Owczar 23.06.2020 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2020 Musi się schłodzić do 14-15 stopni. Potwierdzone empirycznie - nie na GWC, ale chłodnicy. W ten sposób wilgotność w domu nie przekroczy 65% z zyskami bytowymi w najcięższych warunkach i temp wewnątrz 23 stopnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nanofox1 23.06.2020 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2020 W żwirowcu nie ma żadnej gwarancji, że schłodzi się do 14-15*. To przyjmijmy dla bezpieczenstwa, że punkt rosy nie zostanie osiągnięty, wilgotność bezwzględna zostanie taka sama, zmniejszy się jedynie temperatura powiedzmy do tych 17 stopni stąd wilgotność względna będzie bliska 100% ale jak to Pan Adam zauważył na sąsiednim wątku przecież nie bedzie my w takim powietrzu siedzieć (i dobrze zbo byłby to szok termiczny ) tylko to powietrze po wleceniu na salony wymiesza się z obecnym tam powietrzem i jego temperatura wzrośnie = spadnie wilgotność względna - tak to działa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 23.06.2020 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2020 17 stopni i 97% da w 23 stopniach 67%. Plus zyski bytowe i mamy ponad 70%. Schodząc do 14.5 w deszczowe dni, z zyskami bytowymi w temp 23 mam już 65%. Obok jest długi watek, w którym opisałem szczegółowo jak to wygląda. Zasilam Dz o głębokości 80m. Temperatura na 5m - nawet z izolacją zawsze będzie wyższa niż głęboko pod ziemią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nanofox1 23.06.2020 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2020 A na pewno trzeba schłodzić do 14-15*?Kalkulatorek podaje że punkt rosy dla:25* i 60% to ok 17*25* i 80% to ok 21*30* i 60% to ok 21*30* i 80% to ok 26* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 23.06.2020 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2020 Im wyższa temperatura w domu tym wyższa może być po wyjściu z gwc. Na ten moment komfortowa, która utrzymuję to 23-23.5 stopnia. Jeśli 25 będzie komfortowe, to te 17 na wyjściu plus zyski da koło 65%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nanofox1 23.06.2020 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2020 Nie wiem czy się teraz zrozumieliśmy - mi chodzi o to, czy trzeba schładzać aż do 14-15 stopni żeby wystąpiło skraplanie wilgoci w żwirze skoro kalkulatorek podaje wyższe punkty rosy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 23.06.2020 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2020 To zależy od wilgotności bezwzględnej na zewnątrz. Ale żeby mieć gwarancję pewnej wilgotności względnej w danej temperaturze, musisz zejść poniżej punktu rosy dla warunków w domu. Inaczej nic nie da schładzanie. Wszystko zależy od tego jaka będzie temperatura w domu. Należy też pamietac, że osuszanie nie jest konieczne przez całe lato. Np dzisiaj nie ma już co osuszać. Niestety na samą wydajność gwc ma wpływ wiele czynników i nie możesz zagwarantować stałości parametrów wyjściowych. Sam mam te chłodnicę i bardzo ograniczoną możliwość regulacji. A z dz płynie czynnik o temperaturze 12.5-14 stopni. Musisz się zastanowić na czym Ci zależy, co chcesz kontrolować, czego chcesz uniknąć itd. Z tego co kojarzę, masz sale lekcyjne. Każda osoba produkuje mnóstwo wody do powietrza. Chcesz mieć pewność kontroli - zrób chłodnice zasilaną wodą lodowa z pompy ciepła. Zejdziesz na zasilaniu do 6 stopni i masz problem z głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nanofox1 24.06.2020 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2020 (edytowane) Tak, pamiętam i to też bardzo poważnie rozważam tylko przed tak grubą inwestycją jak termomodernizacja całego domu, chce mieć pewność, że to co zrobię to jedyna słuszna droga Prosiłbym jeszcze o opinię nt dwóch kwestii: W obu przykładach zakładamy, że będę miał Thessle home 650 ERV: 1. Jak zrezygnuje z GWC i rozprowadze instalacje wody lodowej i odpływ skroplin do 9-10 klimakonwektorow, to czy nie wystarczyłoby mi ERV a w upały odpalanie klimakonwektorow? 2. Jakbym się zdecydował na żwirowca (za jakiś czas pojadę obejrzeć do 10-letniego użytkownika, który poleca to rozwiązanie - dam znać) to czy wymiennik ERV nie rozwiązałby problemu wilgoci? Aż się boję zapytać ale skoro wilgotność bezwzględna powietrza wychodzącego z żwirowca będzie taka sama (lub mniejszą jak jednak coś się tam skropli) niż w przypadku powietrza wpadającego do domu przez czerpnie elewacyjna to tak jak w innym wątku było powiedziane prawie zawsze świeże powietrze w wymienniku ERV będzie oddawać wilgoć powietrzu usuwanemu z domu - to może ERV zbije te wilgoć i z zyskami bytowymi przeważnie nie bedzie przekraczać 60%? Edytowane 24 Czerwca 2020 przez Nanofox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 24.06.2020 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2020 Ad 1. To imho najlepsze rozwiązanie, bo zapanujesz też nad temperatura. Ad 2. Nikt Ci nie da gwarancji. Powoli systemy chłodzenia stają się standardem. Duże przeszklenia i inwestorzy, którzy szukają komfortu. Wilgotność to tylko połowa komfortu. Musisz też zejść z temperatura. Produkcja wody lodowej i klimakonwektory to cos, co pozwoli mieć kontrolę w każdym pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.06.2020 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2020 1. Jak zrezygnuje z GWC i rozprowadze instalacje wody lodowej i odpływ skroplin do 9-10 klimakonwektorow, to czy nie wystarczyłoby mi ERV a w upały odpalanie klimakonwektorow? tylko po co tak komplikować i podrażać układ, jak to samo, a taniej, osiągniesz klimazytorami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 24.06.2020 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2020 Czy taniej? Tutaj bym jednak polemizował. Gorsze COP - owszem. Ale ceny klimakonwektorów będą jednak bardziej przystępne. Zwykłe przyścienne można kupić za 1300zł. Wolę 10 klimakonwektorów, które dzień i noc dbają o warunki w każdym pomieszczeniu, aniżeli split w co 2 - lub w multisplit. Chyba że idziemy w klimę w wybranych pomieszczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.06.2020 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2020 Czy taniej? Tutaj bym jednak polemizował. Klima kosztuje podobnie, co klimakonwektor. Instalacja z wodą lodową jest gruba i jej sensowna izolacja i ukrycie łatwe ani tanie nie będzie. Kotłownia jest tańsza nawet, jak będzie PC tylko do CWU. Więc wychodzi zdecydowanie taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nanofox1 24.06.2020 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2020 Jak wniosek o dofinansowanie mi przejdzie, to paręnaście tysięcy tak czy siak przeznaczę na ok 9 klimakonwektorów (w pierwszej kolejności w celu poprawy parametrów ogrzewania- żeby lepiej pracowały z powietrzną pompą ciepła - aktualnie mam zwykle grzejniki panelowe novello, najwięcej o wymiarach wys 60cm, dł 100cm, gr. 10cm, przy wodzie zasilającej 55° mają moc grzewczą 876W, a planuję Omnia HL 11L . 60x60cm x 18cm gr. na trzecim biegu wentylatorka (18W, ciśnienie akustyczne 38dB) mają moc grzewczą 1kw już przy temperaturze zasilania 45°, koszt ok 1500zł. Nie znalazłem klimakonwektora w tej półce cenowej o lepszych parametrach - jak znacie jakiegoś konkurenta, to podajcie To jak już będą klimakonwektory, to instalacja wody lodowej droga nie będzie, bo rurki rozprowadzę i zabuduję "tymi ręcami", a hydraulik tylko podłączy. Najgorsze to to, że w rogach pokoi będą ząbki - rurki zabudowane regipsem (tylko dlatego rozważam żwirowca) . Odnośnie poprzedniego posta rozumiem, że ERV faktycznie będzie odbierać wilgotność z powietrza wychodzącego ze żwirowca (tak samo jak w przypadku powietrza zaciąganego z czerpni elewacyjnej) - czyli ERV robi jakąś nadzieję dla żwirowca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.06.2020 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2020 Odnośnie poprzedniego posta rozumiem, że ERV faktycznie będzie odbierać wilgotność z powietrza wychodzącego ze żwirowca (tak samo jak w przypadku powietrza zaciąganego z czerpni elewacyjnej) - czyli ERV robi jakąś nadzieję dla żwirowca 1. Wywiew 23*, na zewnątrz 10*, brak GWC - reku odzyska z 10* i nawiew mamy 20* 2. Wywiew 23*, na zewnątrz 10*, gwc doda 4* i na czerpni będzie 14*, reku odzyska 6,5* i na nawiewie będzie 20,5* Analogicznie z wilgocią - nie licz na to, że czy to nawilżanie, czy osuszanie się doda w porównaniu do sytuacji, gdybyś miał albo ERV, albo GWC. Nie ma sensu łączenie tych rozwiązań bo zyskasz niewiele w porównaniu z jednym z nich. Ani GWC, ani ERV, ani razem, ani osobno nie zapewnią wystarczającego osuszania ani schładzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
