Sardynka007 23.10.2018 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 Witam Czy ktoś z Państwa mógłby podsunąć mi pomysł na podział pokoi? Potrzebuję z dwóch zrobić trzy. Kwestią czasu jest kiedy między dziećmi dojdzie do poważniejszych konfliktów i rękoczynów Muszę oddzielić syna (2,5) od córki (10 lat) przy zachowaniu sypialni (choćby była ciasną klitką z łóżkiem i szafami) Póki co pokój dzieciaków to ten z potrójnym oknem, po prawej nasza sypialnia, a na dole utworzony korytarzyk (pierwotnie pokój dzieciaków był przechodnim) [ATTACH=CONFIG]420649[/ATTACH] Koncepcję mam taką ale nie wiem czy jest możliwość jej zrealizowania ze względu na dzielenie okien. Czy jest jakiś "myk" umożliwiający wstawienie regipsów między skrzydła okien jeśli te szpary mają 3 cm? Może jakiś inny podział? Bardzo proszę o jakieś wskazówki i porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242385-3-pokoje-z-2-jak-rozdzieli%C4%87-dzieci-d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.10.2018 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 jest za mało okien na osobne pomieszcenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242385-3-pokoje-z-2-jak-rozdzieli%C4%87-dzieci-d/#findComment-7591493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sardynka007 24.10.2018 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 jest za mało okien na osobne pomieszcenia[/Q] tzn nie ma możliwości wstawienia ścianki między skrzydła? czy uważa Pan, że wymiarowo za mała powierzchnia okna? Bo okna pojedyncze mają 80 cmx140cm więc w jednym pokoju byłyby 160x140, w drugim dwa okna 80x140 i tylko w naszej sypialence 80x140 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242385-3-pokoje-z-2-jak-rozdzieli%C4%87-dzieci-d/#findComment-7591709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.10.2018 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 Nie wiem jak wyglądają te okna, ale czy po postawieniu ściany da się je otworzyć? Ramy są na tyle szerokie?Ścianka, poza dzieleniem zapewni jakieś minimum izolacji akustycznej (prywatności)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242385-3-pokoje-z-2-jak-rozdzieli%C4%87-dzieci-d/#findComment-7591728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sardynka007 05.11.2018 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 no właśnie ramy nie są szerokie i nie ma możliwości wstawić ścianki pomiędzy nimi. Dlatego pytam tu, czy są jakieś kombinowane sposoby na rozwiązanie podobnej sytuacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242385-3-pokoje-z-2-jak-rozdzieli%C4%87-dzieci-d/#findComment-7596900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 03.12.2018 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Może postawienie szklanej ścianki rozwiąże problem? Ilość i układ okien nie pozwala na funkcjonalny podział tych pomieszczeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242385-3-pokoje-z-2-jak-rozdzieli%C4%87-dzieci-d/#findComment-7613564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
