gregory1976 16.10.2018 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 (edytowane) Witam forumowiczów! Mam problem ze stropem Teriva, parę miesięcy temu wykonawca (spółdzielnia) wykonała strop w systemie TERIVA . Parę dni temu przyjrzałem się temu stropowi dokładniej i okazało się że na belkach stropowych pojawiły się rysy. Rysy występują na większości belek, przeważnie zaraz za pierwszym pustakiem. Proszę o opinię, czy to jest kwestia kosmetyczna, czy też może jakiś poważny problem zagrażający konstrukcji budynku. Poniżej załączam zdjęcie poglądowe jednej z belek: Edytowane 16 Października 2018 przez gregory1976 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242182-teriva-rysy-na-belkach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.10.2018 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Na początek pokaz zdjecie ściany gdzie się opierają belki a nie dzialówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242182-teriva-rysy-na-belkach/#findComment-7588068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.10.2018 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Niezależnie co i jak - wygląda to nieciekawie- jakby była zbyt duża rozpiętość belek i doszło do ich pęknięcia, lub i co jest bardziej możliwe zbyt duże obciążenie stropu (ułożenie czegoś nad nim)przed zalaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242182-teriva-rysy-na-belkach/#findComment-7588074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregory1976 16.10.2018 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 (edytowane) Te ściany, które widać to nie są działówki, ale właśnie ściany na których opierają się belki. Może bardziej poglądowo, tam też widać rysy na belkach: Edytowane 16 Października 2018 przez gregory1976 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242182-teriva-rysy-na-belkach/#findComment-7588084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.10.2018 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Wygląda nieciekawie.Co jest na górze? Jaki typ belki? Masz projekt ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242182-teriva-rysy-na-belkach/#findComment-7588090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.10.2018 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 (edytowane) Są powody do niepokoju.Pewnie nie jesteś inwestorem więc nic formalnie nie możesz. Rozważyłbym poważnie ściągnięcie PINBu zanim to otynkują. I zrób sporo zdjęć. Dorzuć poziomicę, żeby było widać czy/jakie jest ugięcie. Jak masz fotki jak to było podparte przed zalaniem i jak wyglądało przed zalaniem i po od góry, byłoby też przydatne. Edyta:Możesz sprawdzić, czy nie pomylili się i piętro wyżej nie postawili ściany zamiast nad podciągiem, to obok? Edytowane 16 Października 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242182-teriva-rysy-na-belkach/#findComment-7588093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregory1976 16.10.2018 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Niestety nie wiem o co dokładnie pytasz, nie znam się zbytnio na tym. Generalnie system to TERIVA E 4,5/1-2 (REMBET). Ale to same pustaki, jakie belki zastosowali nie mam pojęcia, całość budowy prowadzi spółdzielnia, ja właściwie powinienem odebrać w stanie developerskim, ale parę rzeczy zaczyna mnie niepokoić, stąd wizyta na forum. Generalnie w projekcie był strop monolityczny, ale spółdzielnia wykonała TERIVE. Nie mam niestety zdjęć przed zalaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242182-teriva-rysy-na-belkach/#findComment-7588094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregory1976 16.10.2018 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Hmm, co do podciągu i postawienia obok, niestety jestem kompletnym laikiem i nie wiem co to nawet znaczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242182-teriva-rysy-na-belkach/#findComment-7588097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.10.2018 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Czy piętro wyżej nie stoi jakaś ściana na tych pęknięciach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242182-teriva-rysy-na-belkach/#findComment-7588098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregory1976 16.10.2018 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 (edytowane) Nie nie stoi, nie ma jeszcze żadnych ścian na górze, oprócz zewnętrznych. Tak poglądowo zdjęcie z góry: Edytowane 16 Października 2018 przez gregory1976 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242182-teriva-rysy-na-belkach/#findComment-7588102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.10.2018 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 To nie zmienia faktu, że materiał na te szczyty nie stanął na tym stropie w nieodpowiednich miejscach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242182-teriva-rysy-na-belkach/#findComment-7588105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregory1976 16.10.2018 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Hmm, jest to możliwe, ale tego teraz nie rozstrzygnę, nie mam żadnych zdjęć wskazujących gdzie były składowane pustaki. Pytanie bardziej co teraz, czy ten strop jest bezpieczny, czy też mam rozpatrywać jakieś kroki formalne, jeśli tak to proszę o podpowiedź jakie? Spółdzielnia będzie się upierać, że wszystko jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242182-teriva-rysy-na-belkach/#findComment-7588110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.10.2018 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2018 Zamów eksperta do oceny stanu technicznego stropu i stwierdzenia zagrożenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242182-teriva-rysy-na-belkach/#findComment-7588639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 17.10.2018 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2018 jesli ten strop tak popekał juz teraz, a na nim nic nie ma, to teraz moze byc tylko gorzej łącznie z zawaleniem. ogólnie jest źle zrobiony. Na pierwszym zdjęciu widać, że nie zrobili nawet poduszki betonowej pod belkami i pustakami. Jak poprzednik napisał, nic tylko eksperta budowlanego od konstrukcji nie związanego ze spółdzielnią zamówić celem oceny poprawności konstrukcji i czy nie grozi zawaleniem. Wszystko na piśmie. Nawet z PINBu może być. Powiedzieć, że wydaje sie, ze wykonanie stropu grozi katastrofa budowlaną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242182-teriva-rysy-na-belkach/#findComment-7588667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregory1976 17.10.2018 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2018 (edytowane) Dziękuję wszystkim za opinie i porady. Wydaje mi się, że znalazłem możliwą przyczynę pojawienia się rys. Znalazłem jednak w moim archiwum zdjęć z budowy fotkę, na której widać jak zalegają tam (wzdłuż belek na których są największe rysy) pustaki do budowy poddasza. Wydaje mi się, że przesadzili z ilością i sposobem ułożenia na świeżym stropie (jakiś miesiąc po wylaniu i świeżo po zdjęciu większości podpór): Edytowane 17 Października 2018 przez gregory1976 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242182-teriva-rysy-na-belkach/#findComment-7588714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.10.2018 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 Po miesiącu to stropy mają już pełną wytrzymałość obliczeniową.Pustaki ceramiczne na stropie ustawili wzdłuż belek? Prostopadle do ścian nośnych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242182-teriva-rysy-na-belkach/#findComment-7588847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregory1976 18.10.2018 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 Tak wzdłuż belek, ale łatwo policzyć, że jest tam widoczne ok. 700 kg pustaka (pojedynczy to ok 8kg) a przypuszczam, że było nawet ok 1 tony (drugi rząd). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242182-teriva-rysy-na-belkach/#findComment-7588971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.10.2018 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 Co najmniej jest 12 x 6 x 2 rzędy po 8 kg czyli 1152 kg w sumie ?Na jakiej długości ? 3m czy 5-6m ?Zakładając projektowane stałe i użytkowe obciążenie stropu rzędu 300-400 kg/m to jedną belkę co 60cm przypada 180 kg/m do 240 kg/mb belki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242182-teriva-rysy-na-belkach/#findComment-7589030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młotek 21.10.2018 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 Faktem jest, że belki mają rysy.To źle. 1. Kazdy strop oprócz ciężaru własnego musi przeniesc obciążenia od wylewki i obciążenia użytkowe.2. Na zdjęciu widać że na 1mb stropu jest składowane 5 warstw pustaków. Pustak ma wymiar w tym kierunku 25 cm. Czyli dokładnie 5x4 czyli 20 pustaków w jednym rzędzie.Jest to wszystko w dwóch rzędach. Pas obciążenia jest więc szerokości około 68 cm (pustak 30 cm i pomiędzy ok 5-10 cm)Policzmy obciążenie m2 stropu dla takich załozeń i gdy pustak wazy 8 kg.40 sztuk x8 kg to 320 kg na powierzchni 0,7 x1m =0,7m2Jest to więc 457 kg na m2.Takie jest miejscowe obciążenie teoretyczne.Praktycznie jest ono rozłożone na większej powierzchni gdyz belki ze sobą współpracują. 3 .na jakie obciążenie projektowany jest stropWylewka min 4 cm 0,04x1,9 kN co daje 76 kg /m2Obc. użytkowe1,5 kN/m2Razem w kilogramach 226 kgTrzeba to pomnozyc przez obliczeniowy współczynnik bezpieczeństwa bo takjest sie projektuje stropy.Więc m2 stropu musi przenieść około 285 kg.A pas szerokości 70 cm jak na zdjęciu ok 200 kgJeśli więc wezmiemy że istnieje współpraca w obrębie belek sąsiednich i przyjmiemy że obciążenie rozkłada się na powierzchni 2x większej to z 457 kg zostanie nam 225kgA dopuszczalne było 200.4.Wnioski. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242182-teriva-rysy-na-belkach/#findComment-7589898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.10.2018 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 Wnioski. ? Jakis nędzny strop opisujesz. Nawet sciany działowej murowanej nie udźwignie. U mnie stoi w projekcie tak: "Poz. 2 STROP NAD PARTEREM Zestawienie obciążeń - stałe ........parkiet 0,025 x 8,0 x 1,2 = 0,2 kN/m2 ........wylewka 0,04 x 21 x 1,3 = 1,1 kN/m2 ........płyta żelbetowa 0,15 x 25 x 1,1 = 4,1 kN/m2 ........tynk 0,02 x 19 x 1,3 = 0.5 kN/m2 ................................5,9 kN/m2 - zmienne ........zastępcze od ścianek 0,75 x 1,2 = 0,9 kN/m2 ........użytkowe 1,5 x 1,4 = 2,1 kN/m2 ........z dachu 5,9 kN/m2" Czyli razem 14,8kN/m2 = ponad 1,5t/m2. IMO te kilka pustaczków na gotowym stropie nie mogło zaszkodzić. Albo uszkodzenie nastąpiło przed ukonczeniem stropu, albo leżało tam coś dużo cięższego. Nieodmiennnie - ściągnąłbym PINB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242182-teriva-rysy-na-belkach/#findComment-7589909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
