Witam. mój problem polega na tym iż. gdy komin, kominek jest zimny np. w nocy wygasł to zamiast ciągnąc powietrze to z niego dmucha strasznie śmierdzi w domu. Komin jest ok 1 m poniżej kalenicy dachu w ścianie szczytowej. komin planuje przedłużyć aby był nad kalenicą , mam nadzieje, że nie będzie wówczas efektu dmuchania z popielnika. Co o Tym myslicie. Odpowiem na zaś . Dlatego komin stalowy ponieważ nie miałem juz czasu na tradycyjny komin a jest co raz zimniej, Producent taki mi polecił.44190308_593010774464560_2570456030219599872_n.jpg
Edytowane przez darcjusz
https://forum.murator.pl/topic/242160-z-wych%C5%82odzonego-komina-dmucha-powietrze-do-domu/
Cóż..uroki posiadania takiego kominka :D Przez ponad 20 lat miałem piękną francuską 'kozę' i nie takie numery wywijała. Czasami, przy bezwietrznej pogodzie i słabym ciśnieniu, nawet papieru nie można było w niej zapalić. Teraz, w nowo budowanym domu, nie chcę mieć żadnych kominków :D
Może gdybyś na ten komin założył specjalną 'czapke" która wymusza ciąg, to by pomogło. Cą też rury, te czarne, które po wypaleniu drewna możesz zamknąć, ale często bywają niezbyt szczelne.
https://forum.murator.pl/topic/242160-z-wych%C5%82odzonego-komina-dmucha-powietrze-do-domu/#findComment-7587760
zrobie tak przedłuze komin o dodatkowy metr będzie wtedy nad kalenicą - sprawdze czy wieje z rana.
jesli bedzie wiało zmienie kominek na ten z wewnetrznym zasysem. wtedy przy rozpalaniu mozna wlaczyc dmuchawę.
jak znaleźć tą specjalna czapkę która wymusza ciąg? masz na mysli takie cos obrotowe co czasami sie widzi? rycerz czy jak to sie nazywa?
https://forum.murator.pl/topic/242160-z-wych%C5%82odzonego-komina-dmucha-powietrze-do-domu/#findComment-7587796
Jak ciągnie to otwórz okno i wtedy też ciągnie z komina?? Prawdopodobnie ciąg wsteczny czyli niesprawna wentylacja.
Mam podobnie jak włączę odkurzacz i nie podkręcę nawiewu na maksa to koło kominka też czuć trochę spalenizną jak długo odkurzam
https://forum.murator.pl/topic/242160-z-wych%C5%82odzonego-komina-dmucha-powietrze-do-domu/#findComment-7589002
Gdzieś dzwonią tylko w którym kościele;-) Jaka wentylacja jaki odkurzacz;-)
https://forum.murator.pl/topic/242160-z-wych%C5%82odzonego-komina-dmucha-powietrze-do-domu/#findComment-7589005
jest lepiej. Sytuacja poprawiła się o wiele kiedy odetkałem rure 9 dopływ świeżego powietrza do kominka) a z racji tego iż mój kominek takiego zasysu z rury nie ma więc ten dolot zatkałem bo wiało i to było błędem. podczas palenia sprawdziłem czy ciągnie . Ciągnie tak az jest to wyczuwalne ręką na zewnątrz budynku z rana już nie dmuchało z komina sprawdzę jeszcze jutro i po jutrze. Po prostu za szczelny budynek był.w sumie racja ile kominek powietrza pobierze tyle samo trzeba mu dostarczyć. rurę i tak przedłużę to pewne. nad strażnikiem się zastanowię w tym momencie. Edytowane przez darcjusz
https://forum.murator.pl/topic/242160-z-wych%C5%82odzonego-komina-dmucha-powietrze-do-domu/#findComment-7589021
Jest taka mądrość dotycząca włościanina, chronometru i ekskrementów...
- Gówno chłopu a nie zegarek, jak go nakręcić nie umie!
Ewidentny brak znajomości podstawowych praw fizyki...
No to zaciąga. Tak jest zbudowane, że musi.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/242160-z-wych%C5%82odzonego-komina-dmucha-powietrze-do-domu/#findComment-7589170
