Za dwa tygodnie mam odbiory, tynk cw. Zauważyłem sporo pajączków takich jak na załączonych zdjęciach czy jest się czym przejmować? Chyba tak bo nie miałem w planach kładzenia gładzi, tylko grunt i malowanie.
Dodatkowo na podłodze, praktycznie w każdym przejściu pęknięcia takie jak na zdjęciu. Wydaje mi się że powstały po uruchomieniu ogrzewania podłogowego.
Czy deweloper powinien mi te puszki jakoś poprawić czy to normalne że zostawia z takimi dziurami?
Proszę o podpowiedzi.
IMG_1720 (Kopiowanie).jpgIMG_1735 (Kopiowanie).jpgIMG_1728 (Kopiowanie).jpgIMG_1746 (Kopiowanie).jpgIMG_1727 (Kopiowanie).jpg
https://forum.murator.pl/topic/242142-nied%C5%82ugo-odbiory-p%C4%99kni%C4%99cia-tynku-i-pod%C5%82%C3%B3g/
te pęknięcia na wylewce to dobrze że są - to dylatacje.
co do tynków to rzeczywiście bez gładzi będzie ciężko, a te puszki to jakaś porażka :/
Dziękuję za zainteresowanie tematem.
Czyli podłoga ok.
Co do ścian to rozumiem że nawet jak developer poprawi to i tak wyjdzie ponownie?
Poza tym nawet jak bym kładł gładź to te pęknięcia mam zostawić czy naprawić i dopiero gładź?
Miałem gładzi nie kłaść bo po co w takim razie tynk cw.
A co do puszek to będę wymagał poprawienia.
puszki powinny być zakryte takimi "kapslami" do tynkowania kto to będzie wygrzebywał w ogóle kto będzie obrabiał te puszki ? ja bym tego nie przyjął jak płacisz to ma być zrobione dobrze
Podłoga nie jest pęknięta ale nacięta szkoda że żle tzn nie pod drzwiami /skrzydłem/ gdzie się wykonuje styk wykończeń.
Co do pęknięć na tynku wygląda to bardziej na pęknięcia ścian ..........sam tynk nie pęka tylko od naroży.............
Kazdy tynk cw peka,jeden bardziej inny mniej:) wina tynku jednak nic sie z tym nie dzieje wystarczy pomalowac farba mostkujaca i po problemie,
Chyba tylko te pęknięcia nad otworami są potencjalnie niebezpieczne. Nie tyle same pęknięcia, co ich przebieg - bo wygląda, jakby nie było nadproży.
Puszki to nie problem. Rozumiem, że to kuchnia albo łazienka i będą płytki. To w ogóle dziwne, że zrobili pod nie otwory. Tu zazwyczaj robi się je dopiero przy układaniu płytek, żeby w odpowiednim miejscu i na odpowiedniej głębokości obsadzić. Tynk CW nie trzyma się puszek - łatwo się wykruszy i odklei (dlatego puszki trzeba obsadzać na czymś innym - np. Goldband).
Dylatacja powinna być przy krawędzi, tam gdzie się zmienia szerokość od strony, z której będą obsadzone drzwi. Wtedy łatwo to przenieść na okładzinę.
Edytowane przez Kaizen
Gadałem z developerem, mają poprawić tynki. Powiedział że na podłogach to dylatacje. A co do puszek, to faktycznie łazienka i powiedział że zawsze tak zostawia.
Czyli na razie nie ma się co stresować. Dziękuję za odpowiedzi.
Nadproża pewnie są, ale minimalnie osiadły z jakiegoś powodu. To niestety typowe pęknięcia z takim miejscu i też je miałem (pojawiły się jakiś rok po wykończeniu). U mnie na szczęście to tylko tynk :)
