyzyjny montaż podejść pod grzejniki. Ale odwrotna kolejność też jest nie najgorsza, jedna ekipa wchodzi i układa wszystko łącznie z podłogówką. Potem trzeba jedynie przypilnować, żeby tynkarze nie zapaprali wylewek. Ale zapapranie przez tynkarzy chudziaka, też nie jest dobre i też trzeba ich pilnować, żeby na bieżąco po sobie sprzątali z chudziaka, albo odkuli wszystko na koniec. Ostatnio na jednej z budów (dom 200m2) dwóch ludzi przez 6 godzin odkuwało syf po tynkarzach z chudziaka, żeby dało się równo ułożyć styropian, a tynkarze mogli to zrobić w 15 minut na świeżo w cenie usługi. W każdym razie najgorsze co może być, to ułożenie rur na podłodze przed styropianem, nie róbcie tak, a spotykam to na większości budów. Styropian, wod-kan i CO powinna robić jedna ekipa we właściwej kolejności, wtedy jest najdokładniej, najszybciej i również zwykle będzie taniej. Osobiście jeśli mam wybór, omijam budowy, na których ktoś wcześniej ułożył wod-kan albo podnoszę cenę usługi, po prostu to straszne marnotrawstwo czasu i pracy ludzkiej w stosunku do wycinania bruzd w styropianie. Edytowane 14 Października 2018 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242131-kolejno%C5%9B%C4%87-wykonywania-instalacji-kilka-uwag-od-wykonawcy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 14.10.2018 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2018 Co to ma być? Jakiś manifest? To brzmi jak jakiś żart. W taki sposób to możesz rządzić na swojej budowie.Jak ktoś nie ma rozumu, a bierze się za budowę domu, to przepraszam bardzo - ale pretensje później może mieć tylko do siebie, natomiast jeżeli PO WYBUDOWANIU domu i dostrzeżeniu pewnych błędów nadal uważa, że został wydymany, i to nie jego wina, że mu zrobiono fuszerkę, to nie dość, że nie ma rozumu, to jest matołem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242131-kolejno%C5%9B%C4%87-wykonywania-instalacji-kilka-uwag-od-wykonawcy/#findComment-7587366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 14.10.2018 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2018 To nie żaden manifest, żart, czy próba narzucania czegoś inwestorom, tylko dobra rada, podyktowana tym co spotykam na budowach. A sytuacja w której wod-kan jest kładzione przed styropianem wprost na chudziaku jest naprawdę bardzo powszechna (to praktycznie standard). Po prostu lubię kiedy ja i inwestor możemy mieć satysfakcje z dobrze wykonanej pracy, obraz z pierwszego zdjęcia w poprzednim poście skutecznie mi ją odbiera, inwestorowi też, kiedy mu wytłumaczę co zrobił i że te ładne tynki na podejściach do przyborów sanitarnych i tak zakryje płytkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242131-kolejno%C5%9B%C4%87-wykonywania-instalacji-kilka-uwag-od-wykonawcy/#findComment-7587413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 14.10.2018 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2018 Twoje i moje chęci nic nie zdziałają wobec głupoty inwestorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242131-kolejno%C5%9B%C4%87-wykonywania-instalacji-kilka-uwag-od-wykonawcy/#findComment-7587428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 15.10.2018 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 (edytowane) Kolejnosc powinna byc taka elektryka,tynki,instalacjie wodne i co wentylacja .Przed tynkami tylko piony wodno-kanalizacyjne i od ogrzewania. Edytowane 15 Października 2018 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242131-kolejno%C5%9B%C4%87-wykonywania-instalacji-kilka-uwag-od-wykonawcy/#findComment-7587537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 15.10.2018 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 Co to ma być? Jakiś manifest? To brzmi jak jakiś żart. W taki sposób to możesz rządzić na swojej budowie. Jak ktoś nie ma rozumu, a bierze się za budowę domu, to przepraszam bardzo - ale pretensje później może mieć tylko do siebie, natomiast jeżeli PO WYBUDOWANIU domu i dostrzeżeniu pewnych błędów nadal uważa, że został wydymany, i to nie jego wina, że mu zrobiono fuszerkę, to nie dość, że nie ma rozumu, to jest matołem. Widzę jakieś braki z dzieciństwa inwestor nie musi się znać na wszystkim to dobra ekipa powinna powiedzieć co i jak jak szukałem ekip i jedna mówiła mi że zrobi przed tynkami to pytałem czy w cenie przyjedziecie naprawić wszystko w razie W po tynkarzach ? i tu się kończył temat dobrzy fachowcy sami proponują że wod-kan zrobią po tynkach jedynie przepusty przed dobry tynkarz zabezpiecza okna, montuje w trakcie tynkowania parapety żeby nie trzeba było kuć, zabezpiecza folią chudziak bo po co drapać ? elektryk kładzie kable w rowkach a nie po porothermie czy bloczku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242131-kolejno%C5%9B%C4%87-wykonywania-instalacji-kilka-uwag-od-wykonawcy/#findComment-7587771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 15.10.2018 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 dobra rada, podyktowana tym co spotykam na budowach.OK, dzięki. Mnie się przyda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242131-kolejno%C5%9B%C4%87-wykonywania-instalacji-kilka-uwag-od-wykonawcy/#findComment-7587838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 15.10.2018 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 Widzę jakieś braki z dzieciństwa inwestor nie musi się znać na wszystkim to dobra ekipa powinna powiedzieć co i jak jak szukałem ekip i jedna mówiła mi że zrobi przed tynkami to pytałem czy w cenie przyjedziecie naprawić wszystko w razie W po tynkarzach ? i tu się kończył temat dobrzy fachowcy sami proponują że wod-kan zrobią po tynkach jedynie przepusty przed dobry tynkarz zabezpiecza okna, montuje w trakcie tynkowania parapety żeby nie trzeba było kuć, zabezpiecza folią chudziak bo po co drapać ? elektryk kładzie kable w rowkach a nie po porothermie czy bloczku Jak idziesz do sklepu i mówisz, że potrzebujesz telewizor to nie licz, że wyjedziesz z najlepszym w tych pieniądzach które masz do wydania. Czyli dobry tynkarz montuje parapet i zabezpiecza okna ale skacze po rurach kanalizacyjnych. Nie twierdzę, że nie macie racji, ale mądrych inwestorów jest 3ech na 10ciu, jeden z nich wie co to znaczy budowac dom, dwoch innych ma szczesci do fachowcow, pozostali to dojne krowy, ze swojej winy, choc z czasem zrozumieja bledy ale nie swoja wine. Dobry fachowiec ma tyle roboty, ze chetnie przyjdzie po tynkach bo ma czas obskoczyć inne roboty, a drugi dobry ma tyle roboty, ze nie bedzie sie kopał z filozofem co ma zamiar do tynkowania wezwac ekipe ktora zamiast tynkowac rozcina izolacje i jezdzi deskorolka po rurach kanalizacyjnych, a na koncu urobi inwestora, ze tak mialo byc pretensje miej do instalatorow bo rury nie byly gruboscienne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242131-kolejno%C5%9B%C4%87-wykonywania-instalacji-kilka-uwag-od-wykonawcy/#findComment-7587852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 15.10.2018 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 nie mniej jednak post przydatny dla przyszłych i może jeszcze dla aktualnych inwestorów a i róbcie rowki przy instalacji elektrycznej to jest dla elektryka chwila cena ta sama a idzie mniej tynku gipsowego czy to cw i jest pewnosć że kable nie będą prześwitywać z czasem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242131-kolejno%C5%9B%C4%87-wykonywania-instalacji-kilka-uwag-od-wykonawcy/#findComment-7587867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 16.10.2018 03:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Tak, post przydatny, ale mi ciągle chodzi o to, że Ty piszesz o rowkach, jak ktoś się bierze za budowe i nie ma zielonego pojęcia, to Ty powie elektrykowi, że podobno rowki się robi, a On powie ... eeeee Panie tynk wszystko przykryje .... gość się nie kapnie, że na całej scianie trzeba bedzie 1-2 cm wiecej go dać i tak poplynie bo nie ma pojecia i uwierzy kazdemu. Smutne to ale tak jak pisze, 7 na 10 przypadkow tak jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242131-kolejno%C5%9B%C4%87-wykonywania-instalacji-kilka-uwag-od-wykonawcy/#findComment-7587927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 20.10.2018 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2018 pół biedy te 2cm więcej ;P i tak płacisz za m2 ja tak płacę gorzej jak po 5 latach będzie widać w których miejscach obrazka nie przybijać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242131-kolejno%C5%9B%C4%87-wykonywania-instalacji-kilka-uwag-od-wykonawcy/#findComment-7589673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 20.10.2018 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2018 znam przypadki jak ludzie po około pięciu latach dowiedzieli się, ze podłoga nie musi mieć ciągle tyle ile jest na piecu ... tylko, że da się wyregulować ciepłote podłogi tak, że nie trzeba ciągle chodzić w pantoflach : ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242131-kolejno%C5%9B%C4%87-wykonywania-instalacji-kilka-uwag-od-wykonawcy/#findComment-7589677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 21.10.2018 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 znam przypadki jak ludzie po około pięciu latach dowiedzieli się, ze podłoga nie musi mieć ciągle tyle ile jest na piecu ... tylko, że da się wyregulować ciepłote podłogi tak, że nie trzeba ciągle chodzić w pantoflach : ) i dlatego powstaje mity typu podłogówka jest bee, ponieważ działa negatywnie na reumatyzm ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242131-kolejno%C5%9B%C4%87-wykonywania-instalacji-kilka-uwag-od-wykonawcy/#findComment-7590100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 21.10.2018 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 ile ludzi tyle teorii. Jeżeli "coś" w danej chwili, nie sprawia Ci bólu jakbyś był polewany wrzątkiem, to uznasz, że to nie szkodliwy, a tymczasem WiFi jest strasznie szkodliwe, szczególnie dla dzieci, sieci GSM to samo, nie mówiąc o chlebie ... jeżeli chodzi o ogrzewanie to podłogówka też dobra dla zdrowia nie jest, grzejniki lepsze, optymalnie bylo by mieć ogrzewane sciany, znam taki przypadek, że gość nie ma grzejników ale ściany od podlogi do sufity w rurkach pex, choc lepiej by bylo zeby do polowy sciany mial ale tak sobie umyslal, kolega wykonywal ta instalacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242131-kolejno%C5%9B%C4%87-wykonywania-instalacji-kilka-uwag-od-wykonawcy/#findComment-7590136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.10.2018 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 ... jeżeli chodzi o ogrzewanie to podłogówka też dobra dla zdrowia nie jest, grzejniki lepsze, optymalnie bylo by mieć ogrzewane sciany, Jakby to powiedział "klasyk" czyli Ferdek Kiepski nie strasz nie strasz bo sie zes...sz. Jest tu na forum Bogusław, producent grzejników, pisze dokladnie to samo co Ty. Przeciętnie tzn przy temperaturze zewnętrznej ok 0 oC prawidłowo zaprojektowana, wykonana i sterowana podłogówka wodna to ok 2 oC wyzsza tempearatora podłogi od temperatury powietrza w pomieszczeniu. Dla porównania w słoneczny letni dzien temperatura chodników, dróg i jakielwiek powierzchni po które chodzą ludzie siega 35-40 oC. Nikt, zaden specjalista nie przestrzega aby nie chodzic po takich chodnikach, owszem długotrwałe przebywanie na zewnątrz w czasie upału zdrowe nie jest ale nie da sie siedziec w domu gdzie w lecie przy nie zasłonietych oknach temperatura podłog przekraca 30 oC. Nikt nigdy nie stwierdził ze chodzenie i przebywanie w pomieszczeniach w któych jest taka temperatura podłogi (przypomne w lecie) jest niezdrowe, a przeciez w zimie prawidłowa podłogówka nigdy nie powoduje przekroczenia temperatury podłogi powyzej 30 oC. Reasumując podaj linki do potwierdzonych badan, opracowan udowadniajacych szkodliwosc prawidłowej podłogówki w domach energooszczednych. Było tu kilku takich ale zaden nie potrafił udowodnic swoich twierdzen, a wystarczy podac zródła takich tez. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242131-kolejno%C5%9B%C4%87-wykonywania-instalacji-kilka-uwag-od-wykonawcy/#findComment-7590209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
