rufus111 21.10.2018 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 Witam wszystkich.Jestem na etapie projektu biologicznej oczyszczalni przydomowej.I jak zwykle czym więcej szukam tym mniej wiem. Pani projektantka upiera się nad wykonaniem studni chłonnej. Twierdzi że jest dużo lepsza niż system rozsądzający,jej argumenty to że zajmuje dużo mniej miejsca na działce a po drugie gdyby kiedyś doszło do zamulenia takiej studni nie ma problemy aby ją pogłębić i odmulić. Gdy zacząłem dowiadywać się u swoich lokalnych wykonawców stwierdzili że studnia chłonna dużo szybciej się zamuli niż system rozsądzający po działce a poza tym system rozsądzający ma dużo większą powierzchnię przyjmowania wody niż studnia chłonna. A najlepiej jakbym wykonał poletko rozsądzające. Po badaniach gruntu okazało się że wierzchnia warstwa to ziemia, następnie zanieczyszczony piasek, na ok. 1m - 1.2m zaczyna się ładny czysty piasek o granulacji średniej i drobnej. Woda podskórna jeśli w ogóle występuje to bardzo głęboko. Proszę o szybką odpowiedź, które informacje to mity a które to są prawdziwe bo już sam zgłupiałem i nie wiem co mam odpowiedzieć Pani projektant. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242292-studnia-ch%C5%82onna-czy-drena%C5%BC-rozs%C4%85dzaj%C4%85cy-w-oczyszczalni-biologicznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.10.2018 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 Grunt pozwala na wykonanie rozsączania i żadne zamulenie tu nie grozi bo po dwóch zbiornikach odstojnikach rozsączamy praktycznie samą wodęa ponadto oczyszczania ma swoje filtry i sita.Inną sprawą jest miejsce potrzebne do zamontowania jednego i drugiego typu oczyszczalni.Jeśli działka jest dość duża i rozkopanie dość dużej powierzchni nie robi na tobie wrażenia a także nie ma żadnych innych przeciwskazań związanych z poborem wody pitnej itp. to powiedz pani aby projektowała rozsączanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242292-studnia-ch%C5%82onna-czy-drena%C5%BC-rozs%C4%85dzaj%C4%85cy-w-oczyszczalni-biologicznej/#findComment-7590371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 22.10.2018 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 Witam wszystkich. Jestem na etapie projektu biologicznej oczyszczalni przydomowej. I jak zwykle czym więcej szukam tym mniej wiem. Pani projektantka upiera się nad wykonaniem studni chłonnej. Twierdzi że jest dużo lepsza niż system rozsądzający,jej argumenty to że zajmuje dużo mniej miejsca na działce a po drugie gdyby kiedyś doszło do zamulenia takiej studni nie ma problemy aby ją pogłębić i odmulić. Gdy zacząłem dowiadywać się u swoich lokalnych wykonawców stwierdzili że studnia chłonna dużo szybciej się zamuli niż system rozsądzający po działce a poza tym system rozsądzający ma dużo większą powierzchnię przyjmowania wody niż studnia chłonna. A najlepiej jakbym wykonał poletko rozsądzające. Po badaniach gruntu okazało się że wierzchnia warstwa to ziemia, następnie zanieczyszczony piasek, na ok. 1m - 1.2m zaczyna się ładny czysty piasek o granulacji średniej i drobnej. Woda podskórna jeśli w ogóle występuje to bardzo głęboko. Proszę o szybką odpowiedź, które informacje to mity a które to są prawdziwe bo już sam zgłupiałem i nie wiem co mam odpowiedzieć Pani projektant. Oj chyba Pani projektant idzie na łatwiznę i szybciej na mapie narysuje kułeczko niż zwymiaruje drenaż . Nie doradzam studni chłonnych, a zwykły drenaż w ciągach na żwirze. Dno wykopu, czyli żwiru płuknego należy zagłębić w warstwie piasku. Przy 1,3m-1,5m zaczyna być całkiem głęboko na drenaż, ale w końcu raz, a pożądnie więc nie ma co tu oszczędzać na ilości drenażu i ilości żwiru płukanego frakcji 16-32mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242292-studnia-ch%C5%82onna-czy-drena%C5%BC-rozs%C4%85dzaj%C4%85cy-w-oczyszczalni-biologicznej/#findComment-7590638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka Bobek 22.10.2018 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 Witam i na wstępie przepraszam właściciela za podpiecie pod temat ale też wkrótce stanę przed takim dylematem, a skoro już powstał... Tzn. budowy POS. A czy studnia czy drenaż to właśnie chciałam zapytać - u mnie skrajnie odmienne warunki glebowe: humus a potem bezdenne pokłady gliny (i to takiej raczej ciastowatej). Działka z kolei ogromna wiec ograniczeń od tej strony nie mam. Kiedyś próbowałam wgryzać się w temat ale tak jak autor - im wiecej czytałam tym mniej rozumialam. A już żeby decyzję podjąć - bez szans. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242292-studnia-ch%C5%82onna-czy-drena%C5%BC-rozs%C4%85dzaj%C4%85cy-w-oczyszczalni-biologicznej/#findComment-7590650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 22.10.2018 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 Witam i na wstępie przepraszam właściciela za podpiecie pod temat ale też wkrótce stanę przed takim dylematem, a skoro już powstał... Tzn. budowy POS. A czy studnia czy drenaż to właśnie chciałam zapytać - u mnie skrajnie odmienne warunki glebowe: humus a potem bezdenne pokłady gliny (i to takiej raczej ciastowatej). Działka z kolei ogromna wiec ograniczeń od tej strony nie mam. Kiedyś próbowałam wgryzać się w temat ale tak jak autor - im wiecej czytałam tym mniej rozumialam. A już żeby decyzję podjąć - bez szans. Tu jeszcze przez chwilę jestem to dodam co nie co Skoro nie masz jakiś badań, które potwierdzą, że przebiłeś się przez glinę, to nie ma co kombinować, studnia chłonna raczej nie będzie działać . Sens to ma jak się przez warstwę gliny przebijesz. Skoro działka duża to można poszukać łachy piaszczystej lub warstwy mieszanej, ale to loteria. Na upartego zostaje jakaś porządna oczyszczalnia biologiczna z nasypem, aby przynajmniej odprowadzenia wody deszczowe, czy roztopowe nie zalewały. Prawda bywa brutalna i jak sam tego nie zrozumiesz, to szybko ktoś może Cię " wpuścić w maliny dla zysku " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242292-studnia-ch%C5%82onna-czy-drena%C5%BC-rozs%C4%85dzaj%C4%85cy-w-oczyszczalni-biologicznej/#findComment-7590661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka Bobek 22.10.2018 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 No właśnie, a co gorsza co fachowiec to ci inaczej doradza. Tak, że finalna decyzja to czysta loteria czesto. OK biologiczna to już jakiś trop. A czy nie można by wypuścić tych oczyszczonych już ścieków do rowu melioracyjnego bo mam takich parę na swojej działce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242292-studnia-ch%C5%82onna-czy-drena%C5%BC-rozs%C4%85dzaj%C4%85cy-w-oczyszczalni-biologicznej/#findComment-7590677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylvio83 23.10.2018 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 Odpowiedz dla Jolka Bobek. W takim przypadku jak opisujesz u siebie tylko oczyszczalnia biologiczna z nasypem . Nie ma możliwości odprowadzania do rowu melioracyjnego (pozwolenie wodnoprawne + badania dla ścieków odprowadzanych które w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków nigdy nie spełnią norm odnośnie ścieków oczyszczonych. ) W temacie jak wyżej żadna studnia chłonna w gruntach piaszczystych najlepiej sprawdzi się drenaż rozsączający w obsypce z kamienia frakcjonowanego 16-32 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242292-studnia-ch%C5%82onna-czy-drena%C5%BC-rozs%C4%85dzaj%C4%85cy-w-oczyszczalni-biologicznej/#findComment-7590887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitrekkk 23.10.2018 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 U mnie biologiczna, a za biologiczną studnia chłonna.Na działce sucho jak pieprz nawet po intensywnych opadach, wiec nie będę bawił się już w jakiś drenaż... nawet jakby się zamuliło przypadkiem, to odkopie ziemie w tym konkretnym miejscu, a nie będę rwał pół podwórka.Wymienię na nowy i tyle mojej roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242292-studnia-ch%C5%82onna-czy-drena%C5%BC-rozs%C4%85dzaj%C4%85cy-w-oczyszczalni-biologicznej/#findComment-7591073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czystesrodowsko 23.10.2018 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 Stanę w obronie studni chłonnych ale przy jednym założeniu – piszemy o oczyszczalni biologicznej, która skutecznie działa. Występują sytuacje w których studnia chłonna jest jedynym rozwiązaniem uzasadnionym ekonomicznie. Wspomniał o tym Wojtek INS – mianowicie spora warstwa gliny pod którą zalega dobrze przepuszczalny grunt bez wody gruntowej. Niestety dość często się zdarza, że instalatorzy wciskają ten typ odprowadzania ścieków oczyszczonych do środowiska, bo jest po prostu dla nich bardziej opłacalny - zwłaszcza w sytuacji niepoprawnego jej wykonania (krąg betonowy, trochę żwiru na dno, rozliczenie i do domu). Takie skróty nie mogą działać.W porównaniu do tradycyjnego drenażu studnia chłonna dla tej samej ilości kruszywa posiada mniejszą powierzchnię styku z gruntem rodzimym. Oczywiście ma to znaczenie przy rodzimych gruntach słabiej przepuszczających wodę. Natomiast ma o wiele mniejszą powierzchnię zabudowy. Dlatego w lokalizacjach, gdzie występują grunty dobrze przepuszczalne np. piaski średnie lub grube – będzie świetnie działać (przy założeniu z początku niniejszego wpisu). Także pani projektant kolegi rufus111 może mieć rację – kwestia doboru odpowiedniej oczyszczalni. Natomiast sytuacja u Jolka Bobek – jeżeli nigdzie lepszych gruntów nie uda sie trafić to zostaje nasyp albo pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego odprowadzającego ścieki do rowu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242292-studnia-ch%C5%82onna-czy-drena%C5%BC-rozs%C4%85dzaj%C4%85cy-w-oczyszczalni-biologicznej/#findComment-7591115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 25.10.2018 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 Ja tu tylko na chwilę dodam coś, do tego co napisał czystesrodowisko, w kwestii .... studnia chłonna dla tej samej ilości kruszywa .... Wydaje mi się, że chyba jeszcze nie widziałem takiego projektu, w którym ktoś, projektując studnie chłonną, dla potwierdzenia, przyrównuje ilość stosowanego żwiru płukanego do tego co byłoby w drenażu. W praktyce, zawsze żwiru w studni chłonnej projektują mniej. Ja jestem zwolennikiem sypania dużo podsypki, niezależnie, czy to drenaż, czy studnia chłonna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242292-studnia-ch%C5%82onna-czy-drena%C5%BC-rozs%C4%85dzaj%C4%85cy-w-oczyszczalni-biologicznej/#findComment-7592007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz B 25.10.2018 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 WitamJa także podepnę sie pod temat - ale ze strony prawnej.Dzis w starostwie poinformowano mnie że zarówno drenaż jak i studnia są urządzeniami wodnymi wg PW.I potrzeba jest na nie dodatkowa zgoda wodnoprawną. I taki dokument będzie wymagany przy składaniu wniosku.Czy macie takie zgody? Wymagali takich od was aby zbudować końcowy etap POŚa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242292-studnia-ch%C5%82onna-czy-drena%C5%BC-rozs%C4%85dzaj%C4%85cy-w-oczyszczalni-biologicznej/#findComment-7592082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturStadnik 25.10.2018 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 Witam, Niestety to jest właśnie różna interpretacja Prawa Wodnego przez różne starostwa. W jednym będą wymagać pozwolenia wodnoprawnego a w drugim nie będą wymagać pozwolenia wodnoprawnego. Poniżej masz informacje co to są urządzenia wodne, a jeszcze poniżej kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Zdecydowanie chodzi o wykonanie wylotów. Prawdę mówiąc to dziś nawet jak budujemy oczyszczalnie z drenażem to także mamy wylot i tez niby powinno być pozwolenie wodnoprawne 65) urządzeniach wodnych - rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym: a) urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy, b) sztuczne zbiorniki lub stopnie wodne usytuowane na wodach płynących oraz obiekty związane z tymi zbiornikami lub stopniami, c) stawy, w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków albo rekreacji, d) obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych, e) obiekty energetyki wodnej, f) wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych, Art. 389. [Przypadki, w których wymagane jest pozwolenie wodnoprawne] Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na: 1) usługi wodne; 2) szczególne korzystanie z wód; 3) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej; 4) rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych; 5) wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów; 6) wykonanie urządzeń wodnych; Jak byś potrzebował to zapraszam, chętnie przygotuje operat Witam Ja także podepnę sie pod temat - ale ze strony prawnej. Dzis w starostwie poinformowano mnie że zarówno drenaż jak i studnia są urządzeniami wodnymi wg PW. I potrzeba jest na nie dodatkowa zgoda wodnoprawną. I taki dokument będzie wymagany przy składaniu wniosku. Czy macie takie zgody? Wymagali takich od was aby zbudować końcowy etap POŚa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242292-studnia-ch%C5%82onna-czy-drena%C5%BC-rozs%C4%85dzaj%C4%85cy-w-oczyszczalni-biologicznej/#findComment-7592224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czystesrodowsko 28.10.2018 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2018 Witam Ja także podepnę sie pod temat - ale ze strony prawnej. Dzis w starostwie poinformowano mnie że zarówno drenaż jak i studnia są urządzeniami wodnymi wg PW. I potrzeba jest na nie dodatkowa zgoda wodnoprawną. I taki dokument będzie wymagany przy składaniu wniosku. Czy macie takie zgody? Wymagali takich od was aby zbudować końcowy etap POŚa? Tylko dwa słowa dodane w nowej ustawie Prawo wodne tj. „do ziemi” do definicji urządzenia wodnego spowodowały, że inwestor przydomówki będzie czekał dodatkowe 30 dni na pozwolenie wodnoprawne i z jego kieszeni wypłynie dodatkowa kasa na opracowanie operatu i opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Ciężko mi znaleźć jakikolwiek argument pozytywny dla inwestora wynikający z tej zmiany. Pozytyw ma wyłącznie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w formie finansowego profitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242292-studnia-ch%C5%82onna-czy-drena%C5%BC-rozs%C4%85dzaj%C4%85cy-w-oczyszczalni-biologicznej/#findComment-7593162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitrekkk 14.11.2018 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2018 (edytowane) w moim temacie nikt mi nie odpowiedział, to może tutaj: -oczyszczalnia wobet - zbs 4c-użytkowana będzie przez 2 os.-grunt chłonny - ile ton kamienia frakcji 16-32 do studni chłonnej? Edytowane 14 Listopada 2018 przez Pitrekkk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242292-studnia-ch%C5%82onna-czy-drena%C5%BC-rozs%C4%85dzaj%C4%85cy-w-oczyszczalni-biologicznej/#findComment-7601510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alekko 15.11.2018 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2018 w moim temacie nikt mi nie odpowiedział, to może tutaj: -oczyszczalnia wobet - zbs 4c -użytkowana będzie przez 2 os. -grunt chłonny - ile ton kamienia frakcji 16-32 do studni chłonnej? Ja bym dał 6 ton 16-32 dla minimum, a może 8 ton na zapas. Zależy za ile stoi tam taki żwir. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242292-studnia-ch%C5%82onna-czy-drena%C5%BC-rozs%C4%85dzaj%C4%85cy-w-oczyszczalni-biologicznej/#findComment-7601892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 15.11.2018 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2018 w moim temacie nikt mi nie odpowiedział, to może tutaj: -oczyszczalnia wobet - zbs 4c -użytkowana będzie przez 2 os. -grunt chłonny - ile ton kamienia frakcji 16-32 do studni chłonnej? Jak się robi to raz i dobrze . Skoro oczyszczalnia na max. 4 osoby to i odprowadzenie też. W większości sytuacji widzę przewagę tradycyjnego drenażu na żwirze płukanym nad studnią chłonną ale skoro tak chcesz - Twój wybór. Sądzę więc, że 10-12 ton jest wartością adekwatną i bezpieczną. Na żwirze płukanym w oczyszczalni nie ma co oszczędzać, niezależnie od jej typu . Mówiąc inaczej, chytry dwa razy traci, czy jakoś tak :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242292-studnia-ch%C5%82onna-czy-drena%C5%BC-rozs%C4%85dzaj%C4%85cy-w-oczyszczalni-biologicznej/#findComment-7601976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitrekkk 16.11.2018 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 Podczas wiercenia studni głębinowej widziałem jakie piaski mam na placu. W studni mam 3 kręgi betonowe, do tego wykopałem otwór na 1.5 metra(razem 3m) i obserwowałem co się dzieje po zimie, większych opadach - suchości.Tak więc nic nie powinno mi zalać, a jak się zamuli będzie łatwiej zerwać 10m2, niz 50... jakoś bardziej przekonuję mnie to rozwiązanie Tak czy siak dziękuję bardzo za odpowiedź, zastosuje się do rad, wypośrodkuje i wezmę z 10 ton(po 90 złotych żwir płukany w moich okolicach) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242292-studnia-ch%C5%82onna-czy-drena%C5%BC-rozs%C4%85dzaj%C4%85cy-w-oczyszczalni-biologicznej/#findComment-7602655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka Bobek 10.12.2018 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Reasumując powyższe czy przy moich założeniach: 2 domowników na stałe (+ goście w okresach świątecznych), trudne warunki gruntowe (glina średnioplastyczna do głębokości 4m jakiegokolowiek piasku brak, brak wody gruntowej ale sączenia śródwarstwowe), duża działka - mogę celować w WH ZBS-4C z drenażem rozsączającym w nasypie? Czy można wykorzystać naturalne ukształtowanie terenu (mam sporo pagórków na działce)? Czy montaż oczyszczalni zrobić na początku czy raczej przy końcu budowy (obecnie etap SSO)? Czy taką oczyszczalnię można "porzucić" na 2-3 tygodnie bez ryzyka szkody dla osadu czynnego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242292-studnia-ch%C5%82onna-czy-drena%C5%BC-rozs%C4%85dzaj%C4%85cy-w-oczyszczalni-biologicznej/#findComment-7617910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
