gooldweell 21.10.2018 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 (edytowane) Dom 190m2 Opis budynku: Ściany zew. porotherm 25 cm + 20cm 0,32 grafitowy, ściany wew. porotherm aby wszystko kumulowało ciepło. Podłogi dół 15 cm styro, góra 10 styro, dalej planowana wylewka 6 cm obie kondygnacje. Stropy oba monolityczne 20cm górny docieplony, styro 20 cm. Poddasze nie jest użytkowe. Zapotrzebowanie budynku wyliczone 0,33 kw/m2/ rok Okna 7 komorowe 3 szyby ciepły montaż lambda poniżej 0,7. Planowane rozwiązanie: CO - podłogówka wodna 80% podłóg panele 20% łazienki kuchnia itp ceramika. Wytwarzanie ciepła: piec KOSPEL 16 KW lub inny 3 fazowy + bufor zasobnik 300 LITRÓW ? CUW. Osobny zasobnik z grzałką 200 L ? Taryfa prądu G12 - przyłącze obecne 15 KW z możliwością zwiększenia do nawet 25 kw kwestia umowy w PGE i wymiany bezpieczników w skrzynce. Przewód zasilający do domu 5 x 16 mm w miedzi. Do tego zestawu wiosną ma być zbudowana FOTOWOLTAIKA 10 KW Planowany uzysk 10.000 kwh rok. Minus strata na przesyły wg ustawy, 20% zabierają zostaje 8 000 kwh rok. Czy to ma szanse się sprawdzić ? Dom jest w trakcie wykonywania elewacji bardzo dbamy o to aby był bardzo dobrze zaizolowany termicznie. Ktoś ogrzewa dom 180-200 m kotłem elektrycznym ? Co sądzicie o takim rozwiązaniu. Dom posiada też miejsce na kominek który na pewno będzie i myślimy aby dać go z płaszczem wodnym ze sterownikiem elektronicznym, jako dodatkowe źródło. Ale założenie jest też takie że bez kominka ogrzewanie ma dawać radę a lubimy ciepło na poziomie 22 stopnie pokoje, 25 stopni łazienki. Z góry bardzo dziękuję wszystkim za pomoc szczególnie osobom które mają piece elektryczne i mogą się podzielić opinią i kosztami, opłacalnością rozwiązania. Pozdrawiam Piotr. Edytowane 21 Października 2018 przez gooldweell za długi post wyszedł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242296-ogrzewanie-w-nowym-energooszcz%C4%99dnym-domu-190-m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 21.10.2018 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 taryfa g12 a bufor taki mały dużo energii nie zakumulujesz w 300 litrach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242296-ogrzewanie-w-nowym-energooszcz%C4%99dnym-domu-190-m2/#findComment-7589981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gooldweell 21.10.2018 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 IronSmith - dzięki myślisz że taki kocioł da radę nie pogrążę się w kosztach ? Nie widziałem tu wątku aby ktoś grzał wodę prądem przy większym metrażu niż 110m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242296-ogrzewanie-w-nowym-energooszcz%C4%99dnym-domu-190-m2/#findComment-7589983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.10.2018 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 Zapotrzebowanie budynku wyliczone 0,33 kw/m2/ rok To podstawowa informacja. I chyba źle przepisałeś (na pewno źle jednostkę, ale liczba też kosmiczna). W lambdę okien <0,7 nie wierzę. Chyba, że same fixy na dobrych profilach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242296-ogrzewanie-w-nowym-energooszcz%C4%99dnym-domu-190-m2/#findComment-7590011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 21.10.2018 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 IronSmith - dzięki myślisz że taki kocioł da radę nie pogrążę się w kosztach ? Nie widziałem tu wątku aby ktoś grzał wodę prądem przy większym metrażu niż 110m2. Nie rozumiem co zużycie wody ma wspólnego z metrażem w 110 m domu może mieszkać 1 osoba ale i 6 więc co tu zależy od metrażu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242296-ogrzewanie-w-nowym-energooszcz%C4%99dnym-domu-190-m2/#findComment-7590028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gooldweell 21.10.2018 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 chodzi oczywiście o grzanie wody do CO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242296-ogrzewanie-w-nowym-energooszcz%C4%99dnym-domu-190-m2/#findComment-7590063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gooldweell 21.10.2018 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 hej fakt źle napsiałem 31,73 kWh/(m2 rok) a co do okien okładnie o,78 ale to nie ważne nie będziemy szukać tu dziesiętnych części chodzi mi o ideea i osoby które tego używają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242296-ogrzewanie-w-nowym-energooszcz%C4%99dnym-domu-190-m2/#findComment-7590065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 05.11.2018 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Witam, Ogrzewanie budynku za pomocą jedynie energii elektryczne jest jednym z najdroższych rozwiązań. Polecam Panu zastanowić się nad wyborem powietrznej pompy ciepła zamiast kotła elektrycznego. Pompa ciepła dzięki wykorzystaniu darmowego ciepła niskotemperaturowego z otoczenia budynku pozwoli na znaczne oszczędności kosztów ogrzewania. Kolejną zaletą pompy ciepła jest również możliwość chłodzenia budynku w sezonie letnim dzięki rewersyjnej pracy sprężarki. Jeżeli będzie Pan zainteresowany zastosowaniem takiego rozwiązania, chciałbym polecić nasze powietrzne pompy ciepła z rodziny Logatherm, które cechują się solidnym wykonaniem oraz posiadają wysokiej klasy sprężarkę i wymiennik ciepła. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką sprawność wytwarzania energii cieplnej. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/. W sprawie doboru, wyceny oraz montażu zachęcam do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów naszej marki. Ich wyszukiwarkę w zależności od regionu można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (BOK) tel. 801 777 801. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242296-ogrzewanie-w-nowym-energooszcz%C4%99dnym-domu-190-m2/#findComment-7596909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.11.2018 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 hej fakt źle napsiałem 31,73 kWh/(m2 rok) a co do okien okładnie o,78 ale to nie ważne nie będziemy szukać tu dziesiętnych części chodzi mi o ideea i osoby które tego używają Nie trzeba szukac dziesiątnych cześci, ale te 31,73 kWh jest calkowicie nierealne o ile chodzi o Eu. Realnym moze byc wartosc ok 100% wieksza czyli ok 60 kWh/m2*a. Mysle ze przy tak róznej wartosci zapotrzebowania na ciepło trzeba zmienic idee. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242296-ogrzewanie-w-nowym-energooszcz%C4%99dnym-domu-190-m2/#findComment-7596942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 05.11.2018 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 (edytowane) Elektryczne ogrzewanie ? Oczywiście TAK ! Po pierwszej zimie wrócisz do nas.... Edytowane 5 Listopada 2018 przez Zdun Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242296-ogrzewanie-w-nowym-energooszcz%C4%99dnym-domu-190-m2/#findComment-7596946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 05.11.2018 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 To podstawowa informacja. I chyba źle przepisałeś (na pewno źle jednostkę, ale liczba też kosmiczna). W lambdę okien <0,7 nie wierzę. Chyba, że same fixy na dobrych profilach. Sam sobie odpowiedziałeś. U mnie bodaj 11 na 17 skrzydeł bedzie nieotwieralnych o lambdzie 0.6-0.65. Najmniejsze otwierane skrzydło ma lambde 0.78. Większe zbliża sie do 0.7. Spokojnie, sumarycznie można przyjąc w taki wypadku wartoś 0.7 dla wszystkich okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242296-ogrzewanie-w-nowym-energooszcz%C4%99dnym-domu-190-m2/#findComment-7596957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 05.11.2018 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Koszt ogrzania tego domu nie powinien przekroczyć 1500 zł na sezon. Rozwiązaniem jest pompa ciepła w postaci klimatyzatora kanałowego lub PC powietrze woda dla CO. Jakiekolwiek piece to poważny błąd!Do darmowego ogrzewania takiego domu wystarczy połowa fotowoltaiki którą planujesz.Zapraszam na grupę Darmowe Ogrzewanie na fejsie. https://www.facebook.com/groups/329438764201077/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242296-ogrzewanie-w-nowym-energooszcz%C4%99dnym-domu-190-m2/#findComment-7597033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.11.2018 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Sam sobie odpowiedziałeś. U mnie bodaj 11 na 17 skrzydeł bedzie nieotwieralnych o lambdzie 0.6-0.65. Co to za profile? U mnie najlepszy fix Vetrexa, 1800x1500 na V82, pakiety 0,5 ma 0,67. Średnie U dla 10 okien (w tym drzwi tarasowe jako jedyne otwierane, a 6 tych najlepszych fixów, reszta mniejsze fixy, o gorszym U) wyszło 0,7. MSLine+ dla takiego samego zestawu - 0,75 Winergetic - 0,81 MSLIne - 0,87 To muszą być już jakieś super pasywne i kosztujące ze 2x tyle. Albo ściema. Te dane to w oparciu o jakieś badania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242296-ogrzewanie-w-nowym-energooszcz%C4%99dnym-domu-190-m2/#findComment-7597049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
