Witam.
Wprowadziłam się do mieszkania, w którym drzwi balkonowe nie domykają się na dole i zostaje ok. 5 mm szpara. Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że drzwi po prostu opadły. Niestety są to stare drewniane drzwi, bez możliwości jakiejkolwiek regulacji na zawiasach. Próbowałam przycierać je papierem ściernym na dole, ale nic to nie dało. Jeżeli nie da się z tym nic już zrobić to czym w takim razie mogłabym to uszczelnić tak aby nie wiało tamtędy - najwyżej nie będę ich otwierać całą zimę.
Z góry dziękuje za pomoc, poniżej zamieszczam zdjęcie jak to wygląda od strony balkonu.
Link do zdjęcia: https://zapodaj.net/30e15539d4f0e.jpg.html
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/242273-niedomykaj%C4%85ceopadni%C4%99te-stare-drzwi-balkonowe/
Nie da się tego nijak podnieść? Np .zdjać skrzydło i włożyć podkładki pod zawias?
A wiesz co dokładnie obciera i blokuje możliwość zamknięcia? Czasem na dole skrzydła jest wkręcona śruba i ona blokuje gdy całość opadnie.
Jak już nic nie znajdziesz, to trzeba poszukać uszczelki samoprzylepnej.
https://forum.murator.pl/topic/242273-niedomykaj%C4%85ceopadni%C4%99te-stare-drzwi-balkonowe/#findComment-7589588
Próbowałam sama podnieść, ale nie dałam rady, może uda się w przyszłym tygodniu kogoś poprosić i zobaczymy. Śruba jakaś jest, ale ona w ogóle nie bierze udziału w zamykaniu, więc nie zawadza. Ciężko jednoznacznie stwierdzić co dokładnie obciera, bo próbowałam przetrzeć papierem ściernym na dole, ale nie pomogło. Zmierzyłam różnicę między drzwiami, a podłogą w pokoju i pomiędzy pomiarami w dwóch punktach - od lewej do prawej - jest 3 mm różnicy, dlatego pomyślałam o tym, że opadły, choaż równie dobrze może być krzywa podłoga. Co do uszczelek to kupiłam i założyłam nowe, jednak szpara jest na tyle duża, że i tak dość mocno czuć nawiewający chłód. Jedyne co mi przychodzi do głowy to wepchnąć tę 0,5 cm szparę jakiś materiał izolujący, może doradzicie jaki? Aha, jeszcze koleżanka mi powiedziała, że może drzwi się wypaczyły, ale wydaje mi się, że gdyby tak było to mogłabym je dopchnąć nogą na siłę.
Dzięki za szybką odpowiedź.
Edytowane przez ada28
https://forum.murator.pl/topic/242273-niedomykaj%C4%85ceopadni%C4%99te-stare-drzwi-balkonowe/#findComment-7589591
A z mojego doświadczenia tą śruba często przeszkadza. Możesz ja wkręcić lub całkiem wykręcić?
https://forum.murator.pl/topic/242273-niedomykaj%C4%85ceopadni%C4%99te-stare-drzwi-balkonowe/#findComment-7589684
przemo1 gdybym tak zrobiła to pewnie już w ogóle bym ich nie zamknęła.
Kaizen zawiasy wyglądają tak: https://zapodaj.net/709fa4660656f.jpg.html
W drzwiach wewnętnych również mam podobne i je akurat da się podnieść, a tych balkonowych wcale nie da rady ruszyć. Może po prostu brak mi siły :p
finlandia zwykłym wkrętakiem - a takie mam tylko na stanie - nie da rady tej śruby wykręcić, ale tak jak napisałam wcześniej ona nie ma wcale kontaktu z progiem. Chociaż jeżeli to nie zaskodzi to mogę spróbować z nią podziałać i jak mi się uda pozyskać odpowiednie narzędzie do jej wykręcenia to wykręcić,całkowicie czy dokręcić?
https://forum.murator.pl/topic/242273-niedomykaj%C4%85ceopadni%C4%99te-stare-drzwi-balkonowe/#findComment-7589694
Jeżeli drzwi tylko opadły, to otwórz, podnieś (można jakąś dźwignią od spodu), zdejmij z zawiasów i podłóż podkładki (może nawet ze dwie albo i trzy). Są niby dedykowane, ale to tylko kwestia rozmiaru.
Przydadzą się dwie osoby, jak nie masz wprawy i/lub siły.
https://forum.murator.pl/topic/242273-niedomykaj%C4%85ceopadni%C4%99te-stare-drzwi-balkonowe/#findComment-7589725
