Chciałabym założyć w domu mały ogród wertykalny. Mam takie miejsce między kuchnią z salonem gdzie lodówka wystaje mi zza ściany ok 20cm i mogłabym tam dobudować ściankę KG, ale mąż podpowiedział ideę ogrodów wertykalnych. Znalazłam nawet takie specjalne pojemniki systemowe, które akurat mają 20cm szerokości, więc będą się nadawać idealnie w to moje miejsce, tylko bardzo mało jest informacji w necie jak faktycznie poprawnie wykonać taki ogród. Czy od środka zabezpieczyć wnękę / ścianę przeciwwilgociowo? Jeśli tak to czym? Folia? Jak z nawadnianiem takiego ogrodu. Czy musi być kroplownica, czy można zraszać ręcznie?
Jeśli macie takie ogrody lub wiecie coś na ich temat to chętnie posłucham :)
https://forum.murator.pl/topic/242244-ogr%C3%B3d-wertykalny-w-praktyce/
musi być doświetlenie (jeśli ścianka nie jest przy oknie) i prąd do pompy obiegowej, która tłoczy wodę w układzie zamkniętym.
Systemów jest kilka i dzielą się zasadniczo na system kontenerowy (pojemniki z tworzywa,tańsze, ale bardziej widoczne),kieszeniowy (kieszenie z maty filcowej) oraz maty wegetacyjne.
Oczywiście konieczna jest izolacja p.wodna miedzy ścianką ogrodu a ścianą mieszkania.
I tu też są różnice zależnie od systemu. W najprostszych to może być płyta pleksi.
Najczęściej ściankę montuje się na ruszcie, by była tez wentylacja ściany.
Tu masz system montażu jednej z najtańszych ścianek:
Mam mieszane uczucia - wygląda świetnie, ale póki rośliny są młode. Poza tym kurzą się. Normalną roślinę wstawiam pod prysznic i już. A tu trzeba każdy liść z osobna odkurzać.
https://forum.murator.pl/topic/242244-ogr%C3%B3d-wertykalny-w-praktyce/#findComment-7589197
Oglądałam ten filmik, właśnie ten system mi najbardziej odpowiada, bo można wyciągać doniczkę bez dewastacji całej ściany. Najbardziej zastanawiam się nad systemem nawadniania. Ta ściana będzie miała wymiary (wys x szer) 275cm x 20cm i nie wiem czy zmieszczę tam miejsce na pojemnik z woda i pompę. Myślałam, że ewentualnie poświęcę dwa dolne rzędy kwiatów na to ustrojstwo. Pytanie czy system nawadniania jest konieczny czy można to załatwić podlewaniem i zraszaniem - to są przecież normalne kwiaty w doniczkach, często sukulenty, które nie potrzebują aż tyle wody.
Druga opcja to zaaranżowanie tam ściany z chrobotka reniferowego.
Co do kurzenia, to ja nawet kwiaty w doniczkach przecieram liść po liściu. Kiedyś wsadziłam kwiaty do wanny i po wyschnięciu liście nie były wcale czystsze niż przed. Chociaz tu będzie ich ogrom w porównaniu do reszty domu: 22 doniczki.
Edytowane przez Doli.
https://forum.murator.pl/topic/242244-ogr%C3%B3d-wertykalny-w-praktyce/#findComment-7589204
nie da się podlewać normalnie, bo doniczka pod kątem - wodą będzie spływać a nie wsiąkać. Systemem nawadniającym nawadniana jest każda doniczka osobno.
Posadź w donicy 20 cm z kratką jakieś pnącze.
chrobotek - to nie jest żywa roślina.
https://forum.murator.pl/topic/242244-ogr%C3%B3d-wertykalny-w-praktyce/#findComment-7589213
Pnącze byłoby najprościej, tylko tak średnio mi się bluszcze podobają. Chrobotek przynajmniej nie potrzebuje wody ;)
https://forum.murator.pl/topic/242244-ogr%C3%B3d-wertykalny-w-praktyce/#findComment-7589221
przecież nie musi (a nawet najmniej przydatny) być bluszcz.
Jest scindapsus, cissus, filodendrony, hoja a jak masz cierpliwość to fikus pumila.
https://forum.murator.pl/topic/242244-ogr%C3%B3d-wertykalny-w-praktyce/#findComment-7589284
Dzięki za te rośliny, najbardziej mi się podoba ten ostatni, fikus pumila. A czemu muszę mieć cierpliwość do niego? Trudny w uprawie?
https://forum.murator.pl/topic/242244-ogr%C3%B3d-wertykalny-w-praktyce/#findComment-7589290
