u córki w domu będzie ogrzewanie kotłem elektrycznym. Wszystko jest podłączone a kocioł będzie sterowany tylko termostatem. Próbowałem tą instalację i okazuje się, że termostat wyłącza grzałki w kotle ale pompa cały czas pracuje. Czy tak ma być. Czy termostat wyłączając grzałki w kotle nie powinien wyłączać też pompy. Wszystkie grzejniki znajdują się na jednym poziomie i jest ich 6.
Proszę o jakieś informacje.
Jak urządzenie bazuje tylko na temperaturze zasilania i powrotu (nie ma termostatu pokojowego) to nie ma innej opcji, niż gonić wodę żeby poznać jej zapotrzebowanie na ciepło. Inaczej nie wie, czy trzeba grzać.
Ale jeżeli masz termostat pokojowy, to pytanie do producenta czy można/jak to zmienić.
Witam ponownie,
Kocioł jest w kotłowni. W pokoju jest zainstalowany termostat. Bez programatora czasowego. Reaguje tylko na temperaturę. Grzeje jeżeli jest zimno. Jak pomieszczenie się nagrzeje termostat wyłącza kocioł. Ale tylko kocioł. Pompa nadal pracuje. Na tej zasadzie pompa będzie pracować 24/24 przez cały tydzień. Czy tak może być ?
Faktycznie nie sprawdziłem na 100 % czy pompa nie wyłącza się z opóźnieniem. Sprawdzę to. Co prawda do pompy jest osobny włącznik na kotle. Kocioł to polski trzyfazowy nie najnowszy w k kształcie walca (coś jak butla z gazem do spawania). Termostat to Siemens Landis & Staefa RAA20.
A możesz odczytać nazwę tego kotła lub zdjęcie z tabliczki znamionowej. Kotły są wykonywane w różnych konfiguracjach i nie ważne że stary wążne by wiedzieć co się ma. Sterownik był z nim czy go dokupiłeś.
A więc tak. Kocioł to: ELTERM EKW-6A. Podłączony do trzech faz. Pompa obiegowa CRS 25/40 - 120. PERFEKSIM. Sterownik był dokupiony do kotła osobno. Sprawdziłem też, czy pompa po wyłączeniu kotła sama się nie wyłącza po jakimś czasie. Otóż nie. Pracuje cały czas.
