garażowy 14.10.2018 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2018 Witam . Potrzebuje abyscie ocenili fachowym okiem ten schemat , czy dobrze dobrałem średnice węży alu pex. I czy pompa może byc na powrocie ? Aktualnie mam ogrzewanie grawitacyjne ale musze je zmienić na nowe , a ponieważ mam bardzo ograniczone finanse to musze sobie poradzic sam. Kocioł na koks, bojler oddalony w poziomie od pieca o około 12 metrów , obieg otwarty(nie narysowałem zbiornika) Za wszelką pomoc bede bardzo wdzieczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242148-ogrzewanie-na-alu-pex/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 14.10.2018 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2018 Witam a gdzie jest naczynie wyrównawcze (rura wznośca i bezpieczeństwa .)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242148-ogrzewanie-na-alu-pex/#findComment-7587513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garażowy 15.10.2018 08:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 Wszystko jest . Nie narysowałem celowo ponieważ chodzi mi głównie o przekroje rur a z naczyniem wyrównawczym sobie poradze bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242148-ogrzewanie-na-alu-pex/#findComment-7587580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 15.10.2018 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 Naczynie wyrównawcze to najważniejszy element zaraz po piecu. Narysuj, a potem ktoś się wypowie w temacie poprawności. To twój interes, twoje bezpieczeństwo, dlaczego my mamy się strzępić po próżnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242148-ogrzewanie-na-alu-pex/#findComment-7587602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garażowy 15.10.2018 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 Poprawiłem schemat , dodałem zbiornik wyrównawczy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242148-ogrzewanie-na-alu-pex/#findComment-7587732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garażowy 15.10.2018 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 Panowie rzućcie prosze fachowym okiem na tę instalacje i przedstawcie ewentualne uwagi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242148-ogrzewanie-na-alu-pex/#findComment-7587870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garażowy 16.10.2018 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 (edytowane) Chodzi głównie żeby ktoś ocenił właściwy dobór średnic rur pex Edytowane 16 Października 2018 przez garażowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242148-ogrzewanie-na-alu-pex/#findComment-7588223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 16.10.2018 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Skoro znasz moce poszczególnych grzejników średnice możesz dobrać sam we własnym zakresie: http://pl.kan-therm.com/calculators/opory.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242148-ogrzewanie-na-alu-pex/#findComment-7588240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garażowy 16.10.2018 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Nie za bardzo mogę sobie poradzić z tym kalkulatorem , poza tym tam nie ma rury pex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242148-ogrzewanie-na-alu-pex/#findComment-7588254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 17.10.2018 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2018 Rury PE-Xc i PE-RT jednorodne (tzn. bez warstwy aluminium) to System KAN-therm Push.Rury PE-RT/Al/PE-RT czyli tzw. alupex-y (z warstwą aluminium) to System KAN-therm Press. Podajemy temp. zasilania, spadek temp. a moc dobieramy tak aby opory hydrauliczne wahały się w przedziale 100 do 150 Pa/m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242148-ogrzewanie-na-alu-pex/#findComment-7588730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garażowy 18.10.2018 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 Mógłbys mi to wyliczyć z łaski swojej ? Przynajmniej dla tej jednej nitki gdzie na schemacie mam rure 25mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242148-ogrzewanie-na-alu-pex/#findComment-7588783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 18.10.2018 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 (edytowane) Mógłbys mi to wyliczyć z łaski swojej ? Przynajmniej dla tej jednej nitki gdzie na schemacie mam rure 25mm. Jaka będzie temp.zasilania instalacji grzejnikowej?Zasobnik (bojler) nie może być podłączony jako ostatni za grzejnikami,do zasobnika muszą iść oddzielne rury z kotła w dodatku przy jednej pompie musisz dać przy zasobniku zawór którym można "przydławić"przepływ bo inaczej woda będzie krążyć w obiegu kocioł-podgrzewacz a tym samym nie będzie chciała iść na grzejniki. Przy pompie na powrocie naczynie musi być dość wysoko nad ostatnim grzejnikiem inaczej będzie wyrzucać wodę z naczynia.Im pompa będzie pracowac na wyższym biegu tym wyżej naczynie.Np.przy pompie 40tce na III biegu naczynie powinno być na wysokości 2,8m nad najwyższym grzejnikiem. Ryzykowne jest robić pexem przy kotle na paliwo stałe,jak przypadkiem zagotuje to siwy dym z rurami) Edytowane 18 Października 2018 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242148-ogrzewanie-na-alu-pex/#findComment-7589003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garażowy 18.10.2018 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 Temperatura zasilania około 50-65 stopni , kocioł na drewno i koks. Zawory dławiące bedą przy boilerze i na każdym wyjsciu z kolektora . Odległość bojlera od kotła około 12-13 metrów mierząc w poziomie, dlatego jednak wolałbym uniknąć prowadzenia osobnej nitki do bojlera na taką odległość . .. Czy mozna by to jednak zostawić na jednej nitce i przepływy wyregulować zaworami ? A jak ze srednicami rurek . Zbiornik wyrównawczy znajduje sie około 3 metry powyżej najwyższego grzejnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242148-ogrzewanie-na-alu-pex/#findComment-7589085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 19.10.2018 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 Rura PEX fi.25 jest w stanie zasilić grzejniki o łącznej mocy 9,5kW przy temp.zasilanie 65 powrót 50 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242148-ogrzewanie-na-alu-pex/#findComment-7589461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garażowy 21.10.2018 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 Czyli mam rozumieć że w moim przypadku powinna być wystarczająca ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242148-ogrzewanie-na-alu-pex/#findComment-7589990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 21.10.2018 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 Czyli mam rozumieć że w moim przypadku powinna być wystarczająca ? A tego to nie wiem,zależy ile grzejników i jakiej mocy(przy tej temp.zasilania i powrotu) "wisi" na tej rurze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242148-ogrzewanie-na-alu-pex/#findComment-7590023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garażowy 21.10.2018 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 A jaką moc ma wężownica bojlera ? I czy jednak mógłby on zostać na końcu tej nitki . Bojler 150 litrow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242148-ogrzewanie-na-alu-pex/#findComment-7590041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 21.10.2018 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 (edytowane) Bojler na osobnych rurach i jak to wszystko ma chodzić na jednej pompie to przy bojlerze powinien być zawór grzybkowy do regulacji przepływu.Nie może być podpięty jako kolejny grzejnik nic z tego nie będzie nikt tak nie robi..I tak będą problemy ze zrównoważeniem hydraulicznym tej "ośmiornicy" Do naczynia rura stal 1" lub Cu 28 Edytowane 21 Października 2018 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242148-ogrzewanie-na-alu-pex/#findComment-7590078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garażowy 22.10.2018 16:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 Bojler znajduje sie od pieca w odległości około 12 metrów , wolałbym jednak uniknąć prowadzenia dodatkowej nitki. Dodam ze dotychczas instalacja była grawitacyjna i bojler był w tym samym miejscu i jakos działało więc gotów jestem zaryzykować . Jaką moc może mieć wężownica z bojlera ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242148-ogrzewanie-na-alu-pex/#findComment-7590543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garażowy 26.10.2018 12:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2018 Może jeszcze ktoś inny by się wypowiedział w temacie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242148-ogrzewanie-na-alu-pex/#findComment-7592454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
