Belweder 21.10.2018 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 (edytowane) Cześć. Mam trochę wolnego czasu i planuję sobie zrobić drugą łazienkę, ogólnie jestem laikiem, ale coś takiego jak malowanie, gipsowanie robię sobie samemu, a teraz, że mam trochę wolnego czasu i bardzo mi się nie spieszy naszło mnie na łazienkę. Mam kilka pytań, ogólnie instalacja sanitarna jest zrobiona z rur stalowych, czy kawałek instalacji (zaznaczony czerwoną przerywaną linią), który mam zamiar wstawić pod tynkiem lepiej/łatwiej zrobić z rur stalowych, czy Pex-Al-Pex? Nie mam praski, ewentualnie mógłbym zapytać w wypożyczalni sprzętu. Za to żabki, francuzy i pakuły już posiadam. Do rur stalowych nie mam za to gwintownicy, ale słyszałem, że w niektórych sklepach mogą od razu nagwintować. Druga sprawa, czy nie ma problemu, żeby do podgrzewacza pojemnościowego wpływała woda, która w okresie grzewczym jest podgrzewana przez piec i czy ma znaczenie czy podgrzewacz będzie na podłodze, czy na górze, bo teoretycznie ciepła woda unosi się ku górze. Łazienka znajduje się na 2 piętrze, dlatego trochę się zejdzie zanim dopłynie tam ciepła woda z parteru, dlatego podgrzewacz będzie pracował nawet w okresie grzewczym Planuje też zrobić obejście podgrzewacza na kraniki(zawór trójdrogowy przed wejściem do podgrzewacza), żeby woda mogła płynąć z pominięciem podgrzewacza, gdy już ciepła woda dopłynie z pieca. Solarów na razie nie mam, ale za rok, może dwa prawdopodobnie też już będą. Ciągłą czerwoną linią dochodzi do łazienki ciepła woda Natomiast zakreskowane na biało - wyjście zimnej wody u góry, nie wiem co było w planach, ale mam zamiar wykręcić ten kawałek rurki. Przed moimi zmianami Kilka innych zdjęć Edytowane 21 Października 2018 przez Belweder Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242294-remont-%C5%82azienki-pomys%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 21.10.2018 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 test Nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242294-remont-%C5%82azienki-pomys%C5%82y/#findComment-7590022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Belweder 21.10.2018 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 Już działa:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242294-remont-%C5%82azienki-pomys%C5%82y/#findComment-7590070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Belweder 25.10.2018 07:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 Żadnych podpowiedzi? To w takim razie spróbuję to wykonać z rurkami stalowymi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242294-remont-%C5%82azienki-pomys%C5%82y/#findComment-7591822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.10.2018 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 bo zakładasz temat w złym dziale forum. Trzeba było w dziale "Woda i kanalizacja". Przenoszę.Poza tym pierwszy raz słyszę, by instalację wodną wykonywało się w pex-al. Normalny plastik i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242294-remont-%C5%82azienki-pomys%C5%82y/#findComment-7591936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 25.10.2018 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 Małe przeróbki najwygodniej (bez sprzętu) zrobić w systemie klejonym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242294-remont-%C5%82azienki-pomys%C5%82y/#findComment-7592067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Belweder 26.10.2018 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2018 (edytowane) Małe przeróbki najwygodniej (bez sprzętu) zrobić w systemie klejonym. Rury klejone od ciepłej wody mogą być chowane pod tynkiem? Z jakiego materiału te rurki? Mogą być pvc-c? Tak w ogóle w jaki sposób są teraz mocowane rury pod tynkiem, aby się nie ruszały. Bo u mnie było coś takiego- Edytowane 26 Października 2018 przez Belweder Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242294-remont-%C5%82azienki-pomys%C5%82y/#findComment-7592417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 26.10.2018 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2018 (edytowane) http://m.instalacjebudowlane.pl/5927-25-56-co-warto-wiedziec-o-systemie-klejonym-nibco.html Tu masz trochę info o rurach klejonych (pvc-c, pvc-u), mogą być pod tynkiem - u teściów cały dom jest w tym systemie - bardzo wygodne w samodzielnych naprawach /przeróbkach. Edytowane 26 Października 2018 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242294-remont-%C5%82azienki-pomys%C5%82y/#findComment-7592531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Belweder 28.10.2018 08:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2018 http://m.instalacjebudowlane.pl/5927-25-56-co-warto-wiedziec-o-systemie-klejonym-nibco.html Tu masz trochę info o rurach klejonych (pvc-c, pvc-u), mogą być pod tynkiem - u teściów cały dom jest w tym systemie - bardzo wygodne w samodzielnych naprawach /przeróbkach. Dzięki za pomoc, ale stal wydaje mi się być lepsza. Z tego co czytałem stal ocynkowana mniej pracuje pod wpływem ciepła, tylko nie powinno przekraczać się zbyt często temperatury 60°C. U mojej babci rury ze stali są już 50 lat i teraz dopiero niedawno jedna rurka zaczęła lekko przeciekać, ale odpowiednim środkiem dało radę to załatwić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242294-remont-%C5%82azienki-pomys%C5%82y/#findComment-7593084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
