drozduu 19.10.2018 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 (edytowane) Witam mam problem z elewacją - zakończeniem elewacji przy kostce nie chcę robić cokołu i teraz co z przejsciem pomiędzy styropianem na elewacji a styrodurem kierownik się uparł że styropian nie może być poniżej góry kostki tylko 3 cm wyżej sytuacja wygląda tak styropian 20cm na elewacji na poziomie 0,00 budynku do góry planowana kostka na poziomie -0,03 od góry ławy fundamentowej do poziomu 0,00 jest 8cm styroduru w pionie jest różnicy 12cm pomiędzy styropianem a xpsem - planowałem tam dodać drugą 8cm XPSa ściętego na dole (niby wcelu że jak ma wysadzać grunt to ma wysadzać po skosię a nie natrafiać na poziomą barierę problemem jest ta szpara 3cm i to że ta szpara powiększy się na tarasie ponieważ taraz graniczy z dwoma ścianami domu i przy jednej ścianie musi być spadek i z 3cm powiększy się ta dziura do 8cm (przy 1% spadku na tarasie) myślałem aby dodać pod styropianem 5cm dodatkowego styropianu żeby 3cm było nad kostką a 2cm pod powierzchnią kostki - ale czy te ok 2cm pod powierzchnią nie będzie problemem - niby nie jest styropian w ziemi tylko w warstwie przy kostce aaa jeszcze myślałem o sznurze dylatacyjnym pod dołożonym xpsem - nie pije wody a pracuje proszę bardzo o porady bo temat na już ;( Edytowane 19 Października 2018 przez drozduu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242264-elewacja-bez-coko%C5%82u-co-na-poziomie-kostki-styropian-czy-xps/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.10.2018 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 Chudziaka i izolację pozioma masz głeboko ponizej poziomu terenu? To zajmujesz się kosmetyką, a nie problemem.Tak masz w projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242264-elewacja-bez-coko%C5%82u-co-na-poziomie-kostki-styropian-czy-xps/#findComment-7589470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drozduu 19.10.2018 23:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 nie mam tak w projekcie w projekcie było tak tylko przy tarasach, garażu i wejsciu do domuja podzieliłem tak że połowa kostki wokół domu po obwodzie zamiast robić schodki na dół i do góry (zejscie z jednego tarasu i wyjście na drugi) jest na poziomie -0,03 a druga połowa kostki po obwodzie na poziomie -0,33 (tak jak w projekcie) w projekcie jest cokół - którego nie chce (przynajmniej przy tarasach wejsciu i garażu) izolacja pozioma jest poniżej 15cm od kostki (18cm od poziomu 0,00) [na połowie domu] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242264-elewacja-bez-coko%C5%82u-co-na-poziomie-kostki-styropian-czy-xps/#findComment-7589483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drozduu 19.10.2018 23:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 a i dzięki Kaizen - na Ciebie nie pierwszy raz można liczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242264-elewacja-bez-coko%C5%82u-co-na-poziomie-kostki-styropian-czy-xps/#findComment-7589484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drozduu 20.10.2018 00:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2018 inaczej mówiąc jak zejść nisko ze styropianem z elewacji a jak wysoko z xpsem od fundamentu przy tarasie (gdzie poziom kostki jest delikatnie niżej (ok 3cm) od poziomu 0,00 budynku przy wariancie bez sztucznego cokołu (który jest powyżej poziomu 0,00) jeżeli styropian wyżej niż kostka to czy zostawiać lukę ? czy ścinać xpsa w klin żeby wysadziny mam nadzieje poszły po ścianie odchylonej od pionu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242264-elewacja-bez-coko%C5%82u-co-na-poziomie-kostki-styropian-czy-xps/#findComment-7589498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 20.10.2018 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2018 Az tak sie tym bardzo nie przejmuj, nasiakliwosc styropianu az taka straszna nie jest, niektorzy nawet maja eps pod plyta....ja bede np mial tak z 10-20cm styro pod poziomem kostki i jakos specjalnie sie nie przejmuje, tez nie chce miec cokolu .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242264-elewacja-bez-coko%C5%82u-co-na-poziomie-kostki-styropian-czy-xps/#findComment-7589542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drozduu 20.10.2018 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2018 wiesz ja jednak przysłowiewe jajo znosze bo ja nie mówie, że tam wiecznie będzie stała woda ale jednak jak będzie zacinało deszczem, że będzie szło po elewacji to pójdzie dokładnie w miejscu kostki przy elewacji a druga sprawa zależy też od podłoża czy piaszczyste czy gliniaste bo jakbym miał piasek to bym sie wcale nie przejmował - co wleje to wsiąknie a tu jednak co wleje to zatrzyma glina prosze o wypowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242264-elewacja-bez-coko%C5%82u-co-na-poziomie-kostki-styropian-czy-xps/#findComment-7589730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
