boguslaw 09.11.2018 06:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2018 (edytowane) Zamiast odpowiedzi na podany problem, ściemnianie i nieprawda. Czytasz nieuważnie co piszę, czy świadomie manipulujesz? Zła wola czy brak wyobraźni i niedostatek empatii? Spróbuj Andrzeju jeszcze raz... Może najpierw jeden akapit a później drugi. Przykład: dT 2 oC pomiędzy temperaturą posadzki a temperaturą powietrza oznacza permanentną emisję ciepła z mocą około 2kW /100 m2 bez względu na to czy ta energia cieplna jest potrzebna czy też nie. Potrzeby grzewcze obiektu/ mieszkania,/ domu o powierzchni 100 m2, wyższe niż 2 kW oznaczają konieczność podniesienia temperatury posadzki. Każdy kolejny 1 kW potrzebnej mocy grzewczej uzyskiwanej ze 100 m2 posadzki oznacza konieczność podniesienia jej temperatury powierzchniowej o kolejny 1 oC. A co będzie wówczas, gdy potrzeby grzewcze obiektu/ mieszkania/ domu gwałtowanie spadną (głównie sezon przejściowy wiosna/jesień)? Ogrzewania podłogowego nie da się zastopować... Edytowane 9 Listopada 2018 przez boguslaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.11.2018 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2018 Zamiast odpowiedzi na podany problem, ściemnianie i nieprawda. Czytasz nieuważnie co piszę, czy świadomie manipulujesz? Zła wola czy brak wyobraźni i niedostatek empatii? Spróbuj Andrzeju jeszcze raz... Może najpierw jeden akapit a później drugi. Przykład: dT 2 oC pomiędzy temperaturą posadzki a temperaturą powietrza oznacza permanentną emisję ciepła z mocą około 2kW /100 m2 bez względu na to czy ta energia cieplna jest potrzebna czy też nie. Potrzeby grzewcze obiektu/ mieszkania,/ domu o powierzchni 100 m2, wyższe niż 2 kW oznaczają konieczność podniesienia temperatury posadzki. Każdy kolejny 1 kW potrzebnej mocy grzewczej uzyskiwanej ze 100 m2 posadzki oznacza konieczność podniesienia jej temperatury powierzchniowej o kolejny 1 oC. A co będzie wówczas, gdy potrzeby grzewcze obiektu/ mieszkania/ domu gwałtowanie spadną (głównie sezon przejściowy wiosna/jesień)? Ogrzewania podłogowego nie da się zastopować... Gdzie napisałem nieprawdę, czy moje słowa to Twoim fantazjowaniu na temat błyskawicznej reakcji na zmianę chociazby wilgotnosci tez są nieprawdą? Fakt nie odniosłem sie do przykładu, powód jest jeden chcesz udowodnic jaka to jest zła podłogówka bo bedzie przegrzanie w przypadku nagłych zmian temperatury zewnętrzej (jej wzrostu). Owszem tak bedzie, Twoja manipulacja polega na tym ze system hybrydowy jest wysazony w zaawansowane systemy regulacji (wide reakcja na zmanę wilgotnosci) Ty porównujesz to z podłogówka bez zadnego lub ze szczątkowym systemem regulacji. To jest własnie manipulacja, zarzucasz mi ją a sam ..... Dobry system regulacji temperatury nie dopusci do dT = 2 oC w okresch przejsciowych, dobry system regulacji jest systemem ciągłej regulacji i dozuje tylko tyle energii ile potrzeba w danej chwili., utrzymując dT na takim poziomie aby uzyskac zakladaną histerezę.. Co do nagłych zmian temperatury to kazdy budynek na swoja akumulacyjnosc/pojemnosc cieplna która niweluje w znacznym stopniu gwałtowne skoki tempearatury zewnętrznej. Jezeli chcesz porównywac hybrydę czy same grzejniki z podłogówką to przy podobnej automatyce sterującej inaczej takie porównanie nie ma sensu i jak to okresliłes jest manipulacją, nie moją, a Twoją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 09.11.2018 07:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2018 Dalej manipulujesz asolt. Przeczytaj jeszcze raz moje zdanie w temacie wilgotności i ruchu powietrza... Przeczytaj bardzo uważnie i ładnie przeproś... Jeśli potrzeby grzewcze 100 m2 wynoszą 1KW wówczas temperatura posadzki musi !!! być wyższa od temperatury powietrza o 1oCJeśli potrzeby grzewcze 100 m2 wynoszą 2KW wówczas temperatura posadzki musi !!! być wyższa od temperatury powietrza o 2oCJeśli potrzeby grzewcze 100 m2 wynoszą 3KW wówczas temperatura posadzki musi !!! być wyższa od temperatury powietrza o 3oCJeśli potrzeby grzewcze 100 m2 wynoszą 4KW wówczas temperatura posadzki musi !!! być wyższa od temperatury powietrza o 4oCJeśli potrzeby grzewcze 100 m2 wynoszą 5KW wówczas temperatura posadzki musi !!! być wyższa od temperatury powietrza o 5oC Moc grzewcza wynika z różnicy temperatury pomiędzy donatorem ciepła a jego odbiornikiem. Przy braku różnicy temperatur wynosi ona "0" -ZERO!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.11.2018 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2018 Dalej manipulujesz asolt. Przeczytaj jeszcze raz moje zdanie w temacie wilgotności i ruchu powietrza... Przeczytaj bardzo uważnie i ładnie przeproś... Jeśli potrzeby grzewcze 100 m2 wynoszą 1KW wówczas temperatura posadzki musi !!! być wyższa od temperatury powietrza o 1oC Jeśli potrzeby grzewcze 100 m2 wynoszą 2KW wówczas temperatura posadzki musi !!! być wyższa od temperatury powietrza o 2oC Jeśli potrzeby grzewcze 100 m2 wynoszą 3KW wówczas temperatura posadzki musi !!! być wyższa od temperatury powietrza o 3oC Jeśli potrzeby grzewcze 100 m2 wynoszą 4KW wówczas temperatura posadzki musi !!! być wyższa od temperatury powietrza o 4oC Jeśli potrzeby grzewcze 100 m2 wynoszą 5KW wówczas temperatura posadzki musi !!! być wyższa od temperatury powietrza o 5oC Moc grzewcza wynika z różnicy temperatury pomiędzy donatorem ciepła a jego odbiornikiem. Przy braku różnicy temperatur wynosi ona "0" -ZERO!! Wszystko to prawda tylko co to ma do rzeczy, moc grzewcza wynika z róznicy temperatur. Automatyka ma dostosowac dT do zmian temperatury zewnętrznej i jak pokazuje przykład homelogic robi to znakomicie, oczywiscie przy podłogówce. Takie same efekty byłyby przy hybrydzie jak i samych grzejnikach. Dla mnie to zaden argument. Owszem gdy bedzie chwilowo dT=5 oC to nie ma takiej potrzeby aby nagle ta dT była równa zero. dT= 5 wystepuje na ogół przy ok -20 oC a dT=0 przy ok 10-15 oC, gdzie występują tak szybkie zmiany temperatury? oczywiscie przykład skrajny ale obrazujący Twoją manipulacje. Automatyka, dobra automatyka zareaguje prawidłowo, a skoki temp. zewnetrznej w okresach przejsciowych tez nastepują w jednej chwili. Po co to gdybanie, jestes duzym producentem, wprowadzasz nowe teorie, a nie chcesz ich podeprzec empirycznie, jaki to problem poszukac inwestorów którym zasponsorujesz kompletny system grzewczy hydbrydowy i podłogowy z odpowiednim sterowaniem i odpowiednio opomiarowany. ja uwazam ze warto chociazby w celach reklamowych. A tak to tylko słowa i nic wiecej. Przepraszac nie mam zamiaru bo nie m za co, nie ja jestem autorem stwierdzen bez pokrycia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 09.11.2018 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2018 Gdzie napisałem nieprawdę, czy moje słowa to Twoim fantazjowaniu na temat błyskawicznej reakcji na zmianę chociazby wilgotnosci tez są nieprawdą? Oczywiście, że skłamałeś. Zacytuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 09.11.2018 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2018 Dalej manipulujesz asolt... Nieładnie.=== Jeśli potrzeby grzewcze 100 m2 wynoszą 2KW wówczas temperatura posadzki musi !!! być wyższa od temperatury powietrza o 2oCPo co komu 2kW permanentnie grzejącej posadzki w sytuacji, gdy potrzeby grzewcze spadną do zera?W pomieszczeniu mamy temperaturę taką jak chcemy a nadal działa w nim włączona na full dwukilowatowa "farelka". Podłogówka będzie grzać tak długo aż temperatura jej powierzchni zrówna się z temperaturą powietrza. A ciepła zakumulowanego w posadzce, w całym przekroju podkładu jest dużo... Permanentna emisja ciepła oznacza oczywistą, niepotrzebną stratę energii, bez względu na stopień o jaki zostanie przegrzane pomieszczenie.Bagatelizowanie tego faktu, przemilczanie tej prawdy, jest oszustwem względem inwestorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.11.2018 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2018 Oczywiście, że skłamałeś. Zacytuj. Intencją Twojej wypowiedzi cyt. "Szybka reakcja to szybka reakcja. Tej cechy żadna podłogówka nie ma szansy przebić. Możliwość szybkiego dostosowania do potrzeb domowników o każdej porze roku bez względu na dynamikę pogodową tj, wahania temperatury, wilgotność powietrza, ruch powietrza na zewnątrz domu. Ci, którzy użytkują od wielu lat podłogówkę są na nią skazani i nie mają innej opcji a także nie znają innej opcji ogrzewania energooszczędnego i komfortowego." jest sugerowanie przyszłemu inwestorowi ze podłogówka nie potrafi : a) dostosowac sie do szybkich zmian wilgotnosci b) ruchu powietrza c) zmian temperatury Przyklad homelogic wskazuje ze podłogówka to równiez potrafi, jego przykład jest o tyle nietypowy ze ma wszystko opomiarowane i rejestrowane, natomiast sama podłogówka jest wykonana standartowo, uwazam ze ilosc opomiarowanych systemów grzewczych bedzie rosła w miare postepu i spadku cen automatyki. w sumie to dobrze bo bedzie to bat na twierdzenia hochsztaplerów i fantastów. Podaj przykład sterownika który reaguje na zmiane wilgotnosci odpowiednio sterując grzejnikami, juz pisałem ze to dla mnie nowum, uzasadnij ze ten sterownik prawidłowo zasteruje grzejnikami a nieprawidłowo podłogówką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.11.2018 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2018 Dalej manipulujesz asolt... Nieładnie. === Jeśli potrzeby grzewcze 100 m2 wynoszą 2KW wówczas temperatura posadzki musi !!! być wyższa od temperatury powietrza o 2oC Po co komu 2kW permanentnie grzejącej posadzki w sytuacji, gdy potrzeby grzewcze spadną do zera? W pomieszczeniu mamy temperaturę taką jak chcemy a nadal działa w nim włączona na full dwukilowatowa "farelka". Podłogówka będzie grzać tak długo aż temperatura jej powierzchni zrówna się z temperaturą powietrza. A ciepła zakumulowanego w posadzce, w całym przekroju podkładu jest dużo... Permanentna emisja ciepła oznacza oczywistą, niepotrzebną stratę energii, bez względu na stopień o jaki zostanie przegrzane pomieszczenie. Bagatelizowanie tego faktu, przemilczanie tej prawdy, jest oszustwem względem inwestorów. Podaj przykłady nagłego spadku do zera potrzeb grzewczych przy dT=2, taka delta najczescie wystepuje przy ok 0-5 oC temp zewnętrzej. Ile trwa ten naglu spadek potrzeb grzewczych, sek min, czy moze godzina. Nie jest rekacja zero jedynkowa , zawsze trwa jakis okreslony czas. Czas w którym zadziała automatyka która powinna działac ciagle. Owszem moze sie zdarzyc w przypadkach naglego wzrostu tem zewnetrznej ze jakies przewyzszenie temperatury zadanej bedzie i bedzie nieco wieksze niz w przypadku grzejników, tylko ile takich przypadków w sezonie grzewczym mamy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 09.11.2018 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2018 Ten sterownik, którego nie da się zastosować w podłogówce to "ręczne dodawanie gazu lub hamowanie" pracą instalacji, również zdalne, przy pomocy stosownej aplikacji w telefonie... Hamowanie grzania w krótkim czasie całkowicie do zera jak również krótkoczasowe podniesienie temperatury powietrza o choćby o jedną czy o kilka kresek. W zależności od swojego kaprysu, samopoczucia i stanu zdrowia. Długoczasowe całkowite wyłączenia grzania. W podłogówce takich opcji nie ma i nigdy nie będzie. Żaden homelogic w tym względzie nie pomożeSterowanie pracą podłogówki to jak jazda samochodem na tempomacie dodatkowo z bardzo ograniczonymi możliwościami hamowania.Pogonisz za mocno to z pewnością nie wyhamujesz na czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.11.2018 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2018 Ten sterownik, którego nie da się zastosować w podłogówce to "ręczne dodawanie gazu lub hamowanie" pracą instalacji, również zdalne, przy pomocy stosownej aplikacji w telefonie... Hamowanie grzania w krótkim czasie całkowicie do zera jak również krótkoczasowe podniesienie temperatury powietrza o choćby o jedną czy o kilka kresek. W zależności od swojego kaprysu, samopoczucia i stanu zdrowia. Długoczasowe całkowite wyłączenia grzania. W podłogówce takich opcji nie ma i nigdy nie będzie. Żaden homelogic w tym względzie nie pomoże Sterowanie pracą podłogówki to jak jazda samochodem na tempomacie dodatkowo z bardzo ograniczonymi możliwościami hamowania. Pogonisz za mocno to z pewnością nie wyhamujesz na czas. Jak zwykle duzo słow, wyników pomiarów, wykresów zero. tak wygląda ta dyskusja. Kaprys samopoczucie stan zdrowia, ciekawe jak sie realizuje sterowanie grzejników aby pozostali domownicy nie odczuli własnie tego kaprysu co jednemu bedzie pasowało drugiemu niekoniecznie. Po co takie argumenty, czy tylko ludzie samotni którzy moga miec takie kaprysy są Twoimi klientami, dom/miekszanie jest dla wszystkich domowników, nie ma takiego systemu grzewczego który reaguje jednoczesnie na "kaprysy" kazdego z osobna. Nie potrafią tego zadne regullusy ani jakiekolwiek inne grzejniki.To jest kreowanie popytu a nie rzeczywista potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 09.11.2018 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2018 (edytowane) (...) Takie same efekty byłyby przy hybrydzie jak i samych grzejnikach. Dla mnie to zaden argument. Owszem gdy bedzie chwilowo dT=5 oC to nie ma takiej potrzeby aby nagle ta dT była równa zero. dT= 5 wystepuje na ogół przy ok -20 oC a dT=0 przy ok 10-15 oC, gdzie występują tak szybkie zmiany temperatury? oczywiscie przykład skrajny ale obrazujący Twoją manipulacje. Automatyka, dobra automatyka zareaguje prawidłowo, a skoki temp. zewnetrznej w okresach przejsciowych tez nastepują w jednej chwili. (...) Zarówno przy hybrydzie jak i przy grzejnikach efekt byłby może podobny ze wskazaniem na grzejniki, jednakże posiadacz grzejników czy też hybrydowej dystrybucji ciepła, może zmiany in plus czy in minus dokonać w sposób zdecydowanie lepiej skorelowany ze swoimi potrzebami. Jest potrzeba - jest grzanie. Nie ma potrzeby - nie ma grzania. Podałem pięć przykładów, Ty czepiłeś się jednego i to wcale nie tak najrzadziej występującego... dT 5 oC czyli 5 KW mocy grzewczej posadzki przy braku potrzeb grzewczych oznacza, że pomimo pożądanej temperatury powietrza w pomieszczeniu pracują na full dwie "farelki" dwukilowatowe" + jedna na pół mocy.... Zmiany w okresach przejściowych w zakresie temperatury, wilgotności powietrza a także jego ruchu nie następują w jednej chwili ale potrafią być bardzo, bardzo gwałtowne... Edytowane 9 Listopada 2018 przez boguslaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 09.11.2018 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2018 Jak zwykle duzo słow, wyników pomiarów, wykresów zero. tak wygląda ta dyskusja. Kaprys samopoczucie stan zdrowia, ciekawe jak sie realizuje sterowanie grzejników aby pozostali domownicy nie odczuli własnie tego kaprysu co jednemu bedzie pasowało drugiemu niekoniecznie. Po co takie argumenty, czy tylko ludzie samotni którzy moga miec takie kaprysy są Twoimi klientami, dom/miekszanie jest dla wszystkich domowników, nie ma takiego systemu grzewczego który reaguje jednoczesnie na "kaprysy" kazdego z osobna. Nie potrafią tego zadne regullusy ani jakiekolwiek inne grzejniki.To jest kreowanie popytu a nie rzeczywista potrzeba. Cały czas lawirujesz bokami... Kiedyś miałem wrażenie, że stać Cię na odrobinę obiektywizmu. A nie mówiłem? Brakuje Ci empatii. Zobacz zza swoich wykresów i pomiarów człowieka, zobacz całe wielopokoleniowe rodziny. Ile tu dopiero jest zmiennych... Zobacz cały szereg możliwości, zarówno w zakresie grzania jak i w zakresie sterowania pracą instalacji, całkowicie niedostępnych dla posiadaczy ogrzewania wyłącznie podłogowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 09.11.2018 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2018 Grzejniki typoszereg REGULUS-system E-VENT Grzejniki typu E-VENT ze zintegrowanym z nimi zespołem wentylatorowym to najlepsze rozwiązanie by móc wydatnie podwyższyć jego moc w opcji prostej włącz/wyłącz a także dodatkowo wpływać na jego moc i dynamiką grzania w opcji z trójbiegowym sterownikiem. Zespół wentylatorowy można bardzo łatwo wpiąć we wnęce grzejnika a także łatwo go wypiąć (montaż na magnesach).Grzejnik E-VENT może pracować w opcji bez wentylatora w sytuacji gdy użytkownik decyzję co do zainstalowania wentylatora wspomagającego pracę grzejnika chce odłożyć na później lub przy małych potrzebach grzewczych (okresy przejściowe) chce na jakiś czas zrezygnować ze wspomagania jego pracy. Ważne! Grzejniki typu E-VENT doskonale sprawdzą się w sytuacji, gdy planowana jest zmiana źródła ciepła na niskotemperaturowe (kocioł kondensacyjny, pompa ciepła), przy pozostawieniu grzejników tej samej wielkości bez konieczności ich przewymiarowania. Po zmniejszeniu potrzeb grzewczych obiektu poprzez jego termomodernizację można także ograniczyć liczbę grzejników a nawet zmniejszyć ich gabaryty. Grzejniki E-VENT można ponadto dopasować do potrzeb grzewczych pomieszczenia w sytuacji, gdy na zamontowanie grzejnika odpowiednio dużych rozmiarów brak jest miejsca. Wreszcie grzejniki E-VENT znakomicie sprawdzą się w obiektach o zmiennych, trudnych do przewidzenia potrzebach grzewczych lub w pomieszczeniach użytkowanych w ciągu doby krótkoczasowo a posiadających ogrzewanie wodne centralne. Zespół wentylatorowy wspomaga mieszanie się powietrza w pomieszczeniach o dużej kubaturze wpływając na wyrównanie jego temperatury. Wspomaga wentylację pomieszczeń. PozdrawiamBogusław Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.11.2018 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2018 ... Zmiany w okresach przejściowych w zakresie temperatury, wilgotności powietrza a także jego ruchu nie następują w jednej chwili ale potrafią być bardzo, bardzo gwałtowne... Zapytam powtórnie jaki sterownik reaguje na zmiany wilgotnosci i odpowiednio steruje ogrzewaniem. Prosze o uscislenie pojecia "bardzo, bardzo gwałtowne", moze przykłady, czas trwania zmiany, jak była zmiana wilgotnosci, zmiana temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.11.2018 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2018 Cały czas lawirujesz bokami... Kiedyś miałem wrażenie, że stać Cię na odrobinę obiektywizmu. A nie mówiłem? Brakuje Ci empatii. Zobacz zza swoich wykresów i pomiarów człowieka, zobacz całe wielopokoleniowe rodziny. Ile tu dopiero jest zmiennych... Zobacz cały szereg możliwości, zarówno w zakresie grzania jak i w zakresie sterowania pracą instalacji, całkowicie niedostępnych dla posiadaczy ogrzewania wyłącznie podłogowego. Ja doskonale widze te wielopokoleniowe rodziny, Ty jak widzę tez chociaz z innej strony. Wmawianie inwestorowi ponadnaturalnych wrecz cudownych własciwosci grzejników, wmawianie nie istniejacych regulatorów regulatorów temperatury reagujących na zmiany wilgotnosci na zewnątrz i zmianę ruchu powietrza opanowałes do perfekcji. Na szczescie ilosc swiadomych inwestorów rosnie, niektórzy nie podejmują decyzji na podstawie sloganów reklamowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 09.11.2018 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2018 Zapytam powtórnie jaki sterownik reaguje na zmiany wilgotnosci i odpowiednio steruje ogrzewaniem. Prosze o uscislenie pojecia "bardzo, bardzo gwałtowne", moze przykłady, czas trwania zmiany, jak była zmiana wilgotnosci, zmiana temperatury? Ten sterownik, którego nie da się zastosować w podłogówce to "ręczne dodawanie gazu lub hamowanie" pracą instalacji, również zdalne, przy pomocy stosownej aplikacji w telefonie... Hamowanie grzania w krótkim czasie całkowicie do zera jak również krótkoczasowe podniesienie temperatury powietrza o choćby o jedną czy o kilka kresek. Uściślenie pojęcia "bardzo, bardzo gwałtowne" znajdziesz w informacjach pogodowych... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.11.2018 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2018 Ten sterownik, którego nie da się zastosować w podłogówce to "ręczne dodawanie gazu lub hamowanie" pracą instalacji, również zdalne, przy pomocy stosownej aplikacji w telefonie... Hamowanie grzania w krótkim czasie całkowicie do zera jak również krótkoczasowe podniesienie temperatury powietrza o choćby o jedną czy o kilka kresek. Uściślenie pojęcia "bardzo, bardzo gwałtowne" znajdziesz w informacjach pogodowych... Dalej zero konktretów, podaj typ jakiekolwiek sterownika temperatury nieistotne czy steruje grzejnikami czy podłgówką którzy analizuje wilgotnosc i na jej podstawie załacza/wyłacza ogrzewanie, moze byc nazwa/ typ/link. Bądz chociaz raz wiarygodnym w tym co tu wypisujesz. Nie podawaj przykładu sterowników technologicznych które analizują kilka parametrów na raz w tym i wilgotnosc na zewnątrz, chce przyklad takiego sterownika stosowanego w budownictwie jednorodzinnym. Moze lepiej przyznac ze poniosła Ciebie fantazja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 12.11.2018 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 Miałem rację. Nie widzisz człowieka, tylko instalację, aparaturę, czujniki, wykresy i cyferki.., To nie JA i moi bliscy jesteśmy dla domu, tylko DOM JEST DLA NAS !!! To nie termometr decyduje co jest dla nas dobre, tylko my sami. W związku z powyższym, najlepszym i niezastąpionym czujnikiem i sterownikiem jesteśmy my sami. Urządzenia mają nam służyć w najszerszym możliwym paśmie swoich możliwości i mają być nam podległe, dyspozycyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 12.11.2018 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 Miałem rację. Nie widzisz człowieka, tylko instalację, aparaturę, czujniki, wykresy i cyferki.., To nie JA i moi bliscy jesteśmy dla domu, tylko DOM JEST DLA NAS !!! To nie termometr decyduje co jest dla nas dobre, tylko my sami. W związku z powyższym, najlepszym i niezastąpionym czujnikiem i sterownikiem jesteśmy my sami. Urządzenia mają nam służyć w najszerszym możliwym paśmie swoich możliwości i mają być nam podległe, dyspozycyjne. Tak, tak, juz widze kolejkę do sterownika, przeciez kazdy z nas ma inne potrzeby i inaczej odczuwa. Skoro regulacja ma byc ręczna to chyba warto ustalic reguły dostepu do sterownika. To paranoja, system regulacji ma byc jak najmniej kłopotliwy dla domownika, ma działac w tle. To co proponujesz to zaprzeczenie ideii jakiejkolwiek automatyki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 13.12.2018 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Kolejny raz potwierdzasz - nie widzisz człowieka tylko obiekt i automatykę. Automatyka nie widzi naszych zmiennych potrzeb i nigdy nie zastąpi w pełni człowieka. Jedno czy dwa ruchy paluszkiem to żaden problem. Jaki to kłopot? Np. pilota od telewizora dotyka się czasem dziesiątki razy dziennie. Analogicznie wiele innych urządzeń domowych. Możliwość bardzo szybkiego startu i łatwego zatrzymania ogrzewania to nie są żadne cyt:"ponadnaturalnych wrecz cudownych własciwosci grzejników," koniec cyt. tylko jak najbardziej naturalna znamienność wynikająca z minimalnej bezładności cieplnej regulusów. Żadne sterowniki nie są w stanie tej swoistej właściwości tego typu grzejników zrekompensować. Szybka reakcja + bardzo szerokie pasmo możliwych do zastosowania parametrów temperatury grzania oraz mozliwość szybkiego zastopowania grzania do ZERA! Taka jest natura tego typu grzejników. Elektronika nie jest wieczna i im więcej czujników tym większa możliwość wystąpienia awarii. Wystarczy jedna burza, jedno przepięcie i "po ptokach"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
