virus191 20.10.2018 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2018 Czy można ciąć wełnę wzdłuż? Tak aby z 15cm zrobić 10cm? Brakło jednej rolki do ułożenia, przez przypadek kupiłem 15 zamiast dwie warstwy po 10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242277-ci%C4%99cie-we%C5%82ny-wzd%C5%82u%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 29.10.2018 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2018 Pewnie, że można ciąć wełnę w każdym kierunku. Fabrycznie uzyskiwanie małych grubości często wykonuje się przez przecinanie wełny piłami taśmowymi. Ciekawy nóż o ostrzu 35 cm, którym może pomóc http://www.festool.pl/produkty/cięcie/akumulatorowa-pilarka-do-materiałów-izolacyjnych/575592---isc240-li5,2eb-plusxl-fs Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242277-ci%C4%99cie-we%C5%82ny-wzd%C5%82u%C5%BC/#findComment-7593739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 29.10.2018 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2018 Pewnie, że można ciąć wełnę w każdym kierunku. Fabrycznie uzyskiwanie małych grubości często wykonuje się przez przecinanie wełny piłami taśmowymi. Ciekawy nóż o ostrzu 35 cm, którym może pomóc http://www.festool.pl/produkty/cięcie/akumulatorowa-pilarka-do-materiałów-izolacyjnych/575592---isc240-li5,2eb-plusxl-fs Gość chce przeciąć jedną rolkę, a Ty proponujesz pilarkę za 4,3 kafla? Czy to propozycja dla ludzi, którzy tu wejdą przypadkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242277-ci%C4%99cie-we%C5%82ny-wzd%C5%82u%C5%BC/#findComment-7593768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 29.10.2018 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2018 (edytowane) Pomysł na szybko:Rozwijasz rolke na płaskim, z boków stawiasz (mocujesz) na sztorc deskę szeroką na 10cm i prowadzisz nóż poziomo. Potem to samo z drugiego boku, to co zostanie pośrodku niedociete, pitolisz na oko.Rozpaczliwe wyjście, ale co innego można zrobić? Nie wiadomo co lepsze: krzywo uciete na grubości czy więcej mostków termicznych gdyby najpierw pociąc na pasy o szerokosci na długość noża a potem ciąć z grubości?Jeszcze zależy jaki surowiec.Ursa Paltinum gruba na 15, szer. 1,25m, długa chyba na 3m, leciutka i trzymająca kształt, dała się ciąc w dowolnych konfiguracjach.Nóż chyba z C.Jesienią zeszłego roku wyrobiłem całą paletę, bajka!To jest nazwa użytego wyrobu a nie reklama. Edytowane 29 Października 2018 przez Bertha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242277-ci%C4%99cie-we%C5%82ny-wzd%C5%82u%C5%BC/#findComment-7593794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 29.10.2018 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2018 A nie możesz zwrócić 15cm i kupić taką jaką trzeba? Albo te 15cm sprzedać na olx / allegro / jakaś lokalna grupa gminna czy coś... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242277-ci%C4%99cie-we%C5%82ny-wzd%C5%82u%C5%BC/#findComment-7593795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
